Kona will nicht DC laden, gibt es ähnliche Erfahrungen beim Ioniq?
Seit einigen Tagen verweigert mein Kona nach 12000 km die DC Ladung. AC Ladung ist über Typ 2 Stecker und Notladeziegel noch möglich.
Getestet habe ich verschiedene Säulen der unterschiedlichsten Anbieter, um ein Softwareproblem eines einzelnen Anbieters auszuschließen.
Geprüft habe ich den Zustand der Kontakte sowie die Sauberkeit des Ladeports, die Funktion der Verriegelung und verschiedenste Szenarien beim Laden.(abschließen,Fahrzeug abschalten usw.) Der Ladevorgang wird ganz normal initialisiert, der Ladeport ist grün und die Ladestandsanzeige am Fahrzeug blinkt. Nur der Strom fließt nicht. Die Kommunikation zum Fahrzeug ist ordnungsgemäß aufgebaut, die Daten Akkustand und Ladezeit werden an der Säule korrekt angezeigt. Es fehlt aus meiner Sicht nur der finale Schaltbefehl vom Fahrzeug, um die Last zu schalten.Die Spannung der Hilfsbatterie wurde auch geprüft, liegt bei 13,1V. Ein zeitweiliges Abklemmen der Hilfsbatterie, um ein vielleicht hängendes Steuergerät wieder zu reaktivieren, ist noch nicht erfolgt. Das will ich dann lieber der Werkstatt überlassen, immerhin ist das ein Neufahrzeug und keine Bastelbude.
Hat einer von euch ähnliche Erfahrungen mit einem möglichen Lösungsansatz,
bevor das Fahrzeug in der kommenden Woche zum freundlichen geht?
Leider ist das Know-how der Fehlerdiagnose in den regionalen Hyundai Werkstätten aufgrund der kleinen Anzahl von Fahrzeugen im Markt hinsichtlich der noch geringen Anzahl der auftretenden Fehler begrenzt bis gar nicht vorhanden,von daher hoffe ich auf Hilfe durch die Community.
„Ich setze auf das Pferd. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung.“
(Kaiser Wilhelm ll um 1900)
Re: Kona will nicht DC laden, gibt es ähnliche Erfahrungen beim Ioniq?
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Das einzige was mir noch einfällt ist, dass die automatische Ladung deaktiviert sein könnte. Man kann irgendwo einstellen ob er immer laden soll oder nur zu den konfigurierten Ladezeiten. So zumindest am Ioniq, gibt sogar extra einen Button dafür an der Seite.
Wenn es das nicht ist ab in die Werkstatt, wenn sie kein Know-How haben müssen sie sich das besorgen.
Meine Anfrage in diesem Forum basiert darauf, das es deutlich mehr Ioniq wie Kona gibt sowie diese schon länger unterwegs sind. Trotz der Unterschiede der Fahrzeuge bei Akkugrösse u.ä. gehe ich davon aus, das hier viele Teile identisch sowie ähnliche Steuerungsparameter wie z.B. beim Laden vorhanden sind. Im Vorfeld wurden diverse Lader HPC bei Würger K***,Tripple bei Allego sowie Ionity in Himmelkron, Nempitz und Hohenwarsleben getestet. Immmer mit ähnlichem Ergebnis. Das mit der Steckerverriegelung, ein bekanntes Thema beim Ioniq, wurde auch geprüft und ist in Ordnung.
Schön wäre, wenn jemand ähnliche Erfahrung gemacht hat, ich hoffe auf weitere Lösungsansätze .......
Wie sind eure Erfahrungen mit den Hyundai Werkstätten bzgl. Fehlerbeseitigung?
Welche könnt ihr empfehlen.......?
Das bekannte Autohaus S aus LaL
(übrigens Glückwunsch Jürgen zu deinem 1000sten verkauften Elektroauto ) ist ein bisschen weit wech............... ca 800 km
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Also bevor ich damit zum Autohaus fahren würde würde ich die Batterie selbst einmal für 2-3 Minuten abklemmen. Was soll da passieren? Also wenn du schon deine Zweifel an der Verfügbarkeit von geschultem Personal bei deinem Händler hast, dann wäre das der Schritt zur Selbsthilfe.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
Dechent in Heidelberg sollte Ahnung haben, die haben auch einige E-Autos verkauft.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Vorher mal probieren:
-Ladelimit DC verändern und speichern, dann wieder hoch und speichern
-zeitgesteuertes Laden ausschalten - das sollte zwar keine Bewandtnis haben, ich hatte aber vor 14 Tagen bei einem Niro gestanden, der auch nicht an DC laden konnte. Nachdem wir das zeitgesteuerte Laden deaktiviert hatten, ging es und die Technik sollte ja die gleiche sein bei den beiden...
Viel Glück!
Viel Glück!
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Also bei einer Tour nach Antwerpen und Breda habe ich tatsächlich erlebt, dass an den Schnellladern bei Lidl es auch mehrfach nicht funktioniert hat. An einer anderen Ladestation in Antwerpen war der Schnelllader aber problems aktiv.
Ich habe das Gefühl, dass manche Schnelllader ein Kommunikationsproblem haben. "Der Wagen muss ausgeschaltet sein" hatte ich mehrfach als Fehlermeldung. Der Kona war aus.
Also mal beobachten und mal verschiedene Ladestationen testen.
cu
cu
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 601
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1861
Mo 2. Okt 2023, 11:22
Warum Kona und nicht IONIQ
Antworten: 33von enianders » Sa 11. Nov 2023, 21:08 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 2985
Letzter Beitrag von enianders
Mo 20. Nov 2023, 15:56
Laden an Tesla Supercharger - Erfahrungen
Antworten: 34von Corsa-e1171 » Di 27. Jun 2023, 20:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 34
- 5265
Letzter Beitrag von PADI1982
Di 5. Dez 2023, 17:32
Hyundai Kona Laden
Antworten: 2von ybforever » Di 16. Apr 2024, 20:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 202
Letzter Beitrag von ybforever
Di 16. Apr 2024, 21:03
Hyundai Kona Laden
