Hab seit einer Woche einen Stromos. Bin absolut zufrieden Jetzt steht ich aber wie Ochs vor'm Berg: Wo bekomme ich ein Ladekabel für Ladesäule TYP2? Sieht nämlich so aus, wie wenn mein Stromos Lade-Anschluss nicht TYP2 ist (siehe Bild). Nach welchem Kabel muss ich suchen, wo kann ich das entsprechende Kabel oder einen Adapter bekommen?
Dirk
Stromos-Fahrer seit Oktober 2019
Re: Stromos: Welches Ladekabel für Ladesäule TYP2?
Sir Henry
21.10.2019 07:02
Sieht das immer so aus oder hat der Vorbesitzer da was hingefrickelt?
Kona 64 kWh
Rechnen hilft. Bleistift, Stück Papier und ein Taschenrechner und man wird sich über einige Ergebnisse wundern. http://www.perdok.info Ladeboxe und mehr, KfW-förderfähig
Am sinnvollsten ist ein Umbau auf Typ2-Einbaustecker. Dann kann man jedes reguläre Ladekabel nutzen und auch an Ladestellen mit festem Typ2-Ladekabel laden. Als schnelle Lösung gibt es Adapter von Typ2 auf Schuko bzw. CEE.
Bspw. auch bei amazon: https://www.amazon.de/dp/B07V1GWGSX/ref=dp_prsubs_2
Kann man auch selbst bauen bzw. vom Elektriker bauen lassen.
Ich habe Deinen Strang mal in die Sammlung mit aufgenommen. Dadurch wird er (hoffentlich) besser gefunden für Stromos-Interessenten und Kundige. Leider wurde bisher für den Stromos im Forum noch keine eigene Unterkategorie eingerichtet.
Damit lassen sich dann handelsübliche Ladekabel verwenden und auch an den Ladestellen mit fest montiertem Ladekabel ist nun das Laden problemlos möglich.
