Nutzbare Energie des 22 KW Akkus???
Re: Nutzbare Energie des 22 KW Akkus???
- agentsmith1612
Twizyflu hat geschrieben:Etwas anderes würde ich gerne wissen.
Bin kein Energie-Genie - und wills mit 24 Jahren auch noch net sein^^
Aber wir haben zuhause am Dach eine Photovoltaik Anlage.. fragt mich net wie groß die jetzt ist aber ich denke mal so 20m² ?
Schon einiges halt...
Wieviel KWh produziert die denn dann ca.? Und was braucht der Zoe beim Laden so?
Also angenommen ich lade den Zoe 2 mal in der Woche dann voll. Kann das die PhotovoltaikAnlage packen?
Denn meinem Dad gefällt der Gedanke sicher net, dass eine 20k Euro Anlage am Dach nur da ist damit ich gratis tanken kann
Immerhin wird der Mehrstrom eingespeist ins Netz und er kriegt was dafür
Das kommt hauptsächlich darauf an mit welcher Strahlungsstärke die Sonne wie lange an einem Tag scheint.
Best case ist natürlich 10 Stunden wolkenloser Sonnenschein.
Ein anderer Faktor ist die Ausrichtung, Süden ist die Best. Dann kommt noch der Winkel wie die Module stehen dazu.
Ein weiter wichtiger Punkt ist um welche Module es sich hadelt, Dünnschicht oder Dickschicht, amorphes, polykristallines oder kristallines Silizium.
Hier ein Beispiel mit optimaler Ausrichtung 45° nach Süden
amorphes 90 kwp/h*m²
polykristallin 185 kwp/h*m²
kristallin 200 kwp/h*m²
Wenn du nun die Strommenge errechnen möchtest, einfach einen der oben angegeben Werte mit der Stundenanzahl in der die Sonne geschienen hat und der Fläche multiplizieren.
Man muss aber fairerweise noch sagen, dass die angebene Leistung die Spitzenleistung ist wenn die Sonne morgens und abends schräger einfällt wird diese Leistung natürlich nicht erreicht.
- Danke erhalten: 446 Mal
Naja er sagte glaub ich eh, dass es sich eig. bis die anlage im Eimer is amortisiert, also quasi "fast" nix bringt außer vll der öko gedanke...
Ja sicher werd ich ihn überzeugen
Aber erstmal muss ich mich überzeugen meinen Top ausgestatteten Diesel (natürlich mit DPF^^) abzuschaffen damit ich ENDLICH ein E-Auto fahren kann
Danke!
Danke!
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6992
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 885
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 443
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3778
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3017
