Kurzstrecken
Re: Kurzstrecken
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Bei Kälte sind zwei Dinge zu beachten: Der "kleine Koreaner" = Software, sorgt dafür, dass ein Laden bei zu niedrigen Temperaturen reduziert / unterbunden wird. Das kann lästig sein, ist aber abgesichert.
Bei Kälte der Zelle selber aber (unter -10Grad) steigert die Kalendarische Alterung. Also auch beim herumstehen, oder besser gesagt genau beim herum stehen. Weil wenn das Fahrzeug bewegt wird, wird die Batterie erwärmt. Sowohl durch die Leistungsabgabe als auch durch eine eventuell verbaute Batterieheizung.
Natürlich kommt es dadurch zu einem höheren Energieverbrauch, das passiert beim Verbrenner aber genauso, nur das der Verbrenner beim Kalt-Fahren kaputt wird aber die Batterie eher beim kalt Herum stehen altert.
Daher meine Empfehlung: so oft wie möglich im Winter bewegen, gerade wenn die Temperatur unter -10Grad fällt und keine Garage vorhanden ist. Die Batterie hat einen sehr großen Wärmespeicher, dadurch kann es dir möglich sein, dass der Akku niemals auf Außentemperatur fällt und du so bei kleiner -10 Grad sogar dein Fahrzeug vor Alterung schützt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Kurzstrecken
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Normalerweise heißt es doch, dass die kalendarische Alterung um so geringer ist, je kälter es ist. Wieso schlägt das bei sehr kalten Temperaturen um? Kalendarische Alterung besteht ja aus chemischen Reaktionen, die um so schneller ablaufen, je wärmer es ist. Müsste es da nicht bei sehr kalten Temperaturen so gut wie keine kalendarische Alterung geben?
Re: Kurzstrecken
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
Eigentlich "konserviert" Kälte den Akku sogar, das bremst also die kalendarische Alterung. Allerdings wird dieser kleine Vorteil im Alltag beim Fahren wieder mehr als zunichte gemacht, da das Entnehmen hoher Ströme nur mit warmem Akku gemacht werden sollte (mein Beispiel von vorhin vom hohen Berg, den man mit kalten Akkus nicht zu sportlich fahren sollte).
Beim Parken wäre also Kälte sehr gut, beim Fahren hingegen sehr sommerliches Wetter. Da man diesen starken Widerspruch keinem Nichttechniker erklären oder zumuten kann, wird das Problem tot geschwiegen. In den Handbüchern ist immer von irgendwelchen weichen Kompromissen die Rede, das BMS kann auch nicht zaubern.
Re: Kurzstrecken
- Köln Bonner
Wen Batteriealterung im Detail interessiert, dem sei die Doktorarbeit von Peter Keil ans Herzen gelegt.
Im Prinzip steht da alles drin, was wir schon wissen: Stehenlassen bei niedrigen Temperaturen (allerdings gibt es wenig zu Temperaturen unter 10°C), Laden und Entladen bei hohen Temperaturen. Bei relativ niedrigem SOC stehenlassen (um 20-30% scheint wohl am besten), und dann möglichst kleine Zyklen fahren und lieber öfter laden. Schnellladung nur, wenn nötig.
Kann man nicht alles immer beachten, aber wenn das Ladeverhalten im Alltag kann man schon anpassen, um nicht das Gegenteil von dem zu machen, was optimal wäre.
Re: Kurzstrecken
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Wenn möglich kann man ja immerhin den Ladevorgang kurz vor die geplante Abfahrt legen und so den Akku etwas "vorheizen". Und halt im Winter auf Höchstleistung verzichten und z.B. eher moderat beschleunigen.Helfried hat geschrieben: ↑ Eigentlich "konserviert" Kälte den Akku sogar, das bremst also die kalendarische Alterung. Allerdings wird dieser kleine Vorteil im Alltag beim Fahren wieder mehr als zunichte gemacht, da das Entnehmen hoher Ströme nur mit warmem Akku gemacht werden sollte (mein Beispiel von vorhin vom hohen Berg, den man mit kalten Akkus nicht zu sportlich fahren sollte).
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
Re: Kurzstrecken
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
Wobei in der Arbeit NCA untersucht wurde, das kann man nicht direkt auf z.B. NMC übertragen.Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Wen Batteriealterung im Detail interessiert, dem sei die Doktorarbeit von Peter Keil ans Herzen gelegt.
Re: Kurzstrecken
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Einen Akku wirklich richtig kalt zu bekommen ist gar nicht so leicht. Ich wollte am Ioniq Akku die Batterieheizung beobachten und musste dazu das Auto bei -11°C Außentemperatur schon viele Stunden draußen stehen lassen, bis die Akkutemperatur von 3°C auf 0°C gefallen ist.
Also die -10°C Akkutemperatur zu erreichen, halte ich hier in Deutschland für unmöglich.
Winter Kurzstrecken mit dem Elektroauto ist ein Traum, kommt sofort warm aus den Lüftungsdüsen und den Eiskratzer hab ich schon ewig nicht mehr genutzt. Dem Auto ist's egal wie kurz die Strecke ist, Kurzstrecke wird man vermutlich kaum Vollgas fahren.
Re: Kurzstrecken
- Elektro-Erft
- Danke erhalten: 15 Mal
