Heizung ohne Funktion
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Aus meiner Heizung kommt nur kalte Luft. Im Stand sehe ich ca. 700W mehr Verbrauch wenn ich sie einschalte, ich vermute das ist nur die Lüftung... Wie viel Leistung braucht die Heizung denn, wenn sie wirklich heizt? Könnte es einfach an einer Sicherung liegen? Wenn ja, an welcher? (Habe in der Liste der Sicherungen nichts Passendes gefunden.) Bin für jeden Tipp dankbar...
Danke!
sharkcow
Danke!
sharkcow
VW e-up! 2019, openWB (eigene software), OVMS, 725kWh Sonne verfahren
607 bisher gefundene OBD2-codes: https://www.goingelectric.de/wiki/Liste-der-OBD2-Codes/
Re: Heizung ohne Funktion
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
auch im normal modus? oder nur in eco?
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Die von meinem Kangoo ZE verbraucht im Moment anfangs 3kW und geht dann auf etwa 1kW im Dauerbetrieb über. 0,7 kW als Startleistung ist bei den 1,5 Grad, die Hamburg heute morgen hatte sicher nicht übertrieben, aber für den Lüfter um Faktor 10 zu viel.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Danke erhalten: 140 Mal
Danke für die Info. Eco war natürlich aus, habe ich vergessen zu erwähnen. Bin jetzt beim Freundlichen, werde berichten.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Könnte ein defekter Innenraumtemperatursensor sein. Wenn dieser beispielsweise an die Heizung eine Temperatur von 21°C weitergibt, während 22°C eingestellt sind, dann würde die Leistung stark gedrosselt.
Ich hatte wohl nicht genau genug geschaut. Die Leistungsaufnahme ist normal (erst 5kW, nach ein paar Minuten geht sie runter auf wenige 100W). Entweder also der Sensor oder der Kreislauf... hab jetzt einen Termin in der Werkstatt bekommen.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Könnte der Kreislauf sein, eventuell entlüften notwendig? Es gab meine ich hier schon zwei Fälle bei denen der Lader getauscht wurde und hinterher das Heizelement Schrott war, weil wohl der Kreislauf nicht entlüftet wurde. Marderschaden wäre auch eine Möglichkeit.
- Bennysnaucum
- Danke erhalten: 9 Mal
MG ZS EV 50kWh künftig ohne V2L Funktion?
Antworten: 54von MGBursche » Mi 7. Jun 2023, 09:12 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 54
- 7761
Letzter Beitrag von aserraric
Di 30. Jan 2024, 18:14
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
Antworten: 42von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 42
- 2825
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
Automatisierter Fensterheber ohne Funktion
Antworten: 1von Frizzel » Di 27. Jun 2023, 13:01 » in i3X - Infotainment - 1
- 1024
Letzter Beitrag von HaraldB
Sa 8. Jul 2023, 21:11
OTA-Funktion aus?
Antworten: 9von mgraeber » Do 20. Jul 2023, 09:36 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1530
Letzter Beitrag von EV6-Joerg
Sa 22. Jul 2023, 14:29
OTA-Funktion aus?
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 679
Mi 9. Aug 2023, 21:24
