Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
Ah, mein Fehler: dd kopiert zwar blockweise und daher eigentlich das ganze Medium. SD Karten haben aber diese Secure Area, die offenbar gar nicht Teil des eigentlichen Speichers, sondern der Controllerfirmware oder eines gesondert verwalteten Bereichs ist. Und da kommt auch dd nicht ran, ist außerdem readonly, außer man bekommt den Controller in den Programmiermodus. Dort befindet sich wohl die Renault ID.
Da hilft dann nur noch sowas hier http://www.bunniestudios.com/blog/?p=3554. Übrigens ganz interessante Geschichte. Zeit, den SD-Kartenleser am Notebook bei Nichtnutzung zu disablen, denke ich. Man könnte es sonst mit manipulierter Firmware leicht angreifen. Anderes Thema...
Re: Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
- Danke erhalten: 446 Mal
Oder einfach endlich mal das Rlink Android hacken und diese Sicherheitsabfrage deaktivieren
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo alle zusammen.
Ich hole das alte Thema "Sicherungskopie der Zoe / TomTom SD Karte nochmal hervor, weil es mir heute beim Frühstück aus Langeweile gelungen ist die Karte zu kopieren.
Wie molab schon schrieb "..unter Linux mit dd...", ja, ich selbst setze auch schon lange Linux, genauer gesagt die Ubuntu 14.04 LTS, auf meinen Rechnern ein.
Und zwar ist tatsächlich der Befehl zum auslesen der Renaultkarte
dieser Befehl überträgt euch ein genaues Abbild der SD-Karte (/dev/mmcblk0 bezieht sich auf den Ort wo die Karte drinsteckt, bei mir im SD-Kartenleser meines Netbooks) in die Datei rlink-sd.img.
Nach ein paar Minuten habt ihr eine ca. 8GB (ich habe eine Europakarte) große Datei.
Nun ist der wichtigste Punkt, glaube ich, die Zielkarte MUSS min. genauso groß wenn nicht ein paar Blöcke größer sein als die Renaultkarte.
Ich habe eine Transcend SDHC Class 10 8Gb Karte verwendet.
Mit dem selben Befehl habe ich das Image auf die Karte OHNE Fehlermeldung übertragen und meine Zoe hat die Kopie sofort erkannt als währe es die Originale.
Entweder ich hatte Glück und die richtige Zielkarte zur Hand oder es ist alles nur ein dummer Zufall.
Wer noch testen möchte bitte ich Namen aller um ein Feedback.
Code: Alles auswählen
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=rlink-sd.img
sudo dd if=rlink-sd.img of=/dev/mmcblk0
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Danke erhalten: 29 Mal
Dann hattest Du wahrscheinlich Glück, denn das die Zielkarte gleich oder größer sein muß ergibt sich von selbst, weil dir dd sonst schon eine Fehlermeldung um die Ohren haut (intenso-Karten sind häufig zu klein).Blue Flash hat geschrieben: Nach ein paar Minuten habt ihr eine ca. 8GB (ich habe eine Europakarte) große Datei.
Wie bereits hier geschrieben, liest das R-Link die Seriennummer aus der Firmware die nicht kopiert wird/werden kann.
Vielleicht wird bei Dir die Seriennummer nicht abgefragt, und es funktioniert deswegen.
Was mich allerdings auch schon mal wunderte: eine SD-Karte eines anderen Zoe lief in meinem Fahrzeug. Das hätte eigentlich auch nicht funktionieren dürfen. Es sei denn, die Abfrage der Serienummer läuft nicht über das R-Link sondern über die Software auf der Karte, bzw. dort gibt es eine Verknüpfung zur Firmware-Seriennummer der SD-Karte.
Roland
- Blue Flash
Die Seriennummer des R-Link wird auf der Karte gespeichert, beim einlegen. Ich hatte im Februar 2014 einen neuen R-Link bekommen, da dieser durch die Werkstatt zerschossen wurde, allerdings blieb die SD-Karte die selbe.
Ich musste meinen Auto im Store neu anlegen, da ich eine neue Seriernnummer hatte.
Deshalb würde auch eine Karte einer anderen Zoe laufen. Wie sich das ganze verhält, wenn zB. eine Eurokarte in eine DACH Zoe gesteckt wird...
Zur Sicherheit habe ich ein Update über die Toolbox der ORIGINALEN laufen lassen und kopiere diese gerade nochmals.
Mal sehen was Zoe dazu sagt.
EDIT:
Funktioniert auch beim zweiten Mal
EDIT:
Zuletzt geändert von Blue Flash am Mi 14. Okt 2015, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Mangels Linux geht bei mir leider nix. Wenn es doch mal sein müsste, müsste ich meine kundigen Freunde fragen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Blue Flash
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Unbekannte Symbole auf der Karte
Antworten: 3von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 15:04 » in i3 - Infotainment - 3
- 1041
Letzter Beitrag von R400
Di 4. Jul 2023, 07:44
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 616
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1410
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1458
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladestellensuche in NL, welche Karte zum auffinden bzw. zum laden?
Antworten: 9von siggy » Mi 23. Aug 2023, 10:24 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 659
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 25. Aug 2023, 10:06
