Adapter Typ2 auf Schuko
Ich suche einen Adapter Typ2 auf Schuko, wenn es den nicht zu kaufen gibt wie kann ich den selber basteln?
-+-Elektroroller JONWAY 3000 W( zu Verkaufen)
-+-Super Soco
-+-mia L 1284 12kWh (auch zu verkaufen)
-+-Seit 2012 Verbrennerfrei
-+-Naturstromkunde
-+-Super Soco
-+-Naturstromkunde
Re: Adapter Typ2 auf Schuko
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Kann man fertig kaufen, hier ein paar auf die Schnelle:
http://www.car-go-electric.de/epages/14 ... ducts/9001
http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... ng-35?c=12
http://www.elektrofahrzeug-umbau.de/sho ... 3339431724
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bitte:
https://www.plugconnect.de/Adapter/Schu ... apter.html
Achtung: dieser Adapter bietet kein "vehicle detect" Signal.
Ja, kann man auch selber bauen. Ohne vehicle detect reicht ein Schalter (Reed) oder externer Taster, eine Diode und zwei Widerstände. Spart man etwa 70 Euro je nachdem was für einen Typ2 Stecker man nehmen möchte. Mit vehicle detect, das manche Säulen erfordern, wird es etwas aufwändiger.
Tester für Adapter mit autom. Vehicle Detected Funktion gesu
ich würde gerne ein Typ 2 auf Schuko Kabel mit automatischer vehicle detected Funktion zum Testen anbieten.
Dabei suche ich einen Tester bzw. eine Testerin, der/die das Kabel an Ladesäulen testet, die bekanntlich das vehicle detected Signal erwarten.
Leider kenne ich hier in der Umgebung keine und würde mich freuen, wenn sich jemanden finden ließe.
Gerne verkaufe ich das Kabel danach auch zu einem günstigen Preis. Natürlich entstehen bei einer eventuellen Rücksendung keine Kosten. Das Kabel lege ich bei anschließendem Kauf auf die Wunschlänge aus.
Das Kabel wird dabei wie gewohnt einfach nur eingesteckt und der Ladevorgang beginnt automatisch, dabei ist es egal, ob Säule das vehicle detected Signal erwartet oder nicht. Zum Beenden wir dann ein Magnet an den Griff des Typ 2 Steckers gehalten, damit der Ladevorgang beendet und der Stecker entriegelt wird.
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 12 Mal
Für Tips bei welchen Säueln man testen könnte
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ba#p184624
Bisher Walli
http://esl-shop.de/ladestation-wallbox- ... walli.html
Schroff
http://www.schroff.de/internet/html_d/e ... ystem.html
http://www.schroff.co.uk/internet/html_ ... ity/0.html (Deutschland ist da scheinbar mittlerweile ausgestiegen )
Sind wohl auch die hier!
http://www.stadtraum.com/stadtraum/ladesaeulen.html
Und vermütlich KEBA
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... latz/1820/
http://www.keba.com/de/emobility/produc ... tubersicht
(Wizigerweise gibt es die Problemsäule die in Soest steht, gar nicht auf der Produktseite.)
Säulen des eWald Projektes haben auch so ihre Macken.
https://www.th-deg.de/de/forschung/projekte/e-wald
Ältere Veniox Ladesäulen sind auch noch recht oft dabei.
http://www.veniox.de/produktlosungen/la ... public-12/
Auf unsere Tour nach Köln zum BTT sind uns dann auch noch ein/zwei Compleo von EAM aufgefallen.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... tr-2/7015/
http://www.ebg-compleo.de/produkte/#c543
Ich würde den Adapter aber auch auf "ohne VD" schaltbar machen, damit man sichergehen kann ,dass die Säule wirklich verweigert.
Bisher Walli
Schroff
Und vermütlich KEBA
Zuletzt geändert von Großstadtfahrer am Do 1. Sep 2016, 10:49, insgesamt 4-mal geändert.
Danke für die schnelle und umfangreiche Übersicht!!
Habe hier gelesen, dass die EMMA Ladesäulen auch nicht funktionieren:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ml#p168931
Das mit dem Ausschalten des VD Signals zum Verifizieren der VD Funktion ist eine gute Idee.
- Großstadtfahrer
Stimmt, das sind Veniox Säulen.
Re: Adapter Cee auf typ2?
Mei
Ich hab jetzt Typ2 auf Schuko gebaut.
Kabelkodierung auf 32A, da es angeblich Stations gibt die 16A Kabel ablehnen.
Reedkontakt drin.
TNM Station hat es akzeptiert. (so ne neue mit Farbdisplay)
Die Verriegelung ist aber erst geöffnet worden, als ich die Ladekarte wieder dran gehalten habe. Öffnen vom CP Kontakt hat nur zu einer Fehlermeldung geführt.
Reedkontakt drin.
Das ist eine Eigenheit der TNM Ladestationen. Dort sollte man *immer* mit der Karte beenden, sonst kann möglicherweise der nächste nicht mehr laden.
An Innogy (RWE) Säulen funktioniert so eine Ladelolita einwandfrei.
Unsere geht von Typ2 auf CEE 16, dann gibt es einen Klotz CEE auf 3x Schuko.
Etwas unhandlicher, aber auch flexibler.
- Großstadtfahrer
Auch wenn jetzt gleich wieder alle schreien.Mei hat geschrieben:Ich hab jetzt Typ2 auf Schuko gebaut.
Reedkontakt drin.
Das mit dem Ablehenen von 16A an 32A hat auch seine Sinn!
Schuko an 32A ist nicht wirklich die sicherste Variante.
Hab mal nen kurzen in der Schuko! Da muss die Sicherung nicht sofort ansprechen. Gibt kraftig funken.
Schau dir mal die Kontakte an so einem 32A Stecker an!
Auf alle Fälle bunutz da lieber was solides an Schukokupplung und nicht so ein ding aus dem Baumarkt!!!
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 900
Fr 28. Apr 2023, 16:15
- 1566
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1720
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1950
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 3995
Fr 12. Apr 2024, 09:08
