Wallbox Test ADAC 8/2019
Re: Wallbox Test ADAC 8/2019
- Danke erhalten: 96 Mal
Das ist schon richtig, jedoch kann der Fehler ja auch mal Wallbox seitig vorliegen.Köln Bonner hat geschrieben:Wenn der Fehler im Fahrzeug liegt, ist es doch gerade sinnvoll, dass ein Reset durchgeführt wird? Das nächste Fahrzeug hat das Problem nicht mehr.
Zum Beispiel bei beschädigtem festem Kabel oder im Typ 2 Stecker.
Generell ist es in der Elektrik ja eigentlich üblich bei ausgelösten Schutzschalter oder FI zunächst die Anlage auf Fehler zu prüfen bevor wieder eingeschaltet wird. Insofern ist dieser Reset zumindest nicht so ganz üblich. Daher Frage ich ja auch einfach mal nach. Das ist ja keine Kritik, höchstens eine ganz kleine konstruktive Nachfrage
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Siehe meinem Beitrag zuvor.
Vielen Dank für deine Erklärungecopowerprofi hat geschrieben: Ich kann nicht beurteilen ob der go-e einen Typ B hat. Der Typ B muss allstromsensitiv sein, d.h. beliebige Fehlerströme bis zu einer Frequenz von 0 bis 1 kHz erkennen. 30 mA AC bedeutet erst mal nur Fehlerströme mit einer Frequenz von 50 Hz (Netzfrequenz). Erst mit dem Zusatz allstromsensitiv wird es ein Typ B. Unser FI ist allstromsensitiv und hat zusätzlich die 6 mA DC Erkennung was beim Typ B nicht der Fall ist. Der erkennt lt Norm nur 30 mA DC.
Der Reset wird ja erst durchgeführt, wenn das Fehler auslösende Fahrzeug abgesteckt und das neue angesteckt wurde. Sollte wieder ein Fehler vorhanden sein, dann wird nach dem Reset sofort wieder abgeschaltet.
TorstenW
Moin,
Klugscheißmodus an: Es gibt auch Wallboxen, die haben NUR die DC-Fehlerstromerkennung verbaut. Diese können/dürfen/müssen hinter einem "normalen" FI Typ A betrieben werden, z. B. an einer CEE-Dose.
Grüße
Torsten
PS: Es gibt auch allstromsensitive FI Typ B, die 6mA DC Fehlerstrom erkennen. Die kosten auch entsprechend......
Grüße
Torsten
- ecopowerprofi
Kenn ich nicht. Beispiel bitte. Unser Aufpreise für den FI Typ B aber mit DC 6 mA beträgt 170 € incl MWSt. Weniger als ein FI vom Typ EV.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Der Doepke um >500€ ist ja ein Schnäppchen. Aber nachdem die Firmenlobbyisten in den Normungsgremien durchgesetzt haben das man in Baustellenverteilern ein solches Wunderwerk der Technik benötigt sollte er zum Laden eines Elektroauto nur recht und billig sein.
ENDE
Hab jetzt gesehen das der ADAC-Wallbox-Test abgewandelt als ÖAMTC-Test erschienen ist. Obwohl in Österreich noch nicht so viele Elektromobiltitätsfeindliche Normen in Kraft sind wurden diese einfach vom ADAC-Test übernommen. Also Österreicher keine Panik, den ganzen Schmarrn braucht ihr (noch) nicht.
z.B. Anmeldepflicht bei Netzbetreiber für 11kW-Wallbox, Konformitätserklärung, vorgeschalteter FI TypA Schalter obwohl bereits ein AC+DC Fehlerstromschutz in der Box eingebaut ist.
PS: Der ADAC hat jetzt auch die drei populärsten 22kW mobilen Ladelösungen getestet: ADAC 9/2019 Mobile Charger Testbericht
Weis nicht ob ich über das Testergebnis lachen oder weinen soll.
Z.B. nachfolgend die allesamt lächerlichen Kritikpunkte am Testsieger:
-) trotz integriertem elektronischen AC-Fehlerstromschutz ist ein vorgelagerter FI A (RCD) erforderlich
-) kein Hinweis auf Genehmigungspflicht bei Stromnetzbetreiber gemäß VDE-AR-N 4100:2019-04
-) Konformitätserklärung liegt nicht bei
Bin aus dem Thema raus.
Ich sage mir immer wieder lese keine deutschen Testberichte mehr, aber offensichtlich rege ich mich gerne auf.
Zuletzt geändert von JoDa am Mo 21. Okt 2019, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
- ecopowerprofi
Danke für die Info. Hier wird immer so viel über die Kabelverluste geschrieben aber dieser FI stellt die Kabelverluste in den Schatten. Die Standby-Verluste pro Jahr betragen ca. 20 kWh. Beim Laden entstehen noch mal etwa die Hälfte an Verlusten zusätzlich. Die haben anscheinend keinen Wert auf niedrigen Energieverbrauch gelegt. Das enttäuscht mich doch sehr.
Da sind wir mit unserem FI um Längen besser. Keine zusätzlich Verluste beim Laden. Die Standby-Verluste betragen ca. 0,01 W zusätzlich zum Verbrauchs der Ladestation.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1587 Mal
Ist der ADAC Test der mobilen Boxen nicht der gleiche wie der Test des ÖAMTC?
Aber der Hinweis, dass jemand eine bestehende CEE-Dose melden muss, wenn ich jetzt einmalig daran lade, halte ich für Gaga. Glaube kaum, dass das so vorgeschrieben ist.
TorstenW
Moin,
@ecopowerprofi:
ich habe nicht gesagt, dass dat Dingen ein Schnäppchen ist.
Ich habe so ein Teil auch nicht verbaut. In meiner Verteilung sitzt ein FI Typ B und färdsch.
Meine Einstellung: Man kann es treiben, aber man kann es auch übertreiben.
Die Lobbyarbeit der deutschen Netzbetreiber ist aktuell grandios und man hat das Gefühl, dass sie die Elektromobilität mit brachialer Gewalt so aufwändig und teuer wie nur irgend möglich (ich will nicht so weit gehen und Verhinderung unterstellen) machen wollen.
Die Meldepflicht von mobilen Ladern setzt dem ganzen Schwachsinn die Krone auf.
Und solche Läden wie der ADAC machen fleißig mit. Mich würde mal interessieren, wer diesen "Test" gesponsert hat.
Grüße
Torsten
@ecopowerprofi:
Grüße
Torsten
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 958
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Ist eine Streichung des ADAC-Ladetarifs geplant?
Antworten: 9von Bambalouni » Di 10. Okt 2023, 18:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 1434
Letzter Beitrag von Tom7
Do 12. Okt 2023, 16:29
Adac THG…Wie lang hats gedauert?
Antworten: 17von LOUDisOUT » Fr 27. Okt 2023, 08:50 » in Elektroauto Förderung - 17
- 2335
Letzter Beitrag von Andi83
Mo 29. Apr 2024, 09:18
18h ADAC e-Competition am Hockenheimring
von harlem24 » Mo 6. Nov 2023, 17:51 » in Elektroauto Rennsport - 0
- 816
Letzter Beitrag von harlem24
Mit Mobilitätsgarantie, automatisch Mitglied beim ADAC?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 9. Nov 2023, 14:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 926
Fr 10. Nov 2023, 07:42
