Ladekabel mit integriertem evse für Fluence usw um 195
Hab gerade folgendes Angebot gefunden, welches mir preislich für einen 16A Lader für meine Flunze recht attraktiv erscheint.
Bei den Bildern sieht man, dass das Kabel 4 polig ist, was mich ziemlich irritiert.
Für Schuko, wärs mir mit 16A im wahrsten Sinne zu heiss und 4 Kabel an einen dreipoligen Stecker?!?! Verstehs nicht!
Würde das Kabel gerne an einen 16A CEE Stecker rot montieren, der ja prinzipiell 5 polig ist! Also 4 Kabel an einen 5 poligen Stecker?!?! Versteh es auch so nicht!
Hab ja von Elektrik keine Ahnung, deswegen sorry, falls die Frage blöd ist, aber kennt sich anhand der Bilder jemand aus?
Danke für die Aufklärung
http://www.ev-power.eu/EVCharge-Product ... html?cur=1
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Re: Ladekabel mit integriertem evse für Fluence usw um 195
lingley
Ich mutmaße mal ... da auf den Bildern scheiße zu erkennenaxlk69 hat geschrieben:Bedeutet das, dass beim Cee nur 1 Phase angeschlossen wird? Und wo wird dann der dünne Draht angeschlossen? Danke
Der dünnere blaue
Fall A) wird nicht gebraucht !
CP verbleibt im Typ1 Stecker und geht auf die dargestellte Platine im Typ1 Stecker auf Klemme PWM.
oder ...
Fall B) wird benötigt bei Anschluß einer Wallbox !
Der blaue geht dann vom Stecker an die CP Klemmposition eines Pilotbausteins der Wallbox, dann ist die Platine im Stecker überflüssig.
Die drei dickeren rt, sw, gnge gehen
Fall A) an die CEEblau oder CEE16 L1, N und PE
oder
Fall B) in der externen Wallbox an den Ausgang des Ladeschütz L1, N und die PE Klemme
das alles wie gesagt ... ohne Garantie
Hat jemand das Kabel in Gebrauch und kann Axel helfen ?
Die Platine ist bereits im Stecker verbaut!fbitc hat geschrieben:Das Ding ist lt. Text für 240 V. Also wird der Cee16 auch nur einphasig mit 3 Kabeln belegt. Das andere Kabel wird wohl für die Platine sein.
Ich denke aber mal, dass wohl eine "Verkabelungsanleitung" mitgeliefert werden dürfte.
Muss sowieso zuerst meine Probleme mit dem Fluence klären, falls ich ihn behalte werd ich mir aber dieses Kabel holen!
Der Preis ist schon sehr verlockend!
Theorethisch wäre bei diesem Kabel CEE Blau ja auch eine Option, oder?
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 383
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
Biete Sommerreifen für Citroën ë-C4 – 195/60 R18 H XL
von Marko93 » Do 18. Jan 2024, 10:41 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 0
- 598
Letzter Beitrag von Marko93
Hyundai Ioniq 15" Felgen mit 195/65R15 Bereifung auf Electric FL und vFL?!
Antworten: 4von Gung » Mo 8. Apr 2024, 14:29 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 508
Letzter Beitrag von Gung
Do 25. Apr 2024, 10:43
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1054
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 544
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
