Wallbox richtig installieren (FI)
ich möchte demnächst für meinen e Golf eine wallbox installieren lassen. Jetzt habe ich in unserem Haus eine Zuleitung gefunden die einmal für eine Pumpe vorgesehen war und direkt 3 Phasig in den sicherungskasten führt.
Dort würde ich jetzt gerne eine wallbox anschließen. Muss ich dort noch einen fi Schalter installieren oder reicht der Schutz in der wallbox von Heidelberg. Anbei der Aufbau wie ich es mir vorstelle in der pdf. Macht das so Sinn? Oder benötige ich eine andere wallbox da wir keinen fi in der hausinstallation haben? Danke euch!!!
VG Martin
VG Martin
- Dateianhänge
- Notiz 26.10.2019.pdf
- (502.8 KiB) 412-mal heruntergeladen
Re: Wallbox richtig installieren (FI)
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Warum soll (laut Zeichung) der FI mittig in eine 40m Leitung montiert werden? Der Schutzleiter ist auch nicht mit eingezeichnet? Bei 40m kommen einige Leitungsverluste zusammen, bitte auf die geeigneten Kabeldurchmesser achten. Bei der Heidelberg Wallbox soll (laut Anleitung) noch ein FI (A) mit in die Zuleitung. Üblicherweise wird dieser bei den Sicherungen montiert. Da die Installation ja scheinbar etwas älter ist, lass da bitte einen Elektriker drüberschauen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Blödsinn. Die gibt es auch 3-ph + N. Davon habe ich schon reichlich eingebaut. Kann man bei mir bestellen.
Der FI kann auch direkt vor der Wallbox sitzen. Oder nimmst eine Wallbox mit integriertem FI Typ B. Dann gibt es das problem gar nicht.
Hat er doch. Da war vorher eine Drehstrompumpe dran.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Hallo Maig, und willkommen im Forum!
Da du offensichtlich keine Ahnung von Elektrotechnik hast und deine Hausinstallation veraltet ist, solltest du diese unbedingt von einem Elektriker zuvor ansehen lassen und nicht einfach eine Wallbox selbst anklemmen!!!
Wenn du tatsächlich noch eine "klassische Nullung" hast bei der der Schutzleiter PE und der Neutralleiter N durchgehend zu einem gemeinsamen Leiter PEN zusammengefasst sind, dann ist natürlich jeder Fehlerstromschutzschalter sinnlos da funktionslos!
Der Elektriker wird dir dann zumindest den neuen Stromkreis auf "Stand der Technik" bringen. D.h. Eigener Leitungsschutzschalter und eigener Fehlerstromschutzschalter im Verteiler, von dem ein neues Kabel (5x2,5mm2 mit L1,L2,L3,N und PE Leiter) zur Wallbox (z.B. Heidelberg Eco) führt.
Der Elektriker wird dir dann auch dringend raten den Rest der Hausinstallation auf "Stand der Technik" zu bringen, da die "klassiche Nullung" seit 1974 bei Neuanlagen verboten ist. (Bei Altanlagen besteht jedoch Bestandsschutz.)
LG
JoDa
LG
JoDa
TorstenW
Moin,
Aha?! Zeig mal bitte. Ich kenne sie nicht und in Deinem Shop habe ich auch keinen gefunden.ecopowerprofi hat geschrieben: Blödsinn. Die gibt es auch 3-ph + N. Davon habe ich schon reichlich eingebaut. Kann man bei mir bestellen.
Du kannst hellsehen?!
Eine Drehstrompumpe braucht keinen Null und gezeichnet hat er ihn auch nicht. Genauso wenig wie den PE.
Deshalb gehe ich erst mal vom schlechtesten Fall aus und weise lieber darauf hin!
Was mich noch sehr interessieren würde; wie groß der Querschnitt der Adern ist. Bei 40m sollten es mindestens 4qmm, besser 6qmm sein, sonst werden die Leitungsverluste und der Spannungsabfall zu hoch.
So, genug Quatsch geschrieben.....
Ich überlasse das Feld wieder dem hellsehenden Experten.
Grüße
Torsten
Danke euch erstmal für eure Antworten. Auch für die Anmerkung dass ich einen Elektriker brauch
Allerdings will ich es nochmal versuchen, denn ganz haben mich die Antworten noch nicht überzeugt;)
VDE Zitate mal außen vor gelassen, denn klar könnte ich im alles umbauen lassen für 5000 oder 10.000 Euro, werde ich aber nicht machen, auch wenn sich wirklich herausgestellt dass es keinen Sinn macht. Dann fahr ich erst mal verbrennen weiter.
Gerne könnt ihr bei euren Begründungen technisch ins Detail gehen, ganz auf den Kopf gefallen bin ich auch nicht.
Also kurz meine Zielsetzung:
Ich möchte für ca. 1000 € eine sichere, zuverlässige und praktikable Möglichkeit einen e Golf mit min. 2,3kW laden zu können.
Ausgangsbasis:
Ausgangsbasis ist eine 4 adrige Leitung aus dem Sicherungskasten (L1,L2,L3,N) die mit 3x16A abgesichert ist (Gesamtlänge ca 20m, 2,5qmm). Muss doch besser sein als an einer Schukosteckdose zu laden?
Habt ihr Vorschläge dass man das hin bekommt? In der Ausführung dann mit einem Elektriker...
PS: Habe testweise eine Schukodose an eine Phase angeschlossen und einen geliehenen e up mal ca. 9h geladen und stündlich mit einer wärmebildkamera gemessen. Am wärmsten wurde das Ladegerät von VW mit ca 40 grad. Sicherung (hab testweise 10A rein gemacht) max 38 Grad und Stecker in der Steckdose auch ca 38 Grad. Leitung wurde nicht wärmer als 25 grad.
Mein Leasingangebot liegt mir bereits vor, werde aber natürlich nicht bestellen, wenn ich viel mehr als 1000€ zahlen muss damit ich sicher laden kann.
Würde mich über konstruktive Antworten nochmal sehr freuen!
VG
Ausgangsbasis:
VG
Wallbox am Ferienhaus installieren...
Antworten: 10von rmX » Di 16. Jan 2024, 01:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 993
Fr 19. Jan 2024, 10:32
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1735
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Fronthaube lässt sich nicht mehr richtig schließen
Antworten: 6von haidi » Mi 10. Mai 2023, 00:25 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 992
Letzter Beitrag von JDe
Fr 12. Mai 2023, 22:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3625
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Born neuste Generation Laden ab PV funktioniert nicht richtig
Antworten: 8von Schmetti » Fr 21. Jul 2023, 12:33 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 2078
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Fr 11. Aug 2023, 12:43
