BMW baut den i3 weiter
Re: BMW baut den i3 weiter
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Es müßte an einigen Baustellen was getan werden, nicht nur am unnutzbaren REX-Leervolumen, an der Anhängerkupplung für Fahrräder und Leicht-Hänger, an Assi-Systemen.
DC100; wenn wir von einem 64kWh-Akku reden, wäre das mit 1,5 C Ladeleistung ok; das werden wir evtl. nicht sehen:
- Gewicht und Fahrgestell und Reifenauswahl
- Volumen; wohin damit
- Konzeptwiderspruch - I3 ist ein Urbaner_Flitzer.
iX3
- Danke erhalten: 100 Mal
Gegen mehr Akkukapazität hat sicher niemand was. Wohl aber, wenn der i3 durch sowas viel schwerer wird; dann verliert er Spritzigkeit und Effizienz. Beides Punkte, bei denen der i3 glänzt.
Ich habe den Eindruck, dass sich der i3 jetzt, als Stadtauto, Kurz- und Mittelstreckenauto etabliert hat. Durch seine Größe lässt er sich in Ortschaften einfach fahren und einparken. Er macht durch seine Spitzigkeit Spaß und ist dabei sparsam.
Die Verkaufszahlen bestätigen das.
Alleinstellungsmerkmal ist das niedrige Gewicht, durch die Carbonkonstruktion, das wird wohl auch so bleiben
Dieser Vorteil sollte nicht durch einen viel schwereren Akku verwässert werden, denke ich.
Der Platz für den Rex wird schon genutzt, da ist die Wärmepumpe, wenn sie dazu gekauft wurde.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Da ich weniger glaube, dass BMW mit dem i3 die Teilnahme an der WRC plant, könnte sich beim Thema Rad-/Reifenauswahl künftig ggf. doch was tun.
https://www.motor1.com/news/393110/bmw- ... ule-spied/
BMW i3s 120Ah Imperialblau
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ein Ammenmaärchen, wie viel mal denn noch?! Die Wärmepumpe sitzt vorn, da wo der Rex denk Tank hat!
100% voller Panda 120Ah, bestellt 30.01.2019, abgeholt 12.04.2019, openWB 11kw-AC
In der 96Ah-Version ist mit Wärmepumpe genauso viel Luft-Leervolumen, wie hier gezeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=Q_p75tG_hRU&t=216s
Dort paßt der Nicht-BMW-Fremd-Container mit geschätzten 1/2 m2 bis auf Boden-Niveau rein.
Sollte am 120Ah sich was geändert haben und die etwa die Packungsdichte unter der Vorderhaube vergrößert haben, womit die freie, zwar servicefreundlichste, Rohrlandschaft nach hinten gewandert ist ?
Zuletzt geändert von E-Mobil-Foo am Mi 22. Jan 2020, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
iX3
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
Die Wärmepumpe (=elektrischer Klimakompressor) sitzt bei allen i3 an der gleichen Stelle. Vorne am genannten Platz sitzt der (optionale) zusätzliche Wärmetauscher der es erlaubt den Klimakompressor als Heizung zu verwenden.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Ich würde übrigens mal nicht davon ausgehen, dass sich bei einem möglichen Update auf 150 Ah das Gewichtsverhalten so ändert, dass es zu Lasten der Spritzigkeit gehen würde. Nur zur Historie das Akkugewicht des i3:
60 Ah 233 kg
94 Ah 256 kg
120 Ah 274 kg
Das heisst 41 kg mehr Gewicht, aber dafür Verdoppelung der Reichweite.
60 Ah 233 kg
94 Ah 256 kg
120 Ah 274 kg
i3s 120 Ah, seit 06/2019, Suite, ABL eMH1 Wallbox 11 kW
Polestar 2 Long Range Dual Motor, Plus, Pilot lite, AHK, seit 11/2022
Norma baut HPC Netz auf
von Petterson » Mi 11. Okt 2023, 19:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 324
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 696
Di 7. Nov 2023, 15:55
VW baut Stellen ab
Antworten: 1von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 12:22 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 126
Letzter Beitrag von alfman
So 21. Apr 2024, 12:56
VW baut Stellen ab
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2182
Do 1. Feb 2024, 12:39
