i3 120 Ah Winterreifen Lastindex
- Danke erhalten: 42 Mal
Re: i3 120 Ah Winterreifen Lastindex
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Lastindex (Tragfähigkeitsindex) 84, Q ist die zulässige Geschwindigkeit der Reifen, reicht für den 120er. Mehr braucht da niemand. Das sind max. 500kg pro Rad, der 120er bleibt in jedem Fall unterhalb dieser maximalen Radlasten.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich hatte es hier im Forum gelesen mit dem 88er Lastindex beim i3 120 Ah:
Rad-/Reifenkombinationen =>
viewtopic.php?f=69&t=22989&start=150#p1061202
Zudem findet sich der Hinweis in manchen eBay Angeboten.
Ja, und ? Wir sind doch jetzt hier ausführlich auf deine Frage eingegangen ? Irgend etwas noch nicht schlüssig für dich an den Antworten? Du schreibst doch es geht um einen 120Ah ? Da ist es eben so wie hier jetzt beschrieben. Nicht mit der Antwort zufrieden ? Nicht Alles was hier in den Threads geschrieben wird trifft auch immer zu, das schreiben auch nur Leute. Mit einem REx, den gibts ja hier in EU nicht mehr für den 120Ah, könntest du eventuell noch in einen Bereich kommen wo die 84 nicht mehr genügen.Wenn du unbedingt noch Probleme haben möchtest dann brauchst du noch unbedingt einen REx dazu.
Ist das nicht gut ?
Alles gut! Vielen Dank für die Antworten!bm3 hat geschrieben: ↑ Ja, und ? Wir sind doch jetzt hier ausführlich auf deine Frage eingegangen ? Irgend etwas noch nicht schlüssig für dich an den Antworten? Du schreibst doch es geht um einen 120Ah ? Da ist es eben so wie hier jetzt beschrieben. Nicht mit der Antwort zufrieden ? Nicht Alles was hier in den Threads geschrieben wird trifft auch immer zu, das schreiben auch nur Leute. Mit einem REx, den gibts ja hier in EU nicht mehr für den 120Ah, könntest du eventuell noch in einen Bereich kommen wo die 84 nicht mehr genügen.Wenn du unbedingt noch Probleme haben möchtest dann brauchst du noch unbedingt einen REx dazu.
Da ich noch keinen Fahrzeugschein habe, liegen mir die korrekten Infos nicht vor. Daher meine Frage.
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich habe mir für den 120Ah i3 ein Komplettrad Set mit 428 Felgen bei Ebay gekauft, alles neu und makellos, aber DOT aus dem Jahre 2014 und Index 84Q. Gibt es bei Ebay für <1000€ frei Haus. Fahre die Reifen jetzt seit 2 Wochen, die Fahreigenschaften und Haftung sind absolut in Ordnung, kaum ein Unterschied zu den Sommerreifen.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
BMW i3 120 AH 12/2020 Heizung schaltet nicht ab
Antworten: 5von MuchToDo » Mo 27. Nov 2023, 14:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 643
Letzter Beitrag von Starmanager
Di 5. Dez 2023, 17:13
8.Inspektion / 120.000 KM
Antworten: 1von kingcopy » Di 2. Jan 2024, 15:23 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 748
Letzter Beitrag von PSA
So 14. Jan 2024, 18:39
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1000
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8188
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2782
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
