Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
Re: Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
novalek
Ich habe es mit 8GB - SD versucht - geht nicht fehlen Sektoren.
a. im Auto "R-Link-Menü & System & USB auswerfen"
b. Mit einer 32 GB geht die Spiegelkopie mit dem DiskImager. Es werden nur 8 GB genutzt - was solls.
Vorher:
- ORIGINAL auf Locked schalten
- RLinkToolbox rauswerden durch (Eigenschaften: Windows startup nein & Neustart, ) ** das dusselige Tool kümmert sich um jede eingeschobene SD ***
c. Original dann an einen ganz sicheren Ort verbuddeln
d. Mit dem RLink Explorer die GE-POI-Dateien und BMP-Ikonen auf die Kopie kopieren
e. Nochmal die Windows RlinkToolbox aktiviert und ihr die neue SD gezeigt - macht 'n bischen was - fertig.
f. ab ins Auto - Zündung an und 30 Minuten abarbeiten lassen. (Kontrolle - Alles Paletti).
Vorher:
Zuletzt geändert von novalek am So 13. Dez 2015, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
Bin gerade dabei es auszuprobieren und warte gerade auf Fertigstellung von Punkt 8 der Liste ...
Schon mal vorab:
1. Bei Original SD-Karte zur Vorsicht den Schreibschutz aktivieren (Schiebeschalter) und in Mac stecken.
Es kam bei mir von Toolbox eine Fehlermeldung (vermtl. wg. Schreibschutz), die habe ich ignoriert.
2. "terminal" Fenster öffnen
3. "diskutil list" eingeben und schauen wie das Device heisst
(bei mir disk2 mit Namen "NO NAME", bitte ab jetzt durch eigenen Devicenamen ersetzen)
4. "sudo umount /dev/disk2s1"
5. SD-Karte in beliebige Datei z.B. tomtomzoe.img sichern mit Befehl
"sudo dd if=/dev/disk2 of=<Pfad zum Zielort>/tomtomzoe.img"
Achtung: "if" und "of" Devices nicht verwechseln !!!
Dauerte bei mir knapp 20min. Achtung, es gibt hierbei keine Fortschrittsanzeige!
Wenn der Kopiervorgang fertig ist, erscheint wieder der Kommandozeilenprompt.
6. Original SD-Karte raus und die 8GB Karte einlegen auf die kopiert werden soll
7. "sudo umount /dev/disk2s1" falls die neue Karte als s1 gemountet wurde
8. Auf andere SD-Karte kopieren mit "sudo dd if=<Pfad zum Zielort>/tomtomzoe.img of=/dev/disk2 bs=1m"
Ich werde berichten...
Schon mal vorab:
Zuletzt geändert von marcus72 am So 13. Dez 2015, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Unterwegs mit einem Model 3 SR+
Tausend Dank markus72!
Die Shell Aktionen sind sicher identisch mit dem, was man über das Festplattendienstprogramm in der GUI auch machen kann.
Ich probiere dann einfach mal beide Wege.
Muss mir aber erst noch ne SD Karte kaufen.
Frage: Kann ich auch ne 16GB oder 32GB SD-Karte nehmen? Die wären ja dann SDHC (Class 10).
Ich weiß nicht ob die Zoe zwingend eine SD (Class 4) benötigt.
Zoe Intens R210 - schwarz - 17"- seit 04/2015
Na wenn das ne SD class 4 ist wundert es mich nicht, dass die Performance schwächeltmarcus72 hat geschrieben: Übrigens läuft der Kopiervorgang immer noch ... gähn...
Ich bestell mir mal ne 16GB SDHC class 10. Wenn es mit der nicht klappt kommt sie ins Samsung Handy und ich hol mir noch ne class 4.
Unbekannte Symbole auf der Karte
Antworten: 3von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 15:04 » in i3 - Infotainment - 3
- 1042
Letzter Beitrag von R400
Di 4. Jul 2023, 07:44
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 616
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1426
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1460
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladestellensuche in NL, welche Karte zum auffinden bzw. zum laden?
Antworten: 9von siggy » Mi 23. Aug 2023, 10:24 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 660
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 25. Aug 2023, 10:06
