BMW baut den i3 weiter
Re: BMW baut den i3 weiter
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
mir hat der Händler letzte Woche gesagt, das der iPace nächstes Jahr 3-phasiges Laden bekommt. Ich hoffe, das Jaguar das Lademangement und den Verbrauch insgesamt verbessern kann. Ich finde den iPace in seiner Klasse schon gut. Ein von Grund auf neu konzipiertes BEV und nicht so ein umgefriemelter Verbrenner wie Audi und MB. Bisher hat er sich leider aufgrund der bekannten Schwächen unter Wert verkauft.
Taycan 4S - Polestar 2 - MB EQA 350 4matic
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 974 Mal
Das mit dem Lader lässt sich sicherlich lösen. Bei dem Verbrauch wäre ich bei einem 2,2 Tonnen (Leergewicht!) Fahrzeug nicht sonderlich optimistisch, ihn unter die 21,1 kW/h (nach WLTP, also sicherlich auch schon recht optimistisch) zu bekommen, es sei denn man rollt nur bergab...
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Danke erhalten: 100 Mal
Genau so ist es!Speedlimit hat geschrieben: ↑ Physik bleibt halt einfach Physik.
Egal wie schön es sich andere Hersteller reden.
300-500KG Mehrgewicht ist der Wahnsinn. Da geht es ja nicht nur um die geradlinige sondern auch um die Querbeschleunigung. Wenn neu halbe Tonne mehr in der Kurve nach außen drückt merkt man das schon sehr.
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Ich hoffe, dass man beim kommenden Facelift die MGU statt NBT Evo einbaut (und damit Android Auto), einen Totwinkelwarner, einem 150Ah Akku und 100 KW DC Ladegerät.E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑ BMW sollte den I3 auf der Höhe der Technik pflegen, damit dem flotten Stadtflitzer eine Zukunft bleibt.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Stecker und Kabel wären vermutlich das geringste Hindernis. Ein Problem dürfte die Kühlung der Zellen werden. Die Zell-Oberfläche, an der man Wärme abführen kann, bleiben bestenfalls gleich gross aber bei höherer Ladeleistung muss aber mehr Wärme weg. Das das Akku-Modul im i3 dafür Reserven hat halte ich für nicht wahrscheinlich.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
BMW hat vor rund einem Jahr demonstriert, dass mehr DC-Ladeleistung möglich ist - allerdings an einem Forschungsfahrzeug:
https://www.press.bmwgroup.com/deutschl ... anguage=de
Man beachte die schönen(?) Ausschnitte in der Front, um die Wärme besser ableiten zu können.
Interessant und wünschenswert finde ich den 57 kWh-Akku, dass BMW irgendwann hoffentlich einen Retrofit von 42 kWh darauf anbietet. Mein Händler meinte dazu dieses Jahr, dass BMW schön blöd wäre, wenn sie es nicht machen und den Kuchen Anderen überlassen würden.
i3s 120 Ah, seit 06/2019, Suite, ABL eMH1 Wallbox 11 kW
Polestar 2 Long Range Dual Motor, Plus, Pilot lite, AHK, seit 11/2022
Die Erwärmung ergibt sich aus dem Innenwiderstand der Zellen. Wenn der bei der nächsten Batterie niedriger ist, als bei der aktuellen, muss die Erwärmung beim 100 kW Laden nicht zwangsläufig steigen.
Genau, der Innenwiderstand wird durch die Zell-Chemie vorgegeben. Zumindest bisher hatte eine Chemie mit höherer Energiedichte immer mehr Abwärme zur Folge. Auf gleichem Raum muss mehr Ladung bewegt werden. Kann man auch recht gut z.B. bei ZOE oder Ionic sehen. Der i3 ist da eher die Ausnahme, da von Anfang an auf eine sehr effektive Kühlung gesetzt wurde, blieb die Ladeleistung auch bei höherer Akku-Kapazität hoch.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3098 Mal
Wir sind momentan bei der Schnellladung bei etwa 1C Laderate beim i3 angelangt und kamen von 2C. 1C ist nicht sehr viel und auch normalerweise nicht problematisch . Wenn man die gleichen Zellen nähme für eine Kapazitätserweiterung, was natürlich nicht geht und mehr davon parallel schalten würde, so verringerte sich automatisch damit die Abwärme weil der Innenwiderstand des Blocks dabei rechnerisch absinken würde. Das lässt also nur den Schluss zu dass die neue Zellchemie mit mehr Energiedichte dann generell einen verhältnismäßig höheren Innenwiderstand beim Laden haben muss, sonst wäre die Erhöhung der Ladeleistung beim Schnellladen keineswegs problematischer bezüglich der Abwärme, man hätte trotz höherer Akkukapazität nicht mehr davon.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Norma baut HPC Netz auf
von Petterson » Mi 11. Okt 2023, 19:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 323
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 695
Di 7. Nov 2023, 15:55
VW baut Stellen ab
Antworten: 1von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 12:22 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 116
Letzter Beitrag von alfman
So 21. Apr 2024, 12:56
VW baut Stellen ab
BMW i3 Batterie? BMW
- 1956
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2175
Do 1. Feb 2024, 12:39
