E-Sound deaktivieren
Re: E-Sound deaktivieren
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Er ist immer automatisch aktiv - macht aber nichts, denn von innen hörst du ihn praktisch nicht. Mit Bordmitteln lässt sich das Setting nicht ändern, mit Codierung schon - allerdings nur in Eigenregie (VCDS, CarPort, u.ä....), den VW-Werkstätten stehen leider nicht alle "Individualisierungs-Codier-Optionen" offen, wie man mir seitens der Werkstatt einmal erörtert hat - VW gestattet den eigenen Geräten nicht alles...
E-Sound ließ sich bei meinem 2017er problemlos umcodieren (mit CarPort), auch die Leuchtanzeige im Schalter ließ sich per Codierung umkehren - habs gemacht und einige Tage später wieder den Serienstand hergestellt, weil ich e-Sound auf Parkplätzen und in Wohngebieten als hilfreich erlebt hatte...aber dazu gibt es vielfältige Meinungen
Gruß, J.
Gruß, J.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Wo sitzt denn der Soundgenerator?
Meine Meinung dazu: Wir brauchen ihn. Wenn wir rückwärts aus der Garage fahren und ein Fußgänger kommt seitlich, ist es vorteilhaft wenn dieser das Auto hört. Danach schalten wir dann meist ab und bei Bedarf wieder ein. Ich mag das Geräusch während der Fahrt nicht.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Es ist eben ein Unterschied, ob das Ding (1) immer an ist und nur fallweise ausgeschaltet werden kann, (2) immer aus ist, nur fallweise eingeschaltet werden kann oder ob (3) einfach der letzte gewählte Zustand beibehalten wird.
Viel Sinn sehe ich hinter der Bevormundung durch das ständige automatische Einschalten nicht, sofern das Fahrzeug nicht in der Typgenehmigung aufgrund aktueller Vorgaben des Gesetzgebers zwangsweise mit einem bestimmten Soundgenerator mit bestimmter Funktionalität ausgestattet sein muss Letztlich verhält sich der Wagen mit ausgeschaltetem Soundgenerator eben so wie ein Fahrzeug ohne Soundgenerator. Und beides ist in der historischen Typgenehmigung des e-Golf VII zugelassen; die aktuell neue Pflicht für e-Sound gibt es nur für neu erteilte Typgenehmigungen. Auswirkungen auf die BE gibt es daher aus meiner Sicht nicht.
Aber ja, jeder wie er mag.
MG ZS Facelift - Sound / CarHiFi
Antworten: 3von ZeroDown » Mo 10. Jul 2023, 13:52 » in ZS EV - Infotainment - 3
- 1161
Letzter Beitrag von ZeroDown
Fr 21. Jul 2023, 20:42
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1845
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
Cockpit Beleuchtung regelt leider auch Sound Mood Helligkeit
von prrinz » Do 2. Nov 2023, 10:15 » in e-Soul - Infotainment - 0
- 592
Letzter Beitrag von prrinz
Automatisches AUTO HOLD deaktivieren
Antworten: 16von Lorion_ » Sa 15. Jul 2023, 23:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 16
- 2230
Letzter Beitrag von michelsberg
Mo 17. Jul 2023, 15:22
Diebstahlwarnanlage deaktivieren (z.B. Fähre)
Antworten: 5von quaddy » So 23. Jul 2023, 22:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1072
Letzter Beitrag von LouRaX
So 30. Jul 2023, 18:36
