E-Golf 2019 Liefertermine und Fotos
Re: E-Golf 2019 Liefertermine und Fotos
- Danke erhalten: 7 Mal
Guten Morgen Zusammen,
bestellt: 16.03.2020; unverbindliche Lieferzeit: sechs Monate
Auftragsbestätigung vom: 08.04.2020; unverbindlicher Liefertermin: Oktober 2020
Status Dashboard bis gestern: Oktober 2020
Status Dashboard seit heute Morgen: KW 42
Endlich hat sich da mal was getan und es bleibt bei Oktober. Soweit so gut.
- Danke erhalten: 39 Mal
Ich glaube eher, dass die im "normalen Ablauf" für den Produktionsprozess eingeplant werden. Da der aber zur Zeit noch immer nicht normal ist, schieben sich jedesmal, wenn eine Produktionswoche richtig fest geplant wird, die für die Folgewochen eingeplanten vor und zurück, weil weder Taktung noch Vollschichtbetrieb, Ablauf, Zulieferketten normal sind, das System aber " auf dem Normalbetrieb" basiert. Wird eine zusätzliche Schicht eingeplant, glaubt das System, dass diese zusätzlich zum Normalbetrieb ist, leider ist es aber nur ein weiterer Schritt in Richtung Normalbetrieb.
Wir werden also beim E-Golf letztendlich bis zum Ende der Produktion immer wieder Hin- und Hergeschoben. Ich glaube nicht, dass die nochmal den Normalbetrieb ohne die aufgestauten "Altlasten" erreichen werden.
Das bedeutet nur, das VW den Auftrag "angenommen" hat und das Auto wohl noch gefertigt wird. Bei Normalbetrieb wäre die Lieferung lt. Berechnung des Computerprogramms in KW 42. Bei uns war das über mehrere Wochen KW 31. Vor 1 Woche wurde daraus KW 40, dann 33, jetzt 38. Aber das wird sich wohl auch noch ändern, bis er wirklich fest für die Fertigung an einem bestimmten Tag eingeplant ist und alle Teile minutengenau bereitgestellt werden können.Kleiner.mann hat geschrieben: ↑ Guten Morgen Zusammen,
Das ist wohl nur für die Grobplanung: sind alle benötigten Teile noch im bereits gekauften/zu fertigen Kontingent ? Das fängt an bei den speziellen Sitzbezügen und endet bei der kleinen blauen Zierleiste in der Front. Der Vertrag mit Dynaudio endet, reichen die bestellten Mengen oder muss versucht werden, noch mehr zu bekommen? Man kann nicht einfach ein anderes System als Ersatz einbauen, weil dann die Teile, in denen die Lautsprecher verbaut sind, noch angepasst werden müssen, was man beim Auslaufmodell nicht mehr machen wird ......
Die Woche sagt beim derzeitigen Stand gar nichts, außer dass er wohl noch wie von dir konfiguriert gebaut werden kann. Vielleicht hast du Glück, vielleicht kommt er eher, weil sie die Bänder umbauen müssen und zusätzliche Schichten z.b. Sonntags oder Nachts einfügen müssen .....Aber dafür müssen die eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat treffen und zusätzlich noch Genehmigungen für Nacht- bzw. Sonntagabend einholen und entsprechendes Personal "besorgen".
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Toll wäre es ja, wenn Sie zur Komplexitätsminderung immer Vollausstattung bauen würden. Also z.b. Wärmepumpe oder Winterpaket für alle. Ambientebeleuchtung nimmt fast keiner, es gibt aber noch abgeschlossene Liefermengen, also einfach in alle Autos einbauen.
Ich habe die Ausstattungsliste meines Wagens in der Lounge kontrolliert. Leider ist da nichts dazugekommen
Bestellt 24.10.19
Kommissionsnummer 04.11.19
Auf dem Transportweg 26.6.2020
Abholtermin 27.8.2020 in DD (vorher keine freien Termine)
Eibachfedern, Spurplatten VA20/Achse, HI 30,
18“ Milton Keynes
18“ Milton Keynes
Liefertermin meines bestellten e-golfs mit Winterpaket, CCS und uranograu (Abholung Dresden), bestellt am 21.01.2020: unverbindl. Liefertermin Juli 2020,
dann Änderung im Mai auf KW 32, heute Änderung auf KW 39!
Weiß jemand, inwieweit sich der Liefertermin verschiebt, wenn ich Lieferung an den Händler auswähle?
E-golf mit Winterpaket, CCS und uranograu, Abholung Dresden, bestellt am 21.01.2020: unverbindl. Liefertermin Juli 2020, dann Änderung im Mai auf KW 32, weitere Änderung auf KW 39
Gerade durch Zufall auf der We-Connect Seite ganz versteckt entdeckt:
Die mobilen Online-Dienste für Car-Net bauen technisch auf den 2G-/3G-Mobilfunknetzen auf, während We Connect die 2G-/3G-/LTE-Mobilfunknetze nutzt. Die 2G-/3G-Mobilfunknetze werden voraussichtlich ab 2020 von den Netzanbietern sukzessive abgeschaltet. Ab diesem Zeitpunkt kann es zu Einschränkungen bei der Qualität der mobilen Online-Dienste kommen. Voraussichtlich ab 2025 werden die Dienste für Car-Net nicht mehr zur Verfügung stehen. Die mobilen Online-Dienste von We Connect bleiben mit LTE eingeschränkt nutzbar.
Eine Frechheit das im e-Golf Model 2020 noch der alte Plunder eingebaut wird.
e-Golf, bestellt 12/19, geplant KW 13/20, ausgeliefert wg. Corona KW 17/20
Golf 8 eHybrid, bestellt 09/20, geplant KW48/20, Auslieferung KW 08/21
Das mit den Mobilfunknetzen wäre ja mega ärgerlich. Leider ist das der Nachteil, den man sich einkauft, wenn man stark rabattierte Auslaufmodelle kauft. Die Technik ist auf dem ältestmöglichen Stand. Daher meist auch am ausgereiftesten (bei der Spracheingabe gilt das leider nicht).
Die Neuheiten-Techies baden im Gegenzug Unfertigkeiten und Fehler auch noch mit den hohen Marktstartpreisen aus.
Vllt gibt es ja Lösungen, wie sich die Fernklimatisierung weiterhin nutzen lässt.
Bestellt 24.10.19
18“ Milton Keynes
18“ Milton Keynes
Detaillierte Fotos der Zerlegung eines PH1-Chamäleon-Laders
von umberto » Mo 29. Apr 2024, 20:16 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 233
Letzter Beitrag von umberto
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4133
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 884
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
BlueLink im Kona 2019
Antworten: 8von Catter » So 22. Okt 2023, 13:09 » in Kona - Infotainment - 8
- 1507
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Mo 27. Nov 2023, 17:58
Renault ZOE BJ 2019 - Probleme beim Laden (klackergeräusche)
Antworten: 16von schmidt_as » Di 12. Dez 2023, 20:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1377
Mo 26. Feb 2024, 11:10
