Wärmepumpen Strom Vertrag plus Autostrom
Re: Wärmepumpen Strom Vertrag plus Autostrom
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich heize zur Zeit eigentlich komplett mit Solarstrom. Also die WP läuft so zu den Zeiten, wo normalerweise Sonne da ist. Das klappt bislang sehr gut.
Das ginge aber halt auch nicht mit 2 Zählern.... bzw dann kann alles, was über den anderen Zähler läuft, ausschließlich Netzstrom beziehen und mein Ziel ist ja, möglichst viel vom eigenen Solarstrom zu nutzen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 918 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Ich habe einen Zählerkasten ausserhalb des Hauses. Da passt einfach kein 2. Zähler rein.drilling hat geschrieben: ↑ Also bei mir sind es 5 cent weniger für den E-Auto Tarif verglichen mit dem Hausstromtarif,es lohnt sich in meinem Fall aber trotzdem nicht.
Wie du auf 3000€ Installationsarbeiten kommst verstehe ich nicht, da wollte sich der Elektriker an dir wohl eine goldenen Nase verdienen...
Ich müsste dann ins Haus einen komplett neuen Anschluss legen lassen. Da kommt einiges zusammen.
Mit freundlichem Gruß Fiedje
Megane E-Tech EV60 Techno
- Elektro-Erft
- Danke erhalten: 15 Mal
Genau so einen Anbieter der das zulässt suche ich. Denn meiner will das nicht zulassen.electic going hat geschrieben: ↑Ja, das geht normalerweise - wobei manches EVU das vielleicht anders sieht. Trotzdem muss dann aber eine separate Leitung von dem Zähler zur Wallbox. Und es muss eine fest montierte und verkabelte Wallbox sein, keine Steckdose, wo man eine Wallbox oder mobilen Lader einstecken kann.
Hinzu kommen bei diesen Tarifen die Sperrzeiten, an denen die Stromentnahme abgeschaltet/untersagt wird. D.h. die Wallbox ist dann stromlos und vergisst vielleicht alle Werte (das muss der Elektriker wohl garantieren, das Kundenversprechen "ich mach das nicht" reicht eher nicht, e.h. er verbaut ein ferngeschaltetes Relais). Üblicherweise sind diese Zeiten aber am Tag und auf 4 Stunden/Tag begrenzt. Manches EVU hat das aber vielleicht auch gar nicht.
Wobei sich diese Situation bestimmt in den kommenden Jahren ändern wird und dann darf man nach einer Übergangszeit alles umverkabeln.
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
ich greife das hier mal auf.
Es gibt schon 2 Zähler: WP und Haushaltszähler. Nun soll 22kW Ladestrom offziell beantragt hinzukommen. Elektriker sagt: nun muß ein 3. Zähler her weil dauerstrom max. 32A oder sowas.
Ist das bekannt?
i3 Rex 94Ah FL
fiedje hat geschrieben: ↑ Beim Bau des Hauses mit WP kam die Frage nach dem günstigen Tarif.
Glücklicherweise hat mich ein freundlicher Mensch davon abgebracht, einen 2. Zähler dafür anzuschaffen.
Wenn man den unterschiedlichen Preis rechnet (damals ca. 2,5 Ct. billiger), das mit dem erwarteten Verbrauch pro Jahr multipliziert, davon die Grundgebühr, abzieht, dann bekommt man die jährliche Einsparung. Sind dafür noch Installationsarbeiten erforderlich (wäre so bei mir gewesen), dann kann man ausrechnen, wann sich das gerechnet hätte.
für die WP wäre das 1500kWh pro jahr x 0,025€ = 37,50 € - ca 65 € Zählergebühr = -32,50 € pro jahr. (also keine Ersparnis, sondern Mehrkosten)
Installationsarbeiten ca. 3000€ wären obendrauf gekommen
Aktuell wären es mit WP+Fahrzeug ca. 3500kWh pro Jahr x 0,25€ = 87 € - 67€ Zählergebühr = 20 € pro Jahr (also ein Plus)
Allerdings müsste ich eine fest angeschlossene Wallbox und ca. 3000€ dazu rechnen.
3500€ Kosten : 20€ Ersparnis pro Jahr = 175 Jahre. Da müsste ich schon sehr gesund leben
also pauschal zu sagen 2. Zähler lohnt nicht, ist ja quatsch. Darf ich fragen wie du mit 1.500 kWh parat kommst? ich liege bei 5.500, preisunterschied beim Arbeitspreis 8ct. da lohnt sich schnell der 2te Zähler.
Ich hab noch kein E Auto, das nächste wird aber eins und eigentlich muss man bei der aktuellen Förderung eigentlich bei den Wallboxen zugreifen.
Ich würde auch an gerne an den WP Strom gehen weiß aber 1. nicht wie sinnvoll das wegen der Sperrzeiten ist, die aber i.d.R. max 4h und nicht in der Nacht sind. Es geht mir aber gar nicht primär um den Arbeitspreis. Ich bin relativ langfristig beim Normalstrom gebunden, für die Förderung der Wallbox muss diese aber ja mit regenerativer Energie betrieben werden. Bei der WP hätte ich die Bedingung also erfüllt.
Geht das eurer Erfahrung nach?
3. Zähler ist m.E. Blödsinn, so lange du nur einen Entnahmepunkt planst.
Die TEAG nimmt aktuell nur noch Neukunden im eigenen Netzgebiet an. Ich habe zudem noch nicht die Marktlokationsid meines Zählers, kann also nicht wechseln. Da der Preis für Volleinspeiser PV steigen soll (googeln nach Osterpaket...) kommt der Zähler ggf bald weg und wird durch einen Zähler für Volleinspeisung ersetzt...
- Hat sich bedankt: 242 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
Wie ist es denn wenn ich einen Kombistrom für e Auto und Haushalt nehme, kann ich da die Wärmepumpe auch dran hängen? Dann bräuchte ich nur einen Zähler. Aktuell besitze ich noch keine Elektroauto aber eine Wärmepumpe wird wegen der PV Anlage über eine Kaskadenschaltung angerechnet. Jetzt kommt noch eine zweite PV dazu, deshalb überlege ich, das ganze zu Vereinfachen und einen Zähler ausbauen. Ein günstiger Tarif für alles wär die beste Lösung
fahre jetzt Smart Forfour Elektrik, Opel Rocks e basis, Inoa sli6 e Roller 45kmh, Luxxon Mofa e Roller, 12 Jahre altes E-Bike mit Heckmotor 27 Gang, und Ford Siebensitzer Diesel für Familie, 23,5 kwp PV mit Tesla Speicher
Mehrwertsteuer bei PV Anlagen und Wärmepumpen
Antworten: 11von Sonnenfahrer » Fr 18. Aug 2023, 19:16 » in Photovoltaik - 11
- 2012
Letzter Beitrag von Martyn136
Mi 23. Aug 2023, 00:30
Der Wärmepumpen-Check
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 22:12 » in Photovoltaik - 2
- 393
Letzter Beitrag von MKM3
Di 2. Apr 2024, 08:20
Welcher Stromanbieter mit guter Kombination Haushaltsstrom und Vorteilen beim Autostrom?
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 30. Dez 2023, 11:34Antworten: 17
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Misterdublex » Do 21. Dez 2023, 15:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 17
- 1956
Leasing - Übernahme, Verlängerung oder neu Vertrag mit Zahlen
Antworten: 28von pelicus » Mo 26. Jun 2023, 07:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 28
- 4424
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 30. Aug 2023, 15:38
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 469
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
