Radarkontrollenwarnung aktivieren beim Kona Elektro
unter: Alle Menüs – Einstellungen – Navigation kann man u.a. auch die Radarkontrollenwarnung aktivieren. Handbuch (Benutzerhandbuch Multimedia 2-28)
Hiermit habe ich folgendes Problem:
Meistens wird der Punkt Radarkontrollenwarnung auf den Display unter Navigation gar nicht angezeigt (s. Anlage). Wenn ja, kann ich diesen Punkt markieren/aktivieren. Auf dem Bildschirm erscheint dann auch links unten die Kamera die aber nur „blass“ zu sehen ist. Also nicht so deutlich unterlegt wie die anderen Anzeigen/Symbole (Startbildschirm, Kartenanzeige u.s.w.).
Wenn ich dann eine Route eingestellt habe und losfahre verschwindet dann kurze Zeit danach die Kamera und die Blitzer werden mir dann auch „verständlich“ nicht gemeldet.
Das habe ich jetzt schon ein paar mal probiert – immer die selbe Verhaltensweise.
Mache ich etwas falsch? Hat jemand die gleichen oder ähnlichen Probleme und was kann ich tun?
Re: Radarkontrollenwarnung aktivieren beim Kona Elektro
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Dann waren vermutlich auf dem alten Navi nur stationäre Blitzer und typische Blitzerstellen ohne live-Aktualisierung.
Beim Ioniq gibt's die Live-Informationen nur mit WLAN. Dann gerne auch mit den Fehlalarmen an den blauen Mautsäulen der Bundesstraßen, weil anscheinend viele Melder die für Starenkästen halten
Ich bin halt ein bisschen verwundert, dass davon nichts (aber auch gar nichts) in der sonst so umfangreichen Bedieungsanleitung steht.
Das erklärt auch folgenden Umstand: Wenn ich in der Garage steht wird das Fahrzeug mit dem WLAN verbunden. Da kann ich auch den Hacken setzten und die Kamera wird angezeigt. Wenn ich dann ein Ziel eingebe und gleich losfahre werden mir dann auf dieser Fahrt die Blitzer angezeigt. Wenn ich das Fahrzeug ausschalte und wieder starte dann ist das Kamerasybol weg.
Für mich etwas unlogisch aber was soll's, ich fahre dann einfach anständig dann kann ich auch die längere Fahrt mit meinem tollen KONA genießen.
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Es gibt zum Handbuch einen Anhang, der die TomTom Live-Services beschreibt.
Ich kenne den nur als englische PDF-Datei. Ob der im gedruckten Handbuch auch drin ist hab ich noch nie geschaut.
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
Zurück zu „Kona - Infotainment“
Ein Jahr mit dem Kona Elektro
Antworten: 9von K2D2 » Do 27. Jul 2023, 18:32 » in Kona - Allgemeine Themen - 9
- 2142
Letzter Beitrag von T.Spooner
Sa 12. Aug 2023, 18:30
Lieferzeit Kona Elektro, kleine Batterie
Antworten: 1von AUTOmatisch » Mo 27. Nov 2023, 14:35 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 466
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 27. Nov 2023, 15:12
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Antworten: 8von djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 8
- 837
Letzter Beitrag von djweeper
Mo 25. Mär 2024, 15:57
18 Zoll Felgen orig.Hyundai passend auch für Kona Elektro?
Antworten: 4von Feldi2021 » Sa 13. Apr 2024, 19:56 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 435
Letzter Beitrag von Feldi2021
So 21. Apr 2024, 19:43
Frontkamera aktivieren ohne Gangwechsel
Antworten: 2von intelit » Fr 23. Jun 2023, 16:22 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1338
Letzter Beitrag von intelit
Mo 26. Jun 2023, 08:08
