Nutzbare Energie des 22 KW Akkus???
Re: Nutzbare Energie des 22 KW Akkus???
- Danke erhalten: 505 Mal
Mir wurde an der Auto Zürich letzten Dezember von Renault gesagt dass der Akku 24 kwh gross sein. Davon dann 22 kwh tatsächlich nutzbar.
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Nach meinen Informationen ist es auch so, dass der ZOE 22kWh nutzbar hat und in Wirklichkeit etwas mehr! Wieviel mehr das ist, darüber schweigt Renault ja eigentlich. 24kWh halte ich aber für realistisch.
- Danke erhalten: 30 Mal
Danke für die PDF Datei - sehr interessant!!Oeko-Tom hat geschrieben:Hier eine sehr umfangreiche Medienbroschüre von Renault Österreich:
http://www.media.renault.at/?article=1293&tab=downloads
Interesant Seite 2 bzw. Seite 5: Akkukapazität 65Ah bei 400V
Das bedeutet bei 400V Systemspannung eine Gesamtakkuleistung von 26 kWh.
Davon sind dann die angegebenen 22 kWh nutzbar und 4 kWh die Reserve für den Schildkrötenmodus.
Tom
Das hier ist mir neu:
Die von Renault verwendete Batterie
verfügt dagegen über den gesamten geplanten Lebenszyklus von sechs Jahren hinweg über
eine Ladekapazität von 80 bis 100 Prozent. Als weiterer Pluspunkt lassen sich Lithium-Ionen-
Batterien am Ende ihres Lebenszyklus recyceln.
- Danke erhalten: 9 Mal
Aber jetzt hab ihr die Ladegeschicht endlich "amtlich"!.
Zitat Seite 5:
Elektro- Ausstattung
· Chameleon® Charger für eine automatische Anpassung an verschiedene
Stromstärken:, Schnellladung mit 400 Volt und 43 kW Drehstrom (AC) in 30 Minuten
für 80 Prozent der Kapazität, beschleunigte Ladung mit 22 kW in einer Stunde auf für
80 Prozent der Ladekapazität oder mit 11 kW in zwei bis drei Stunden für 100 Prozent
der Ladekapazität, Standardladung mit 230 Volt (AC) und 3,7 kW
in sechs bis neun Stunden auf 100 Prozent der Ladekapazität
Also nix mehr mit 10 Ampere und 2,3kW laden.
- Danke erhalten: 341 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Etwas anderes würde ich gerne wissen.
Bin kein Energie-Genie - und wills mit 24 Jahren auch noch net sein^^
Aber wir haben zuhause am Dach eine Photovoltaik Anlage.. fragt mich net wie groß die jetzt ist aber ich denke mal so 20m² ?
Schon einiges halt...
Wieviel KWh produziert die denn dann ca.? Und was braucht der Zoe beim Laden so?
Also angenommen ich lade den Zoe 2 mal in der Woche dann voll. Kann das die PhotovoltaikAnlage packen?
Denn meinem Dad gefällt der Gedanke sicher net, dass eine 20k Euro Anlage am Dach nur da ist damit ich gratis tanken kann
Immerhin wird der Mehrstrom eingespeist ins Netz und er kriegt was dafür
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6967
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 882
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 440
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3765
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3009
