Nottrennung Hochvoltbatterie
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo liebe Ioniq-Besitzer,
da ich vielleicht selbst bald dazugehöre habe ich mir als Feuerwehrler auch mal Gedanken über das Thema Nottrennung der Hochvoltbatterie nach Verkehrsunfall gemacht. Und hier hat mich Hyundai ein wenig enttäuscht:
Zum einen sind die Angaben auf der Rettungskarte von Hyundai dazu mehr als mau, zum anderen ist die Nottrennstelle offensichtlich an einer sehr ungünstigen Stelle verbaut. Genau kann ich es aber nicht sagen, weil es seitens Hyundai offiziell nur eine Rettungskarte mit Verortung, aber ohne nähere Beschreibungen gibt.
Meine Bitte nun: Kann mal jemand in die Betriebsanleitung schauen, ob es da nähere Angaben gibt und den Abschnitt evtl. einscannen/fotografieren und hochladen?
Vielen Danks schon mal.
Stefan
Stefan
Hyundai Ioniq Electric Facelift Level 6 (= Premium in DE)
Re: Nottrennung Hochvoltbatterie
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Zu welchem Zweck möchtest Du da ran? Das Fahrzeug trennt die Batterie sowieso vom Rest des Autos Elektrisch ab wenn es Airbags auslöst oder sonst einen Crash erkennt. Ist wie die Benzinpumpe beim Verbrenner muss nicht erst aus gemacht werden geht allein aus. Der Rest ist nur für den Verwerter beim Auseinandernehmen interessant.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Ist eigentlich ganz einfach. Am besten den Kofferraumboden herausnehmen. Dann findet man etwa in der Mitte vom Kofferraum eine kleine Kunststoffabdeckung, die man herausnehmen kann. Darunter ist dann der Trennstecker der mit einem Bügel fixiert ist.
Wenn man den Bügel öffnet, kann man den Stecker herausziehen und damit ist alles spannungsfrei. Im Trainingsvideo würde darauf hingewiesen, dass man unbedingt darauf achten soll, den Stecker nicht zu verkanten - nicht dass es dann teuer wird
Hier die Videos mit dem vollen Programm wenn es absolut 100% spannungsfrei sein soll
https://youtu.be/c2hrxs8lsUM
https://youtu.be/whHAVJPUnTk
Danke, das ist die Rettungskarte, die habe ich auch, aber die ist unvollständig.
Es geht darum, dass man sich nie darauf verlassen kann, dass das Fahrzeug die Batterie tatsächlich abgetrennt. Man kann das auch nicht kontrollieren. Und kein Hersteller wird es einem je garantieren. Ähnlich wie auch ein Airbag nach dem Unfall nicht mehr auslösen dürfte und trotzdem passierts ein-zwei Mal im Jahr. Gleichzeitig weiß man nie, ob nicht Hochvolt-Komponenten (mechanisch) beschädigt sind. D.h. die Lehrmeinung ist - international - bei einem schweren VU muss das Fahrzeug IMMER mechanisch stromlos gemacht werden. Und zwar BEVOR man etwas anderes, wie z.B. eine Menschenrettung macht. Dafür MÜSSEN die Hersteller eine Nottrennstelle vorsehen.
Nun darf die Nottrennstelle hier lt. Betriebsanleitung von einem Laien aber gar nicht geöffnet werden (Lebensgefahr!), d.h. die Rettungskarte ist schon mal falsch. Alternative gibt es aber keine. Ich bin selbst Technischer Redakteur und beschäftige mich täglich mit solchen Floskeln. Daher weiß ich, dass das halt drin steht um den Laien davon abzuhalten hier rumzuspielen. ABER: Wenn was passieren sollte (z.B. Stecker ist mechanisch beschädigt und Feuerwehrmann = Laie holt sich einen Stromschlag) steigt jede Versicherung aus, denn der Laie hätte den Stecker nicht einmal berühren dürfen, geschweige denn öffnen. "Niemals zu berühren" ist eine sogenannte haftungsausschließende Formulierung, d.h. jemand der den Stecker doch berührt kann sich nicht drauf hinausreden, dass er die Anweisung nicht verstanden hat. "Niemals zu berühren" heißt klipp und klar "in gar keinen Fall, selbst wenn ein anderes Leben dran hängt". Das ist wasserdicht. Und die Betriebsanleitung ist (rechtlich) bindend.
Dazu kommt, dass sich die Nottrennstelle unter dem Kofferraumboden befindet. Nach einem Heckaufprall oder bei vollgeräumten Kofferraum ist die gar nicht zugänglich. Ehrlich gesagt wundere ich mich grade, dass das überhaut so zulässig ist.
Und zur Frage, wer das besser macht: Beim e-Golf z.B. gibt es zwei Nottrennstellen; eine im Armaturenbrett links neben dem Lenkrad und eine im Motorraum. Mindestens eine ist somit immer zugänglich; egal ob das Fahrzeug einen Frontalaufprall, Seitenaufprall oder Überschlag hatte oder auf der Seite liegt. Des weiteren hat VW eine detaillierte Anweisung auf der Rettungskarte, wie die Nottrennstellen zu öffnen sind:
https://www.oeamtc.at/aux/technik/rettu ... lektro.pdf
Hier ist außerdem erklärt, wie die Elektro-Variante von der Verbrenner-Variante unterschieden werden kann. Grade beim Ioniq, den es auch als Hybrid und Plug-In gibt wäre das wichtig. Auch wie man das Fahrzeug von der Ladesäule trennt ist beschrieben.
Siehe mein etwas längerer Beitrag und doch, man muss auch beim Verbrenner alle Systeme stromlos machen. Nur klemmt man dazu beim Verbrenner als erste Maßnahme an der Unfallstelle einfach die Batterie ab und baut einen dreifachen Brandschutz auf. Sollte die Batterie nicht zugänglich sein ist ein bisschen ausgelaufenes Benzin mit ein paar Spritzern Pulver schnell gelöscht; im Gegensatz zu brennenden E-Komponenten.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Zu welchem Zweck möchtest Du da ran? Das Fahrzeug trennt die Batterie sowieso vom Rest des Autos Elektrisch ab wenn es Airbags auslöst oder sonst einen Crash erkennt. Ist wie die Benzinpumpe beim Verbrenner muss nicht erst aus gemacht werden geht allein aus. Der Rest ist nur für den Verwerter beim Auseinandernehmen interessant.
mfG
Michael
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2797
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
Unterstützt die Wärmepumpe auch die Hochvoltbatterie?
Antworten: 12von Oldy62 » Sa 30. Sep 2023, 15:02 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 12
- 1964
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 27. Okt 2023, 07:54
TPI 2069865/1, Prüfung Hochvoltbatterie
Antworten: 7von the-german » So 11. Feb 2024, 18:56 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1505
Letzter Beitrag von the-german
Mi 20. Mär 2024, 17:29
Voraussetzungen für "Garantie Hochvoltbatterie"
Letzter Beitrag von Vollelektrischer « Fr 5. Apr 2024, 09:07Antworten: 3
Verfasst in e-Golf - Batterie, Reichweitevon Vollelektrischer » Do 4. Apr 2024, 11:39 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 3
- 555
