Zoe Q210 gebraucht kaufen
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ich würde, trotz der gelegentlichen Ladeprobleme, zum Q Motor ab Ende 2014 raten.
Längere Strecken mit Zwischenladungen machen mit dem 22kW Lader kaum Sinn, der braucht ja ne Stunde bis er wieder voll ist. Alternativ ginge noch der 40er Akku mit R Motor, sofern dessen Reichweite bis zur Ladestation am Ziel ausreichend ist.
Aber wo du Lemmnet ansprichst: Das (bessere) Verzeichnis hier bei GE kennst du? https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/ Dann auf Optionen > Erweiterte Suche > beim Anschluss den Typ2 Stecker mit min. 30kW einstellen und Zack hast du alle Typ2 Schnelllader angezeigt.
Wegen der Ladung daheim: Ja, genau. Lass dir dann am besten neben hin noch eine blaue CEE 16A „Camping-Dose“ installieren, dann kannst du ein oder dreiphasig Laden wie es passt. Dem Grund für die 12A soll der Elektriker aber schon nochmal auf die Spur gehen, nicht dass die Leitung eigentlich nur 10A verträgt oder vielleicht doch 16A gehen.
Als Wallbox würde ich die Go-E oder den Energy-Kick empfehlen, die kannst du einfach in die Steckdose stecken. Etwas günstiger wäre eine schlichte Wallbox ohne Einstellmöglichkeiten.
Zuletzt geändert von DiLeGreen am Mo 21. Okt 2019, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zoe Q210 gebraucht kaufen
Sorry für OT:
@PSA Sicher? Meins läuft in ein paar Tagen ab und ich könnte es für Geld um 24 Monate verlängern.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Bei meiner R240 ZOE Bj, 09/2016 ist das so.Habe ich am 25.09 kostenlos verlängert.Habe die Zoe aber auch erst im September gekauft.
Schau mal hier https://www.renault.de/services/ze-info ... vices.html
Gesendet von meiner ZOE.
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1641
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 1378
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1863
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 688
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
Antworten: 2von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 443
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mi 24. Apr 2024, 20:39
