Kurzstrecken
Kurzstrecken
- Elektro-Erft
- Danke erhalten: 15 Mal
Re: Kurzstrecken
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Re: Kurzstrecken
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
Re: Kurzstrecken
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Der Temperaturbereich für die Nutzung eines LiIon Akku liegt bei Zelltemperaturen von -10 bis +55 °C. Aufgewärmt wird der Akku zum einen natürlich durch die Entnahme von Energie und zum anderen durch die Akku-Klimatisierung. Der Verbrauch steigt bei kalten Temperaturen an, das kann bei Extremtemperaturen bis zu einem Drittel an Reichweite kosten. (Grob gesprochen hängt dieser Kapazitätsverlust mit dem Elektrolyt zusammen welches bei kalten Temperaturen eben auch dickflüssiger und somit weniger leitfähig für die Ionen wird.)
Ist der Akku zu kalt um genutzt zu werden, so gehe ich davon aus, dass das BMS Sie am Fahren hindern würde (das Elektrolyt wird halt wie erwähnt so dick, dass die Entnahme schwierig wird, das BMS würde dann die Entnahme stoppen bzw. stark limitieren).
Geladen werden sollte die Batterie bei Zelltemperaturen zwischen +5 und +45 °C. Wenn Sie also bspw. im Sommer die Ladung früh morgens starten damit das Auto nicht mit vollem Akku über Nacht steht, dann sollten Sie im Winter eher dazu tendieren den Akku dann zu laden wenn er warm ist, also direkt nach der Fahrt.
Laden bei zu kalten Temperaturen steht im Verdacht zur Dendritbildung beizutragen, was zu einer dauerhaften Schädigung und Kapazitätsverlust des Akku führen kann. Ich habe hier bewusst "steht im Verdacht" geschrieben, da auch dies von der Zellchemie abhängt und ich Artikel gesehen habe die sich diesbezüglich widersprechen. Die Entnahme bei kalten Temperaturen (also das Fahren) scheint jedoch keine dauerhaften Schäden zu hinterlassen.
Kurz gesagt: Wenn das Auto fährt, dann fährt es. Die Reichweite wird vermindert sein, aber dauerhafte Schäden sollten nach meinem Wissensstand (und meiner Erfahrung nach) nicht entstehen. Wichtiger wäre jetzt im Winter auf die Temperatur beim Laden zu achten, aber auch hier wird das BMS aufpassen, dass die Ladung bei Kälte entsprechend pfleglich erfolgt.
Wie ich im Winter fahre (Zoe Q210):
- Vorklimatisieren (nicht nur weil es angenehmer ist, aber die Antriebsbatterie wird dann auch schon mal etwas angewärmt)
- Eco-Modus aus (die särkere Rekuperation des Eco-Modus greift bei ganz kalten Temperaturen eh nicht)
- Laden direkt nach dem Fahren (mach ich eh meist, da ich nicht in einer heimischen Garage lade sondern öffentlich, und so passt es besser in meinen Tagesablauf)
Re: Kurzstrecken
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Dem Motor macht Kälte nüscht.
Die Batterie ist Temperaturüberwacht und entsprechend der Temperatur wird vom BMS die maximale Lade- und Entladeleistung festgelegt. Diese sind bei um die 25-30 ° am höchsten und bei sehr hohen (40+) und sehr niedrigen (<20) Temperaturen geringer.
Alles je nach Zell- und Fahrzeughersteller bissl unterschiedlich.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Re: Kurzstrecken
Naja, wenn du am Fuß eines hohen Berges wohnst und jeden Tag vom Tal hinauf bei großer Kälte musst, ist das dem BMS ziemlich Wurst, für den Akku ist es aber trotzdem schlecht, wenn du sportlich fährst.eve hat geschrieben: Die Batterie ist Temperaturüberwacht und entsprechend der Temperatur wird vom BMS die maximale Lade- und Entladeleistung festgelegt.
Re: Kurzstrecken
Warum? Der Akku gibt Energie ab wie er vom Hersteller eingestellt ist. Und so wie ich es verstehe fühlt sich dieser am wohlsten wenn er genutzt wird. Also am liebsten im Bereich von 20-80%. Also was sollte an Entnahme in dem Bereich gut oder schlecht sein?Helfried hat geschrieben:Naja, wenn du am Fuß eines hohen Berges wohnst und jeden Tag vom Tal hinauf bei großer Kälte musst, ist das dem BMS ziemlich Wurst, für den Akku ist es aber trotzdem schlecht, wenn du sportlich fährst.eve hat geschrieben: Die Batterie ist Temperaturüberwacht und entsprechend der Temperatur wird vom BMS die maximale Lade- und Entladeleistung festgelegt.
