Nutzbare Energie des 22 KW Akkus???
Re: Nutzbare Energie des 22 KW Akkus???
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich tippe darauf, dass Renault das genauso handhabt wie beim Fluence.
Nutzbar werden also knapp 20 kWh sein (Reichweitenanzeige basiert auf 19 kWh + eine kleine Reserve). Im NEFZ wird ja solange gefahren bis das Auto das Profil nicht mehr erfüllt, bei den gemütlichen Vorgaben ist das vermutlich länger als man selbst noch fahren möchte.
Ich tippe deshalb auf einen Verbrauch ab Batterie von um die 100 Wh / km.
@midimal
Der Luftwiderstand fällt im NEFZ nicht so einfach unter den Tische, ebenso wenig das Fahrzeuggewicht. Diese werden als Widerstand an den Laufrollen simuliert.
Guy
@midimal
Guy
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Moin,
in der neuen Preisliste wird der NEFZ-Verbrauch mit 14.6 kWh/100km angegeben...und NEFZ ist ohne Heizung/Klimaanlage.
Die 210 km schafft man nur, wenn man irgendwie anders rechnet...
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Der NEFZ beinhaltet ja auch Überland und Autobahnfahrten. Die wird aber nicht jeder regelmäßig haben. Wer zum Beispiel selten Autobahn fährt, dürfte es einfach haben. Mehr werden wir in einem halben Jahr sehen, wenn es die ersten wiederholbaren Alltagserfahrungen gibt.
Reichweite und Verbrauch im NEFZ hängen zwar zusammen, werden jedoch unterschiedlich berechnet.umberto hat geschrieben:in der neuen Preisliste wird der NEFZ-Verbrauch mit 14.6 kWh/100km angegeben
Aus der Reichweite könntest du den Verbrauch ab Batterie bestimmen, wenn man die nutzbare Kapazität kennt. Es wird quasi so lange gefahren, bis das Auto die Geschwindigkeitsvorgaben nicht mehr erfüllt.
Der Verbrauch, meist kombiniert gewichtet genannt, wird ab Steckdose bestimmt. Dazu wird der NEFZ einmal durchlaufen und gemessen, wie viel Energie ab Steckdose zum vollständigen Laden benötigt wird. Hier spielen Ladeverluste eine große Rolle. Da es ja doch eine große Diskrepanz zwischen Verbrauch ab Batterie und ab Steckdose geben muss, scheint der ZOE die hohen Ladeverluste mit dem Fluence zu teilen.
In beiden Fällen, Reichweite und Verbrauch, wird der Zyklus nach NEFZ Vorgaben durchfahren, also ohne Heizung / Klima, inklusive Rekuperation.
Hast Du für den Fluence Zahlen? Hier kommen überschlagsmäßig mehr als 30% Ladeverluste raus...das wäre ja grausam.Guy hat geschrieben:scheint der ZOE die hohen Ladeverluste mit dem Fluence zu teilen.
Gruss
Umbi
Also es ist immer die Frage wie gemessen wurde. Wenn jemand am Hauszähler abliesst bekommt man den falschen Wert. Am besten mit einem separaten geeichten Zähler. Eco'Drive vom Ampera-Forum hat das gemacht und ca. 20 % Ladeverlust ermittelt. Bei Ladung mit geringer Stromstärke werden es weniger Verluste. Ich finde bei Opel oder GM werden die Verbräuche realistich angegeben mit 40 - 80 km pro Ladung. Selbst jetzt im Winter erreichen über 95% der Forumsmitglieder mind. 40 km.umberto hat geschrieben:Hast Du für den Fluence Zahlen? Hier kommen überschlagsmäßig mehr als 30% Ladeverluste raus...das wäre ja grausam.Guy hat geschrieben:umberto hat geschrieben:scheint der ZOE die hohen Ladeverluste mit dem Fluence zu teilen.
Gruss
Umbi
Ich fahre im Sommer bis 95 km. in der Regel meistens über 80 km. Selbst im Winter schaffe ich meistens 60 km. Mal sehen was beim Zoe möglich ist.
Gruss Joe
Gruss Joe
2009 - 2015 Renault "Zebra" Twingo
23.03.2012 - 03.02.2015 Opel Ampera
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
- Batterie Tom
Ich kann euch zur Messung des Ladeverbrauches den dreiphasigen digitalen Zähler DRT428BC von B+G E-Tech wärmstens empfehlen. Kostet knapp 50 Euro und ist sehr zuverlässig (davon habe ich schon viele im Photovoltaikbereich verbaut). Der Zähler hat eine S0 Schnittstelle und zeigt abwechselnd die Kilowattstunden/aktuellen Verbrauch in kw an und man montiert ihn einfach im
Verteiler auf der Hutschiene. Mehr braucht man nicht. Das Teil gibts auch einphasig
ebay:
http://www.ebay.at/itm/Dreh-Stromzahler ... 1c2f095c96
ebay:
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
Google-Übersetzung aus einer französischen Autozeitung:
Beachten Sie, dass die angegebene Kapazität von 22 kWh nutzbare Kapazität und Renault, die tatsächliche Kapazität der Packung offen ablehnt. Die Informationen sind nach ihm die Grenzen der Geschäftsgeheimnisse.
Das wäre ja super!
Hier der ganze Bericht:
http://translate.googleusercontent.com/ ... NYXQG3FMQw
Tom
Das wäre ja super!
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
Twitter
YouTube
Sagt mal, verstehe ich den Bericht richtig? Der ZOE segelt, wenn man vom Gas geht und rekuperiert erst, wenn man die Bremse betätigt? Klingt innovativ, kann mich aber gerade ohne Probefahrt nicht entscheiden, ob ich das nun gut oder schlecht finden soll.Unter der Annahme einer stabilen Bremsens, die in 10 Scheiben, die erste und die letzte durch die hydraulische Bremse getan würde, während 1-9 der Effekt der Nutzbremsung wäre schneiden würde. Aber fahren, macht die meiste Zeit ein eine Sache. Es ist nur nach mehreren Bremssystem eigentümlich reagieren können. Wir haben daher vermeiden, fahren Sie mit dem Fuß auf dem Bremspedal. Es verlangsamt geradezu, oder Sie nicht bremsen. Aber die Tatsache bleibt, dass Renault hat eine überraschende Wahl für einen elektrischen gemacht: es gibt praktisch keine Motorbremse. Abbremsen bis zum Beschleuniger ist deutlich geringer als auf einer Fluence ZE oder Kangoo. Es ist eine Wahl im Gegensatz zu allen anderen Herstellern, aber wir annehmen, dass Renault konnte wegen seiner ausgezeichneten Regenerationssystem leisten, wenn es durch das Bremspedal betätigt wird.
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 7004
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 892
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 445
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 5. Nov 2023, 23:31
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3827
Teag Thüringer Energie - Umstellung von Ladekarte auf Ladeapp
Letzter Beitrag von Bernhard Rogge « Sa 30. Mär 2024, 13:00Antworten: 33
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Mittelthüringer » Di 27. Feb 2024, 19:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 33
- 3057
