Mal wieder...welche Wallbox?
Re: Mal wieder...welche Wallbox?
- Danke erhalten: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
In Österreich gibt's ein Sprichwort :"Wer viel fragt, geht viel Irr."
Oder auf Englisch:"It is better to ask for forgiveness than to ask for permission."
Wie gesagt, ich hab dir schon erklärt wie du deine Wallboxen zu 100% von der NRW-Förderung bezahlt bekommst.
Wenn dein Elektriker die Wallboxen beim Netzbetreiber melden möchte, dann habe ich dir erklärt was er beim Meldeformular ausfüllen muss damit selbst zwei 22kW-Wallboxen Bewilligungsfrei sind.
Aber offensichtlich willst du dich mit deinem Verteilernetzbetreiber VNB anlegen, viel Spaß dabei!
(Mit Hilfe der Forensuche findest du den Text der gesamten TAR in der vorab Version, über welche schon seit 2017 hier im Forum diskutiert wird. Die gültige Version der TAR ist Bezahlpflichtig und kostet 133€)
Hi. Ich habe mir jetzt deinen damaligen Rat noch zweimal durchgelesen. Das hatte ich zuerst anders verstanden, sorry. Dann ist dein Rat klar, weil du von "einer" Sicherung für beide Wallboxen sprichst. Ich wollte jede Box einzeln mit FI und Leitungsschutzsicherung installieren. Daher bin ich von zwei mal max. 12 kVA ausgegangen.
Also nur nochmal zur Sicherheit....
Wenn ich zwei 22 kW Wallboxen mit je einer 11 kW Sicherung installiere, wäre das offiziell trotzdem genehmigungspflichtig, da die Summe zählt.
Auf dem Formular muss also angegebenen werden, dass insgesamt max. 11 kW gezogen werden. Z.B., indem beide an einer gemeinsamen entsprechenden Sicherung hängen und/ oder per Lastmanagement auf insgesamt 11 kW beschränkt sind.
Also habe ich die Wahl, es tatsächlich so zu drosseln und damit ehrlich anzugeben oder das Formular entspricht nicht der Installation und dafür kann ich z.B. Mit 2x 11 kW laden.
Perspektivisch möchte ich natürlich schon in der Lage sein, z.B. einen Kleinwagen mit 7,2 kW und einen ID3 z.B. mit 11 kW gleichzeitig zu laden.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Und wo ist jetzt da das Problem. Man sollte gewisse Dinge nicht so öffentlich diskutieren. Der "Feind" liest mit.
Den Eindruck habe ich langsam auch.
Dieser Satz sollte eigentlich alles erklären.
Hi,
ich will mich mit niemanden anlegen, aber eben zumindest wissen, was ich tue und in welcher Grauzone ich mich befinde. Für Euch Profis ist das alles sonnenklar, für mich Einsteiger nicht. Aber ich habe es ja jetzt wohl endlich kapiert, bin vermutlich zu vorsichtig und zu korrekt...
Ich danke Euch für den Wink mit dem Zaunpfahl...
- ecopowerprofi
Gern geschehen.
Die "Beule am Kopf" mit einem Kühlbeutel behandeln
Wie lang kann ein Ladekabel sein
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Ich will die Wallbox bei mir am Haus anbringen, da das Carport zu weit weg ist und die Installation der Wallbox im Carport Riesenkosten wegen Tiefbauarbeiten verursachen würde. Ich plane daher das Auto direkt vor der Tür zu laden oder im Winter im Carport und dann dann mit ca. 12 m langen Kabel.
Gibt es so lange Ladekabel und macht es wegen der großen "Leitungsverluste" Sinn?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
metron schraubt dir alles zusammen, 20m 3 Phasen 32A kommen dann aber auf 475€ dafür bekommt man dort schon CEE16Rot auf Typ2 16A mit Controller im Stecker....
https://eauto.si/metron-shop/product/ty ... rier-case/
Und bei einem 32A Kabel ist der Verlust auch nicht höher als Dein Erdkabel.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1092
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 626
Mo 22. Mai 2023, 09:07
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
