Dachhimmel hinten abbauen
Hallo Outlander PHEV Gemeinde,
so, ich hatte schon einige Prinzipfragen gestellt. Jetzt kommt aber eine eine "how to" Frage Ich habe vor ein Paar Stunden mir beim Rausfahren aus der Garage die Antennenflosse am Dach ausgerissen . Die Plastikabdeckung ist heil geblieben(hat sich ausgeclipst). Der GPS-Empfänger(zumindest denke ich, dass es ein GPS Empfänger ist) ist zwar recht verbogen aber auch heile und sieht die Satelliten. Wlan funzt auch. DAB habe ich noch nicht geprüft, mache ich morgen. Die komplette Flossenbaugruppe hat sich von dem Stoß vollständig vom Fahrzeug gelöst(wurde rausgehebelt).
Jetzt muss ich die Befestigungsmutter lösen, die Haltezunge wieder ins Dach einführen und von Innen festziehen.
So, und jetzt fängt mein Problem an. Wie baue ich die Dachhimmel innen drin ab? Sonst komme ich nicht auf die Mutter nach der Einführung. Hat jemand schon ähnliches Problem selber beseitigt? Viel Aufwand? Aus meiner Sicht sollte sich in Grenzen halten. Evtl. gibt es schon eine "how to" Anleitung?
Danke schon mal im Voraus und Gruß,
Scorp
Scorp
Mitsubish PHEV Plus mit FA MJ2018
Re: Dachhimmel hinten abbauen
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Den Dachhimmel kann man einfach runterziehen, da ist nix dabei. Man sollte nur schauen, dass man nicht zu stark zieht, denn die Knickstellen im Material sieht man dann einige Zeit lang. Ich hatte den bereits herunten, weil ich die originale Flosse (Mj. 2017 Basis ohne DAB) gegen eine Stabantenne mit DAB getauscht hab, was problemlos möglich ist.
So sieht die Antennenbefestigung von unten aus:
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Moin, Scorpikor,
Laut Bedienungsanleitung Sitzt der GPS Empfänger vorne mittig im Armaturenbrett und die Wlan Antenne ist in der C-säule Fahrer seit eingebaut. (Rand Notiz: Wlan Standard beim Outi ist nur 802.11 b).
Schau mal hier:
http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander ... dex_M1.htm
Ist zwar alles in English aber Infos zum auseinander bauen.
Schau mal hier:
Roland
Mitsubishi Outlander PHEV TOP 2020 Granit Braun, 09/2019
Roland
Danke für die Antworten! Das mit dem Dachhimmel, den man runterziehen kann, freut mich, da ich aus der Anleitung mir das schwerer vorgestellt habe.
Das Handbuch auf der russischen Seite(meine Muttersprache) habe ich gestern kreuz und quer gelesen, bin aber nicht wirklich schlau geworden, da erstens die Bilder nicht gerade zielführend sind und zweitens ohne Suchfuntion findet man nur schlecht was. Außerdem ist die DAB-Flosse nirgendwo beschrieben
Heute beim Tageslicht ist der Ausmaß der Katastrophe etwas besser einschätzbar. Und zwar - DAB-Antenne ist hin. Kein Empfang von nichts und man sieht die zerrissene Platine innen drin. Das Dach hat auch etwas geliten, wobei ich das als kleinstes Problem sehe. Flossenabdeckung ist komplet heil. Nicht mal notierbarer Lackschaden.
Was mache ich jetzt? Mir hat die Originalflosse schon gefallen. Aber ich finde keine Ersatzteilenummer dafür Gibt es irgendwo eine Übersicht?
Danke!
hast du die Originalantenne auch im Auswahl gehabt, als du nachgerüstet hast? Hast du die Ersatzteilenummer evtl.?
Danke!
Nein, ich hab die ET-Nummer nicht. Die hat aber Dein Mitsubishi-Händler, das wird ja das kleinere Problem sein. Gefragt hatte ich damals auch, war mir aber zu teuer. Und mir persönlich hat die Flosse sowieso nicht gefallen.
Naja das sieht aber schon nicht toll aus. Ist ja komplett ausgerissen. Da wird man etwas improvisieren müssen, geradeklopfen und mit Unterlegscheiben etc... Man muss halt drauf achten, dass man das einigermaßen "verdrehsicher" hinbekommt und Rostschutz ist wichitg. Das große Loch macht natürlich den Einsatz einer Stabantenne mit kleinerem Sockel nicht unbedingt einfacher. Flossen gibts aber auch im Zubehör.
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
blöde Sache, mein Mitgefühl! Aber zwei Dinge irritieren mich:
- scheinbar ist die Kunststoffflosse robuster als das Blech am Dach, ist da im Originalzustand keine Unterlegscheibe ?
- wie bist Du denn überhaupt in die Garage hinein gekommen? Mit zehn Sack Zement?
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
Ne, rückwärts aus der Garage. Das Tor schien schon hoch genug zu sein, aber na ja. Und 2,3 Tonnen sind auch bei Kriehgeschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Wir sind vor einem Monat vom relativ kleinen Auto aufs Outi umgestiegen. Da hat das Hirn wohl ausnahmsweise den falschen Autopilot eingeschaltet
Und ja - keine Scheibe im Original + ganz blöde getroffen. Starke Hebelkraft entstanden. Im Kunststoff waren 5 Schrauben. 2 davon abgeschert
So wirst du halt keinen Vierkant mehr hinbekommen, dann wird sich der Antennenfuß halt drehen lassen.
Abschauben - nein. Zieh einfach den Dachhimmel vorsichtig nach unten, am besten mit einem Plastikteil, z. B. so einem Plastikmontierhebel zur Fahrradreifenmontage, dazwischen reinhebeln. Das ist dann oben schon an gewissen Stellen glaub ich eingeclipst, weiß es aber nicht mehr genau. Jedenfalls siehst es dann selber.
@johjoh66
Wahrscheinlich hat er eher beim rausfahren das Garagen-Schwenktor nicht ganz geöffnet gehabt.
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Kleiner Tipp zum runterziehen des Dachhimmels:
1. Lösen der beiden Plastikklipps im Innenraum mit einem Kunststoffspatel.
2. Lösen der Kofferaumklappendichtung.
3. Vorsichtiges Runterziehen des Dachhimmels. Da passt gerade so eine Hand dazwischen.
Auf keinen Fall zu weit runter ziehen. Der Grund steht oben. Das gibt ganz hässliche Knicke.
Ansonsten: Kabel abziehen, Blech runterklopfen, Farbe drauf, Unterlegscheibe dünn von unten, neue Antenne rein und gut ist...
Heckpoiler Entfernen / Abbauen oder Tunen
Antworten: 3von Elektrisierender » Fr 12. Jan 2024, 19:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 588
Sa 13. Jan 2024, 22:20
Beleuchtungstasten im Dachhimmel nicht beleuchtet?
Antworten: 8von ninox » Mo 8. Jan 2024, 19:13 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 574
Letzter Beitrag von VR46
Mi 10. Jan 2024, 16:14
mal wieder kindersitze: 1 kleinen und eine grossen hinten- geht das?
Letzter Beitrag von willkomm2000 « Di 13. Jun 2023, 21:26Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon willkomm2000 » Mo 12. Jun 2023, 23:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 573
Klimaanlage (Verteilung für hinten)
Antworten: 5von Skywalker73 » Fr 16. Jun 2023, 19:57 » in Born - Allgemeine Themen - 5
- 1650
Letzter Beitrag von Skywalker73
Di 27. Jun 2023, 08:23
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1984
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
