Smart 453 ED schaltet nicht mehr in Ready
Re: Smart 453 ED schaltet nicht mehr in Ready
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Negativ, da die 12V Batterie ja Leistung vom DC-DC Wandler aus der HV Batterie bekommt und geladen wird.
Ihr schreibt ja, 14,2 V Ladespannung bei Zündung.
Da muss noch mal eine SD ran und jemand der sich damit auskennt - die wenigsten Mitarbeiter bei Daimler können
die ( sehr umfangreiche ! ) SD nicht bedienen.
Die hat bspw. beim ED3 Features, veränderbare Programmeinstellungen die nicht mal "Stuttgart" kennt.
(Ich hatte mal ne schriftliche Anfrage zu "Warmland/Kaltland" gemacht, als Antwort kam nur ein Telefonat mit : öhmm, ähhhh, etc)
Da muss man sich in eurem Fall privat (!) 1-2 Stunden vor setzen und einfach gucken und ggf. klicken. SD Forum bei MT ?
Jemand in deiner Nähe ?
MineCooky
Wenn die Airbags raus gegangen sind muss mindestens wieder die Batterie freigeschaltet werden....
... wobei ich Dir nicht versprechen kann, dass die sich nicht vielleicht bereits, aus Sicherheitsgründen, vollständig entladen hat.
Ja genau. Misst man die Ruhespannung an der 12v Batterie bei Zündung aus habe ich 12,3v. Schaltet man die Zündung ein und dreht dann weiter erlöschen alle Kontrollleuchten, es klackt zweimal laut hintereinander und man kann vorne eine Ladespannung von 14,2 ca messen und es bleibt solange bis man ihn abschaltet.
- Sonnenfahrer
Mit der SD ( Xentry ) Fehler global komplett aus lesen. Wenn welche vorhanden, löschen (lassen) . Mit Sicherheit steht ein Fehler an.
Das Gute bei der SD ist, sie wirft mit einer Abfrage ALLE Fehler aus, egal aus welchem Steuergerät. Ggf. die geführte Hilfe benutzen.
Zurück zu „EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor“
smart eq 453 Oberwellenprobleme
Antworten: 3von Trollsn » Di 19. Sep 2023, 15:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 488
Mi 20. Sep 2023, 09:28
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1230
C-ZERO ready, but doesn't roll (P1A2A)
Letzter Beitrag von Zero Stromer « Fr 22. Mär 2024, 18:02Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Neo5 » Do 21. Mär 2024, 11:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 1
- 473
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1060
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2515
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
