Laden in Etappen schädlich?
- Danke erhalten: 10 Mal
Moin wir haben unseren kleinen Flitzer nun seid einer Woche. Nun meine Frage wir haben eine kleine PV Anlage mit Eigenverbrauch .
Sie leistet jetzt im Winter in der Spitze 2 bis 2.5 kw. Für laden mit 8 A reicht das . Jedoch nicht lange genug . Schadet es dem Akku wenn ich z.B. Samstag 4 Stunden lade bis die Sonne weg geht und Sonntags dann zu Ende lade oder ist durchladen die bessere Wahl
Mfg aus Ostfriesland Bodo
8.06.- 12.14 Kia Rio LPG, 12.14.-10.20 Golf plus TDI. 5.17- 10. 19 Smart mhd. seit 10.19 Smart ed3 . Seit 10.20 Zoe Ph2 R110 ze50 Experience
Re: Laden in Etappen schädlich?
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Ist dem Akku egal. Beim Smart aber regelmäßig auf 100% laden und noch ein paar Stunden stecken lassen. Nur dann werden die Zellen balanciert.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Wenn voll, über Nacht stecken lassen, keine Sorge er zieht dann nix, du musst keinen Strom "kaufen" . Er braucht es aber.
Kann sein dass so ein Verhalten auf Dauer deine BMS -Schätzungen hinsichtlich SOC und Reichweite irritiert. Schwer zu sagen
wie lange die Pausen sein dürfen damit das BMS "addiert" .
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Ihr solltet aber auch sagen, dass man den nicht ständig voll laden sollte. Das ist nur eine Maßnahme, die man gelegentlich durchführen muss.
Ansonsten ist es für den Akku sogar vorteilhaft, wenn er immer wieder teilweise geladen wird.
- Sonnenfahrer
Dein Ratschlag ist komplett reziprok zum Handbuch. Und zu unseren Erfahrungen. Er balanciert nur (effektiv) wenn er am Netzt steckt.
Und das braucht er !
Und er schiebt sogar alle 24h die Verluste aus dem Balancing nach.
Ggf. gehst du von 100% SOC aus ? Schädlich für Lion ? Keine Sorge, das BMS fährt die Zellen nicht bis 4,22 Volt.
Ok, glaubt was ihr wollt.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Dein Ratschlag ist komplett reziprok zum Handbuch. Und zu unseren Erfahrungen. Er balanciert nur (effektiv) wenn er am Netzt steckt.
- Köln Bonner
Korrekt, beim Smart sollte man aber wohl öfter auf 100% laden als bei anderen Autos. Aber jeden Tag ist sicher nicht sinnvoll. Mehr als einmal pro Woche balancieren braucht ja wohl selbst ein Smart nicht.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
eine Kangoo ZE dürfen täglich voll laden der erste hat jetzt knapp 99000km der andere 77000km ein bisschen schlechter ist der mit den vielen Kilometern schon geworden aber nicht extrem.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Das hat nichts mit glauben zu tun.Wiese hat geschrieben: ↑Ok, glaubt was ihr wollt.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Dein Ratschlag ist komplett reziprok zum Handbuch. Und zu unseren Erfahrungen. Er balanciert nur (effektiv) wenn er am Netzt steckt.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
- Sonnenfahrer
Auch nicht ganz richtig. Nach den 100% braucht er Balancing am Netz . Stundenlang. Wenn du ihn wöchentlich 1x von Freitag Abend bis Montag Morgen Balancen lässt ist das meiner Erfahrung nach noch ok. Aber das muss man auch durch ziehen.Köln Bonner hat geschrieben: ↑Korrekt, beim Smart sollte man aber wohl öfter auf 100% laden als bei anderen Autos. Aber jeden Tag ist sicher nicht sinnvoll. Mehr als einmal pro Woche balancieren braucht ja wohl selbst ein Smart nicht.
Komplett unbalancierte Akkus sehen wir ausschließlich bei Schnellader-Ladeverhalten an öff. Säulen. Rauf auf 100 % und dann abziehen und fahren.
Das machst du max. 6 Monate dann ist der Akku in Klump weil er dann eine Drift von knapp 100mv hat, die das BMS dann auch nicht mehr weg Balancen kann.
- 923
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2276
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 12von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 12
- 1848
Di 7. Mai 2024, 10:00
- 1140
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
