Zero SR/F - Ladekabel/station
Ich überlege mir eine Zero SR/F zu kaufen. Hierzu habe ich einige Fragen und würde mich über eure Hilfe freuen:
- Als zusätzliche Option wird ein Ladekabel mit einem Stecker Typ F für die normale Haushaltssteckdose angeboten. Dieses kostet über 500,- Euro. Bei Amazon habe ich das Ladekabel Morec Typ 2 -> Typ F für 250,- Euro gefunden. Kann dieses zum Laden verwendet werden oder muss ich das Original-Kabel kaufen?
- Gibt es ein Schloss zur Sicherung des Ladekabels bzw. des Steckers?
Re: Zero SR/F - Ladekabel/station
- MedicineMan
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Genau das hab ich mich auch gefragt. Will nun meine 7-monate alte Zero SR (Bj 03/19, kein Kratzer, nicht einmal im Regen gefahren + aufgepimpt) verkaufen und eine SR/F Standard für 20.500 Euro kaufen. Ich finde auch eine Frechheit, dass man für 560 Euro ein Ladekabel kaufen muss. Also für zu Hause brauch man zumindest Typ 2 auf Schuko. Aber wie die genaue Bezeichnung ist (16 A oder 32 A, Mode 3, 2-phasig...) weiß ich auch nicht.
Bei Ebay hab ich diese 2 gefunden (eins für zur Hause und eins für unterwegs, um an einer Ladestation anzudocken). Wenn es soweit ist und ich meine SR verkauft habe, werde ich den Zero-Verkäufer wohl noch einmal fragen müssen, ob diese hier gehen würden. Macht zusammen 210 + 140 Euro = 350 Euro.
https://www.ebay.de/itm/362778509347
https://www.ebay.de/itm/183843022350
Oder hast Du schon eine Lösung?
Gruß Medizinmann
Gruß Medizinmann
Zero SR/S - Premium, Bj. 2020
Honda ADV350, BMW C1 200
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
schaut mal hier (drittes Produkt von oben): https://www.evalbo.de/shop/ladekabel/
Ich kann diesen Lieferanten sehr empfehlen. Hat schon an einige Zero-Kunden, auch hier im Forum, verkauft.
Er liefert a) in der Länge, die für euch am praktischsten ist und b) montiert auf Wunsch den Stecker auf Motorradseite, den ihr braucht (so dass kein weiter Adapter notwendig ist). Bei Model S, DS und Co ist das ein Kaltgerätestecker. Keine Ahnung, wie es bei der SR/F ist. Frag einfach nach - netter Kontakt.
Diebstahlsicherung braucht es nicht unbedingt. Der Typ2-Stecker ist verriegelt, wenn du die Säule mit einer Ladekarte freischaltest. Da kann keiner einfach "ausstecken". Auf der Fahrzeugseite ist das möglich (wieder bei DS und Co.), was allerdings nur bewirkt, dass der Ladevorgang unterbrochen wird. Mitnehmen kann man das Kabel trotzdem nicht, da es ja immer noch durch denn Typ2-Stecker mit der Läule verbunden ist. Erst wenn du erneut die Ladekarte an die Säule hältst wird der Stecker freigegeben.
Hyundai Ioniq 5 RWD - 73kWh + ZERO DS 11 kW (2018)
- MedicineMan
Ja, danke für die schnelle Antwort. Auf dieser evalbo-Seite war ich natürlich auch schon. Da ich aber nicht weiß, was für eine Konfiguration erforderlich ist (Phase, Mode, Ampere?), hat mich das nicht weitergebracht. Von der Herstellerseite ist zu erkennen, dass am Motorrad ein Typ 2 Stecker verbaut wurde (female?male?). Die SR/F Standard hat je einen 3 kw internen Lader (SR nur 1 Kw) und soll damit nach 4,5 Stunden voll sein. Das würde mir schon reichen.
Damit ich zu Hause in der Garage an der normalen Schuko-Steckdose laden kann (wie bisher mit meiner Zero SR), bräuchte ich auf jedenfall Typ 2 zu Schuko. Dann für unterwegs Typ 2 auf Typ 2 Ladesäule (male auf female oder umgekehrt). Der Zero-Verkäufer (meiner SR und zukünftigen SR/F) hat mir schon signalisiert, dass er mir da nicht weiterhelfen kann. Also rufe ich vielleicht mal dort bei evalbo an. Ich kann noch nicht einmal im www das original Ladekabel finden. Das würde die Sache schon vereinfachen.
Gruß Medizinmann
Gruß Medizinmann
- Danke erhalten: 84 Mal
üblich ist an der Fahrzeugseite female und an der Säulenseite (sofern nicht festverkabelt) male. Wenn die SR/F mit 3 kW laden kann, brauchst du für zu Hause ein mobiles China-Ladegerät 16 Ampere. Das kannst du am besten mit blauem Campingstecker an deine Hausverkabelung anschließen. Schuko ist für 3 kW dauerhaft nicht so gut geeignet, weil u.U. die Steckdose zu heiß wird. Achte darauf, dass die Haus-Zuleitung möglichst nicht noch zusätzlich von anderen Verbrauchern, die viel Strom ziehen, belegt ist. Unterwegs brauchst du dann, um an den AC-Ladesäulen laden zu können, ein übliches Typ 2 Kabel bzw. an den Triple-Ladern gar kein Kabel, weil dort Typ 2 female fest installiert ist.
- MedicineMan
- MedicineMan
Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen. Hab einfach online in das Handbuch der Zero SR/F geschaut -und siehe da, alles erklärt.
Für Europa:
Es wird ein Ladestecker des IEC 62196-Typs 2 (auch als Mennekes bezeichnet) verwendet.
Modus 2 Erfordert ein tragbares EVSE-Ladekabel, das an eine normale Wandsteckdose angeschlossen ist Stromkreis mit 230 V AC und 10 A (typisch).
Modus 3 Der Anschluss erfolgt über eine wandmontierte Ladestation mit einem dedizierten elektrischen Stromkreis bei sich zuhause oder über eine öffentliche EV-Ladestation.Stromkreis mit 230 V AC, 16 oder 32 A Anforderungen an die Ladestation:
Eine Phase für Standard SR/F (ein 3-kW-Ladegerät)
Drei Phasen für Premium SR/F (zur Nutzung des zweiten 3-kW-Ladegeräts)
**Das 3-kW-Ladegerät des Premium SR/F nutzt den Strom, der über den für einen Dreiphasen-Ladepunkt spezifischen Stift bereitgestellt wird.
Gruß Medizinmann
Für Europa:
Gruß Medizinmann
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo
Erlaube mich hier direkt anzuhängen. Ich habe heute meine Zero SR/F abgeholt und überlege mir noch ein Kabel für unterwegs zuzulegen. Zuhause kann ich an meiner Wallbox laden.
Hat jemand Erfahrung, welche Kabellänge (1 oder 3-Phasig) noch vorne ins Fach passt?
Danke und Gruss
Michael
Danke und Gruss
Michael
Meistens elektrisch unterwegs mit Ioniq 5 oder Zero SR/F
- MedicineMan
schau doch mal bei meinem Beitrag "Zero SR/S - Infos, Tipps, Zubehör". Da habe ich einen Link zum Ladekabel gemacht, das kurz (2,5m), 3-phasig ist, vom Zero-Händler abgenickt wurde, günstig war und auch noch in das "Tankfach" passt. Danach habe ich lange gesucht. Du kannst das Bild dazu im anderen Beitrag "Meine Zero SR/S - erste Eindrücke" sehen. Da hab ich ein Foto mit dem Fach und dem Ladekabel gemacht.
Gruß Medizinmann
Gruß Medizinmann
- MedicineMan
Ich habe mich nochmals gefragt, ob es nicht eine Alternative zu dem teuren, originalen Ladekabel der Zero SR/F oder Zero SR/S gibt. Ich meine nicht von Typ 2 auf auf Typ 2, sondern das 560 Euro (Typ 2 auf Schuko) Zero-Ladekabel.
Hier nun die deutlich günstigere Variante für 186 Euro, die es einem ermöglicht, an der Haushaltstecksdose zwischendurch zu laden (auch mal für unterwegs, wenn keine Ladesäule in Sicht ist oder wenn man noch keine Wallbox in der Garage hat).
Das Kabel wird sogar für die Zero SR/F als geeignet aufgeführt (muss man anklicken: kompatibel mit diesen E-Autos und Motorrädern), was ich bisher noch nie gesehen habe!
https://www.elektroautoladekabelshop.co ... ecker-typ2
Gruß Medizinmann
Gruß Medizinmann
Smarte Station für neuen gebrauchten.
Antworten: 8von j-onic » Di 23. Apr 2024, 15:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 8
- 296
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mi 24. Apr 2024, 12:16
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1697
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
ZERO APP -> Error usage_expired
Antworten: 5von Disasterwildboy » Fr 5. Mai 2023, 10:16 » in Zero Motorcycles - 5
- 757
Letzter Beitrag von Disasterwildboy
Mi 10. Mai 2023, 09:51
Zero S 2023 led
Antworten: 11von illian » Di 9. Mai 2023, 14:55 » in Zero Motorcycles - 11
- 1373
Letzter Beitrag von HeGa
Fr 11. Aug 2023, 15:53
Zero S 2023 led
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
