Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
Re: Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
- Danke erhalten: 98 Mal
Da die Sicherheitskopie auf eine 16 GB SD-Karte bei mir geklappt hat (DE CH AT läuft nicht, dafür die Europakarte) habe ich heute mal was neues ausprobiert. Hab die geklonte SD auf einen USB-Stick mit Discimager geschrieben und dann im Zoe die SD entfernt und den Stick dafür rein gesteckt. Und es geht, Naivgation vom USB-Stick.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
also bei mir mag das einfach nicht funktionieren
Gibts eigtl Gründe, dass SD-karten auf Garantie getauscht werden gegen eine neue (8GB)?
- Danke erhalten: 25 Mal
habs mittlerweile auch schon aufgegeben.
die Sicherheitskopie läuft einfach nicht fehlerfrei im Auto
mal sehen, was bei dem nächsten anstehenden SW Update vom R-Link passieren wird.
Zur Erinnerung: ich habe mir eine Sicherungs SD Karte erstellt und auf dieser Karte
das letzte R-Link update aufgespielt. Die Übertragung ins Fahrzeug hat damit
problemlos funktioniert.
Das NAVI funktioniert leider nicht mit der Sicherheitskopie.....
Deshalb verwende ich weiter meine Originale SD Karte.
(Europa Karte hatte ich schon vorher drauf)
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
ich habe die Vermutung, dass es nicht möglich ist die Karte zwei mal auf eine SD zu spielen. Bei mir war es umgekehrt, ich habe das Update zuerst auf dem Klon gemacht (weil das Fahrzeug gerade nicht zu Hause), dann auf der original Karte. Der Klon funktionierte, die original Karte nicht. Ich habe auch schon aufgegeben, habe aber dann als letzten versuch die geklonte Karte noch mal auf die originale Karte "zurück" geklont (vorher Formatiert). Und nun gehen beide. Irgendwie muss die Karte über das Internet im Fahrzeug "freigeschalten" werden und das geht zusammen mit vielleicht irgendeiner Checksumme. Beim zweiten mal geht das nicht mehr.
Sicher ist das Aktualisieren mit dem R-Link Explorer sehr Zeitaufwendig (4-5 Stunden), aber es scheint zu funktionieren.
Daher: An einer Karte alles Updaten (auch die GE POIs), dann stundenlang clonen. (Zum zurück klonen auf eine kleinere SD-Karte muss man übrings zuerst die Kopie auf der Festplatte "verkleineren" und dann den Klon erstellen...)
So weit meine Erfahrung
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Gestern habe ich mit einer 16GB-Karte die Meldung "Keine Karten gefunden" erhalten. Die Karte war vom R-Link-Explorer "untitled" benannt worden. Das Original erscheint aber als "NO NAME". Nachdem ich den Klon genauso umbenannt habe, scheint es jetzt auch mit den DACH-Karten zu gehen.
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Danke erhalten: 446 Mal
Viel interessanter wäre es mal wenn es jemand schafft, dass beim Booten des Rlink irgendwie Zugriff auf den Kernel erlangt wird und man mithilfe eines "Autostarts" einer Datei *apk (oder was auch immer Android im Kern frisst) irgendwie den Launcher aushebeln könnte.
Im Kern muss doch Android drin stecken und das Rlink Interface ist ja nur ein "Launcher" - oder etwas nicht?
Man könnte dann echt viel rausholen
Ausbauen und hinten mal ans Rlink via Diagnoseport rankommen - die hat er ja hinten (bzw. Anschlüsse).
Habe schon mal versucht gehabt Facebook und so zum Laufen zu bringen - im deutschen Store gibt es das ja, im AT Store nicht.
Es lief leider nicht.
Und hier das Rlink selbst - vielleicht sind ja spitzfindigere IT-ler hier
Unbekannte Symbole auf der Karte
Antworten: 3von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 15:04 » in i3 - Infotainment - 3
- 1045
Letzter Beitrag von R400
Di 4. Jul 2023, 07:44
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 622
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1435
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1472
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladestellensuche in NL, welche Karte zum auffinden bzw. zum laden?
Antworten: 9von siggy » Mi 23. Aug 2023, 10:24 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 666
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 25. Aug 2023, 10:06
