Smart ED Bj. 13 Licht angelassen, keine Ladung möglich, HV Batterie defekt?
Hallo, bin neu hier und fahre seit 2,5 Jahren einen ED fortwo, 23tkm, Bj. 09/13, kein Schnellader. Vor 4 Monaten Batterie von Smart gekauft und dann das:
Heute Morgen 8.00 mit ca 70-80% Ladung in TiefGarage abgestellt, gegen 17.00 zum Auto gekommen. Fernlicht war noch schwach an, aber Fahrzeug ließ sich schon nicht mehr mit der Fernbedienung und ZV öffnen.
Manuell Tür geöffnet, Licht aus, beim Drehen des Zündschlüssels tat sich aber schon im Display nichts mehr. Er lässt sich auch nicht am Wählhebel auf N stellen und rollen.
Dann wollte ich laden mit Schnarchlader, zuerst Tankdeckel nicht aufbekommen, da ZV Verriegelung nicht geht. Nur mit roher Gewalt geschafft ich war auf 180!
Serienmäßiges Schnarchladekabel rein, die gelbgrünen Lämpchen am Kabel blinkten nicht wie bei einer Ladung, sondern leuchten dauerhaft. Halbe h gewartet, nix, beim Drehen des Zündschlüssels bleibt alles dunkel, scheinbar geht keine Ladung. Hab auch ein paar mal Stecker rausgezogen und wieder reingesteckt, klappt nicht.
Was denkt Ihr? Ist die Karre durch HV Batterieschaden hin? Ist eigentlich ein gutes Auto, aber wirtschaftlicher Totalschaden wegen eines alltäglichen Missgeschicks? Ich kann es noch nicht glauben.
Re: Smart ED Bj. 13 Licht angelassen, keine Ladung möglich, HV Batterie defekt?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
super-michi
Hier sollte eine dieser Pseudo Starthilfeboxen schon helfen. Die sind kaum größer als eine Powerbank und geben ihren Strom über eine 12V Steckdose in das Fahrzeug. Einen Verbrenner kann man damit nicht wirklich anlassen wenn die Batterie richtig leer ist aber beim ED sollte es reichen um das Schütz anzusteuern und dann wird ja beim Fahren über den Wandler geladen.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Wenn du Licht angelassen hast, persönliches Pech. Gleicher Shit wie beim Benziner. Ein ED ist da nichts anderes.
Fürs Erste reicht die klassische Starthilfe, wie und von wem auch immer. Viel Spass beim Fußraum - Zerlegen
Um die HV Batterie musst du dir KEINE Sorgen machen.
PS: Bitte bei der Starthilfe konzentriert arbeiten und nix verpolen ! Es mehr Fahrer die das schaffen als man denkt ...
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Und via Starthilfe auf die richtige Reihenfolge beim anschließen der Kabel achten.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/u ... rbruecken/
Bleibt gesund!!!
Smart EQ (Facelift) sauber unterwegs mit Greenpeace Energy
Schöne Grüße aus dem Siegerland
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Heh ?, wie bekommt man denn einen Smart-Ladedeckel mit roher Gewalt auf. Geht dabei denn nichts kaputt ? Das scheint ja kein seltener Fall zu sein wenn man das Licht vergessen kann und das Auto da nicht beim Ausmachen hilft...
Im Übrigen, vielleicht findet sich ja auch etwas in der Bedienungsanleitung zu solchen Fällen ? Wenn die einigermaßen gut geschrieben wurde ? Also Ruhe hilft dabei sicher besser als mit "auf 180" den Ladedeckel dann mit roher Gewalt aufzureißen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Wenn man eine Bleibatterie irrtümlich tief entlädt, sollte man sie sofort(!) wieder aufladen, nicht stundenlang rumalbern, Vati anrufen und Werkstatttermin ausmachen. Sofort laden!
Was mich allerdings wundert, mein Smart macht bei eingeschaltetem Licht dermaßen Randale (Warnton) wenn ich die Zündung ausschalte,
da kann man doch eigentlich das Ausschalten gar nicht vergessen.
Bleibt gesund!!!
Dirk
DiVision871
Dirk
DiVision871
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Ich war wirklich verzweifelt, weil kurz bevor ich versucht habe mit dem Schnarchlader zu laden, der ED nach Drehen des Zündschlüssels kurzzeitig nochmals etwas Saft zu haben schien. Ein paar Sekunden, dann wurde alles wieder dunkel. Und wie gesagt danach ging auch mit Schnarchlader nix.
Am darauf folgenden Morgen ca 12 h später hab ich diesen Fehler , den Zündschlüssel vor dem Ladeversuch zu drehen nicht gemacht. Nach dem Motto: wenn der Smart selbst Saft braucht, um das Lademanagement zu aktivieren, muss man dieses kleine bisschen Batteriestrom was vielleicht nochmal da ist nutzen, damit der Ladevorgang überhaupt beginnen kann. Was soll ich sagen: Schnarchlader rein, alle Instrumentenlichter an, es hat funktioniert ich war super happy.
Circa eine Dreiviertelstunde mit dem kleinen Bordlader geladen, und siehe da, die Batterieanzeige hat etwas über 80 %! angezeigt. Da ich beim Abstellen am Tag zuvor nach dem Gefühl circa 70-80 % Batteriestand hatte, kann es also definitiv nicht sein, dass die HV Batterie voll entladen war. Wäre auch irgendwie viel zu viel Leistung, wenn das Fernlicht in 8 h ca 14 kwh wegzieht.
Bin sehr froh dass es keine Tiefentladung war.
Der ganze Vorgang Ist mir jetzt allerdings umso suspekter.
Was ich auch als Hohn empfand war der durch ZV verriegelte Ladestecker. ist nicht gut gelöst.
Das es überhaupt nur wegen einmal ein paar h Fernlicht anlassen zu so einer Panne kommt ist auch sub. Da sollte jedes BEV den Vorteil der großen Batterie im Vergleich zum Verbrenner nutzen.
Ansonsten kann ich den ED als Stadtflitzer nur empfehlen.
@ SmartDi: Gestresst und mit anderen Geräuschen aus der TG passiert das halt mal.
Grüße Arndt
Grüße Arndt
Frontscheinwerfer und das liebe Licht ist AUS
Antworten: 7 - 7
- 1299
Letzter Beitrag von TheGenesis
Mi 27. Dez 2023, 05:44
Batterie verliert Ladung bei Stillstand
Antworten: 10von the-german » Mo 8. Jan 2024, 22:43 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 10
- 1421
Letzter Beitrag von the-german
Do 18. Jan 2024, 00:49
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2704
Di 13. Jun 2023, 22:26
12V-Batterie defekt?
Antworten: 22von MathiKralli » So 31. Dez 2023, 05:29 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 1494
Letzter Beitrag von Hyundai66
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Klimakompressor defekt nach 12V Batterie Ausfall?
Antworten: 8von mhe1982 » Mo 15. Jan 2024, 20:29 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 776
Letzter Beitrag von Dpunkt
Mi 17. Jan 2024, 21:36
