Standheizung Nachrüsten
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
gerade überlege ich doch noch eine Webasto Benzin - Heizung nachzurüsten.
Ich frage mich nur wie das in der Praxis dann geschaltet wird, früher hat die Standheizung die Lüftung auf Stufe 1 eingeschaltet.
Wirkt sich das einschalten der Lüftung dann genau so auf die Reichweite aus als wenn ich die Heizung normal einschalte?
Bekomme ich die Standheizung überhaupt in den Plus eingebaut.
Läuft eine Standheizung auch, wenn ich Unterwegs bin z.B. Autobahn, oder ist die im Prinzip nur für den "Stand"
Springt der Benzinmotor beim PHEV immer bei Temperaturen unter 7 Grad an?
Vielleicht hat je jemand da hilfreiche Hinweise?
Re: Standheizung Nachrüsten
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Einbauen kannst es sicher, wird ja so von Mitsubishi angeboten.
Wenn es sich "nur" um eine Luftstandheizung handelt (hatte ich im Bus), dann hat die ein eigenes Gebläse.
Ansonsten werden vermutlich die Autolüfter angesteuert.
Beides würde ja Strom verbrauchen, 12V System, welches mit der kleinen Batterie dafür eigentlich nicht ausgelegt ist und vermutlich nicht lange gehen sollte.
Ich hoffe, das die Heizung das Hochvoltsystem aktiviert, damit die 12V Batterie nachgeladen wird.
Ein Luftheizung geht normalerweise auch während der Fahrt.
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ich hatte das mal angefragt für meinen Basis Mj. 2017. Webasto empfiehlt für den PHEV eine Thermo Top Evo mit einem Bedienteil nach Wahl. Die Standheizung funktioniert auch während der Fahrt, so dass (im Basis) für die Beheizung der Verbrenner nicht laufen muss.
Siehe pdf-Dateianhang:
- Mitsubishi_Outlander_2015_B_Hybrid_TT-Evo.pdf
- (119.71 KiB) 374-mal heruntergeladen
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Back in Black
Wenn die Wassertemperatur ausreichend hoch ist um den Innenraum auf Temperatur zu bringen/halten nicht. IIRC wird der Motor bei <65 Grad Kühlmitteltemperatur aktiviert bzw läuft grundsätzlich auch weiter bis diese Temp. erreicht ist.Back in Black hat geschrieben: ↑ Offen bleibt ob der Benziner bei Minusgraden sowieso anspringt.
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
- Back in Black
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Kann ich das mit dem Anspringen der Motors so verstehen, das der Benziner bei niedrigen Temperaturen anspringt und bis 65° Wassertemperatur läuft?
Gibt es hier jemanden der schon eine Wasser -Standheizung verbaut hat, oder sind alle Überlegungen bereits wg. der Kosten gescheitert.
- Danke erhalten: 15 Mal
Grüß Euch.
Lese schon länger in euern Foren mit und bin am überlegen mir einen Outlander PHEV zuzulegen. Stelle die Fragen hier im Forum, da die meisten Verkäufer über die Technik der Fahrzeuge selten bescheid wissen.Fahre privat auch schon einen Drilling und weiß auch die Nachteile der Elektromobilität (Winter). Vielleicht kann mir wer ein wenig bei der Entscheidung helfen.
In Österreich hat die Basisausstattung (meine erste Wahl) eine elektrische Zusatzheizung. Ist die elektrischen Zusatzheizung im Wasserkreislauf mit eingebunden wie bei den Drillingen oder ist sie wie bei vielen normalen Verbrennern ausgeführt? Stimmt das, dass der Benzinmotor unter 7 Grad automatisch anspringt bzw. kann man das auch unterbinden? Sind die normalen Halogen Scheinwerfer ausreichend. Danke für die Antworten
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1536
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 833
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2977
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1738
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 862
