Wallbox Fragen
Wallbox Fragen
Entschuldigt, dass ich einen extra Thread eröffne.
Da ich in NRW wohne, überlege ich mir eine Wallbox fördern zu lassen.
Rechts vom Carport ist unser Holzständerhaus und zwar direkt der HWR mit dem Stromkasten. Danach folgt noch ein Schuppen in dem sich eine cee 16 befindet. (5x2,5 bei 6m bis zum HWR, was in etwa der Länge des Kabels entspricht.)
Sinnvoll wäre die Wallbox also direkt auf Höhe des HWR, vor Spritzwasser und Sonne geschützt an der Wand unter dem Carport.
Aber wie bekomme ich da Strom hin?
a) ich bohre durch die Wand. Dann muss ich es wieder dicht bekommen.
b) ich benutze die Mehrspartenhauseinführung, die direkt dort auch liegt. Geht sowas? Dann muss ich das Pflaster anheben und 1m tief graben.
c) ich nutze die Stromkabel, die zum Schuppen führen und ziehe sie 5m weiter zur Wallbox unter dem Pflaster.
Angedacht ist eine 11kw Wallbox.
VW e-up teal blue voll 12/2020
Re: Wallbox Fragen
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Durch die Wand bohren, leicht nach Außen fallend, gut Staubfrei machen und danach entweder mit dem vorgeschriebenen Brandschutz Zement abdichten, oder mit der Kartusche mit PU Kleber Innen und Außen dicht setzten und gut ist es.
MfG
Michael
MfG
Michael
Re: Wallbox Fragen
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Holzständerhaus! Bedeutet da gibt es Minimum eine Dampfbremsfolie. Diese würde ich möglichst nicht durchbrechen wollen ohne sie dann anschließend auch wieder zu 100% dicht zu bekommen.
Ich würde nicht bohren sondern die vorhandene Hauseinführung verwenden oder alternativ das vorhandene Kabel verlängern. Bei 11m sollten 2,5mm² noch reichen. Allerdings, wenn ich schon lese das dafür Pflaster aufzunehmen ist, dann kann man da auch den Meter tief buddeln und gut ist.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
Re: Wallbox Fragen
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...ich würde sie mit dem Anschluss im Schuppen verbinden. Evtl. einen Umschalter (in den Schuppen oder neben die WB), damit nicht beide WB/CEE parallel betrieben werden können bzw eine WB mit Lastmanagement nehmen, damit nicht mehr als 16A pro Phase gezogen werden.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
Re: Wallbox Fragen
3 Ideen von mir ergeben bei 3 Antworten einen Treffer für jede Möglichkeit.
Das ist mein Dilemma.
Wobei der Hausanschluss durch Argumente die Weiterleitung aus dem Schuppen schlägt, da sonst eh auch Pflaster aufgenommen werden muss.
Bleibt zu klären, ob das möglich ist mit dem Mehrspatenanschluss.
Und dann ist die andere Frage, wie leicht man das Haus wieder luftdicht bekommt, wenn man bohrt. Weiß das jemand?
Re: Wallbox Fragen
Wenn die Folie an der Stelle wirklich fest zwischen Ständer und Material der Außen/Innenwand "verpresst" ist und man so halbwegs die Mitte trifft, dann könnte es in der Tat unproblematisch sein. Kabel/Loch am besten mit Silikon einkleben so das theoretisch der Bereich Folie dicht ist, dann sollte es dicht sein.
Nur fehlt mir der Glaube, das man die Stelle so trifft. Erwischst du die Folie irgendwo frei schwebend, dann bekommst du das nur mit direktem Zugriff auf die Folie wieder abgeklebt und somit dicht.
Genau diese offene Frage würde mich davon abhalten zu bohren so lange es andere Möglichkeiten gibt.
Was spricht gegen die vorhandene Hauseinführung? Ist da noch ein "Loch" frei? Wenn ja, wie weit ist der Ausgang außen von dem geplanten Standort der Wallbox entfernt? Würde das immer noch fokussieren wenn die Örtlichkeiten nahe beieinander sind. Dafür spricht das die Dampfsperre nicht durchbrochen wird und die Hütte mit Sicherheit dicht bleibt.
Re: Wallbox Fragen
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Re: Wallbox Fragen
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Mein Problem war ein ähnliches. Wallbox in die Garage, die 5m vom Haus entfernt steht. Ein Loch vom Betonschneider in die nächstgelegene Kellerwand bohren lassen, das selbe in die Garage, nur dass dort das Loch relativ schräg nach unten außen führt. Platten entfernt, Graben ca. 60 cm tief ausgehoben und eine Schutzrohr mit ca. 10 cm Innendurchmesser verlegt. Das Schutzrohr selbst liegt in einem reinen Kiesbett, so dass sich dort kein Wasser sammeln kann. Die Aushub- und Pflasterarbeiten habe ich selbst gemacht, das Loch durch die beiden Wände wurde von einem Fachmann gebohrt, Schutzrohr und Kabelinstallation wurde durch einen Elektrofachbetrieb vorgenommen. Der große Vorteil des flexiblen Rohres ist, dass weitere Leitungen (bei mir Netzwerkanschluss und Steuerleitung für einen Schütz) problemlos verlegt werden können. Demnächst wird auch noch die Druckluftleitung (PVC-Leitung) dazugenommen, aktuell verläuft sie noch via Halbzoll-Stahlrohr zur Außenwand.
Volvo XC40 Recharge Twin Pro MY22
BMW i3s (120Ah) MY22
PV 16,7 kWp
Smartfox Pro / Smartfox Car Charger / Keba P30C
PV 16,7 kWp
Re: Wallbox Fragen - Wandabdichtung
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hallo!
Gerade wenn man nachträglich so eine Durchführung machen möchte / muss und es wirklich dicht haben will, gehen einem die Lösungen schnell aus. Für solche Durchführungen habe ich nach langem Suchen vor einiger Zeit einen Spezialisten gefunden, der bei uns quasi um die Ecke sitzt. Er hat ein gut arbeitenden Online-Service der schnell liefert.
Die Firma Maierhofer aus Bayern bietet entsprechend dichte Mauerdurchführungen an. Damit bekommt man jedes Rohr und Kabel nachträglich durch die Wand. Diese Abdichtungen sind sogar bei drückenden Wasser dicht. Kann ich nur empfehlen.
MünchenBeiNacht
MünchenBeiNacht
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1274
So 24. Sep 2023, 01:58
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 677
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1064
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6004
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
Ein paar Fragen von einem iX1 Neuling
Antworten: 8von anoe » Mo 31. Jul 2023, 14:57 » in iX1 - Allgemeine Themen - 8
- 2414
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:33
