Reichweite - Berge - Winter
Guten Morgen,
ich beabsichtige mir ein gebrauchtes E-Auto zuzulegen. Für meine Tägliche Strecke (eine Richtung 13km, Landstrasse, eben) habe ich absolut keine Bedenken. Allerdings fahre ich auch ein paar mal pro Jahr zu meinen Eltern in die Berge (Braunau am Inn - Kraischaberg (A))
Länge: 190km, davon ca. 70km Autobahn (A10 ab Salzburg) der Rest Landstrasse
absoluter Höhenunterschied: 1000m
ges. Höhendifferenz 2340rauf und 1340 runter
Anm: auf den letzten Kilometern sind es dann noch mal ca.300Höhenmeter
Die Autos die für mich in Frage kommen (BMW I3, e-Golf, Hyundy Ionic, Merzedes B) haben alle so eine reale Reichweite von ca. 200km und sind Schnelladefähig (zumindest Optional).
Bekannte Fakten:
1) Akkus altern, ich rechne also nur mit 80% Kapazität bzw. der Reichweite in ein paar Jahren -> 200*0,8=160km
2) Im Winter braucht man mehr Strom wegen der Heizung. Das Auto kann ich zwar vorkonditionieren und eine Wärmepumpe hilft auch aber man wird wohl trotzdem ca. 20% weniger weit kommen.
3) Berg auf Fahren kostet mehr Kraft, Berg ab wird man ca. 50% der Energie die man rein gesteckt hat in 1nen Höhenmeter wieder heraus bekommen.
Worüber ich keine Angaben gefunden habe ist wie viel mehr Energie es kostet Höhenmeter zurückzulegen!? Für das Wandern gibt es so nette Formeln die sagen wie lang man brauchen wird wenn man auf Strecke x Höhenmeter y zurück legt.
Ich kenne nur Angaben dass so mancher User Bergpässe gefahren ist aber keine Angaben wie viel Strecke, reale bzw. absolute Höhendifferenz er dabei gemacht hat.
Meine Schätzung ist dass ich in diesem Fall nur mit 90-100km Reichweite rechen darf. Klar bis ich auf die Autobahn komme dauert es und da geht weniger Energie drauf. Auf der Autobahn bei sagen wir 120km/h und wo es dann schon rauf geht wird die Reichweite schmelzen.
Ich fahre dann ganz gern über den Tauern Pass und nicht durch den Katschberg Tunnel....das kostet dann richtig Energie, geht's wieder runter hol ich mir 50% retour...…
Langer Rede kurzer Sinn ist euch eine Angabe/Formel bekannt mit wie viel mehr Energie man rechnen muss wenn es zu einer Überhöhung in eine Streckenrichtung kommt?
Danke
MiM
Bekannte Fakten:
Danke
MiM
Re: Reichweite - Berge - Winter
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
In den Bergen brauchst du kaum mehr Strom als in der Ebene, weil du ja viel langsamer fährst. Gebirgige Autobahnstrecken jetzt einmal ausgenommen.
Ich würde den Ioniq nehmen, zumal Du ja nur ein paar Mal im Jahr weiter fährst. Ein bisschen Zwischenladen kann dabei nicht so schlimm sein.
Der Ioniq braucht bergauf etwa 2 Prozent vom Akku pro 100 Höhenmeter.
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
Beim bergabwärts Fahren werden zudem ca. 70% der potenziellen Energie rekuperiert.
Danke für die Info. Damit kann man gut was anfangen.
Der Ioniq und der Opel Ampera-e steht aktuell ganz oben auf meiner Liste rein von der Ausstattung und der Akku Garantie.
Der I3 würde mir von der zu erwartenden Langlebigkeit der Karosserie sehr gefallen da ich etwas den Traum habe nie mehr Auto kaufen zu müssen (außer Akku), nur ist irgend wie die Akku Garantie beim BMW die schlechteste (zusammen mit Merzedes), wobei sie (Samsung) Werbung macht dass es der langlebigste Auto Akku sein soll. Komisch nur dass die Garantie dann so kurz ist.
Anm: zu "In den Bergen brauchst du kaum mehr Strom als in der Ebene, weil du ja viel langsamer fährst." Auf den "normalen" sprich Bundesstrassen kann man zumeist genauso einen 100er Fahren, es sind nur öfter Lastwechsel drinnen wo das E-Auto dann den Vorteil hat dass Energie zurückgewonnen wird.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Um die gesamte Fuhre 100 Höhenmeter aufwärts zu bringen, benötigst du Gesamtgewicht x 100 x 9,81 / 3.600 kWh. Für eine 2-t-Fuhre auf 100 Höhenmeter also etwa 5/9 kWh, für 1000 Höhenmeter ca. 5,5 kWh. In Wirklichkeit wirst du nboch etwas mehr benötigen, da du ja 2340 Höhenmeter aufwärts hast und von den 1340 abwärts nur 70 % der für den Aufstieg aufegewendeten Energie wieder zurückbekommst. Das wären dann bei einem Gesamtgewicht von 2 t 12,753 kWh für den Gesamtanstieg minus 5,112 kWh Kekuperation beim Abstieg gleich 7,641 kWh. Da wäre beim e-Golf beispielsweise schon fast ein Viertel der Reichweite mit verbraucht.
e-Golf 300
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Rechne mit ABetterRoutePlanner die Strecke durch. Von Kronau nach Trier (einige Höhenmeter durch Eifel/Hunsrück) wurden dieses WE grob 16.8kwh/100km berechnet für den Ioniq, das stimmt ungefähr. Bin immer so schnell gefahren wie ich durfte aber max 135 beim Überholen, sonst 130. ABRP rechnet schon recht gut aber bisher war ich bei längeren Strecken immer so 3-8% drunter.
Mit Autobahn kann der 28er Ioniq niemals 200km, eher so 160. Oder wenn man 100 max fährt.
Bei Autobahnfahrten mit Geschwindigkeit >= 120 kannst du mit minimaler Rekuperation ab 5-6% Gefälle rechnen. Kann man also fast vernachlässigen.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 549 Mal
Was bekommst du denn nicht hinein? Hund und Segelboot?electic going hat geschrieben: ↑ Aber was nutzt das, wenn man auf einer langen Strecke das Gepäck nicht in den Kofferraum bekommt?
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Keiner deiner Kandidaten schafft die Strecke im Winter ohne Zwischenladen. Am schlimmsten ist die B-Klasse, dort kannst du von 100km ausgehen und sie ist nicht schnelladefähig.MiM hat geschrieben: ↑ Länge: 190km, davon ca. 70km Autobahn (A10 ab Salzburg) der Rest Landstrasse
Faustformel für Ioniq und B-Klasse ist: -2% pro 100 Höhenmeter hoch und +1.5% runter. Dazu kommt natürlich noch der Streckenverbrauch in der Ebene. Für dein Beispiel heisst das: der Anstieg kostet dich 26% der Akkukapazität.
- 2969
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 932
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1926
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1298
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
