Nutzbare Energie des 22 KW Akkus???
Re: Nutzbare Energie des 22 KW Akkus???
Wird wohl auch nur eine Gewöhnungssache sein. Der ZOE fährt sich dann wohl eher wie ein Benziner wobei das "Segeln" dann ja kein Problem sein wird.lingley hat geschrieben:Nach Gewöhnung fand ich persönlich das Verhalten des Fluence Z.E. Klasse !!!.
In der Stadt "verkümmert" der Bremsfuß nahezu.
Ist wohl wie BDZ schreibt da anders, schade.
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
- Danke erhalten: 341 Mal
Hat alles Vor- und Nachteile.
Mit der Reku, die schon beim Lupfen des Stromfußes einsetzt, verkümmert nicht nur der Bremsfuß, sondern auch die Reibwerte zwischen Bremsscheibe und -belag (Schmutz/Korrosion).
Heute, nach langer Zeit, endlich mal wieder das Auto gewaschen und anschliessend die Bremsen trockengebremst, wie man das halt so macht.
Bei den ersten zwei Vollbremsungen war die Bremswirkung katastrophal schlecht!
Erst bei der Dritten brachte ich das ABS zum Ansprechen.
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
So ist es aber ja wohl dann nicht beim ZOE!lingley hat geschrieben:Tom,
der fuhr sich wie ein Autoscooter - Gas - kein Gas - mehr brauchte es nicht.
Meine Frau und ich waren begeistert wie "einfach" Autofahren sein kann !!!
Gewöhnung hin oder her, ich habe es genossen
Die Bremse wird trotz Bremspedalbetätigung auch nicht direkt aktiviert, sondern erst, wenn man zu kräftig für die Reku drückt.
Meine Erfahrung mit älteren E-Mobilen bzw. Solarmobilen war die, dass es günstiger ist, eine eindeutige Pedalstellung für's Segeln zu haben (heißt, alle Füße weg von den Pedalen). Denn vergesst nicht, dass beim aktiven Bremsen, also Rekuperieren, zwar Energie zurückgewonnen wird, aber üblicherweise mit einem ungünstigen Wirkungsgrad. Will sagen, segeln ist oft energetisch günstiger als zu rekuperieren und neu zu beschleunigen.
Dazu wäre es nur praktisch, wenn die Bremslichter erst ab einer gewissen Verzögerung angehen, statt sofort zu leuchten, wenn man die Bremse berührt. Sonst gäb's ein ziemliches Geflacker.
So hab ich es auch von Anfang an verstanden. Die Reku-Stärke wird über das Bremspedal gesteuert.BuzzingDanZei hat geschrieben:Sagt mal, verstehe ich den Bericht richtig? Der ZOE segelt, wenn man vom Gas geht und rekuperiert erst, wenn man die Bremse betätigt? Klingt innovativ, kann mich aber gerade ohne Probefahrt nicht entscheiden, ob ich das nun gut oder schlecht finden soll.Unter der Annahme einer stabilen Bremsens, die in 10 Scheiben, die erste und die letzte durch die hydraulische Bremse getan würde, während 1-9 der Effekt der Nutzbremsung wäre schneiden würde. Aber fahren, macht die meiste Zeit ein eine Sache. Es ist nur nach mehreren Bremssystem eigentümlich reagieren können. Wir haben daher vermeiden, fahren Sie mit dem Fuß auf dem Bremspedal. Es verlangsamt geradezu, oder Sie nicht bremsen. Aber die Tatsache bleibt, dass Renault hat eine überraschende Wahl für einen elektrischen gemacht: es gibt praktisch keine Motorbremse. Abbremsen bis zum Beschleuniger ist deutlich geringer als auf einer Fluence ZE oder Kangoo. Es ist eine Wahl im Gegensatz zu allen anderen Herstellern, aber wir annehmen, dass Renault konnte wegen seiner ausgezeichneten Regenerationssystem leisten, wenn es durch das Bremspedal betätigt wird.
Ähnlich wie beim Nissan Leaf, da halt nur nicht so effektiv.
Twitter
YouTube
Ich dachte immer, dass es wie beim Fluence sein wird. Rekuperation beginnt, wenn man den Fuß vom Gas nimmt. Aber was Uwe schreibt, macht wohl Sinn. Also bin ich jetzt erst recht auf eigenes Erfahrung machen gespannt. Noch 3 Monate...
Beste Vorraussetzungen zum Ausleben der " Nempimanie ". Bitte nicht mit Nymphomanie verwechseln ! Das ist was anderes...
Nempiamanie = Nenpimanie siehe hier : http://priuschat.com/threads/nempimania.48492/
Hier eine sehr umfangreiche Medienbroschüre von Renault Österreich:
http://www.media.renault.at/?article=1293&tab=downloads
Interesant Seite 2 bzw. Seite 5: Akkukapazität 65Ah bei 400V
Das bedeutet bei 400V Systemspannung eine Gesamtakkuleistung von 26 kWh.
Davon sind dann die angegebenen 22 kWh nutzbar und 4 kWh die Reserve für den Schildkrötenmodus.
Tom
Tom
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6978
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 882
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 440
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3770
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3012
