Ladeleistung reduziert bei niedrigen Außentemperaturen
Hallo, seit Sonntag ist es kalt in Norddeutschland. Meine ZOE (2019, 22kw) mag nicht mit 22kw laden, sondern nur mit Standardladung. Ladestationbetreiber , Händler und Renault informiert. Händler und Renault kennen das Problem nicht. Innogy sagt aber, das die Zoe ab 10 Grad runterregelt auf max 11 kw und ab 0 Grad sogar auf 3,7 kw. Ist das deren Ernst? Der ADAC schreibt das auch in seinem Testbericht. Aber überall wo ich mich melde, hört man das zum ersten Mal. Wie sind eure Erfahrungen?
LG
LG
Renault zoe life 22 kw 2019
Re: Ladeleistung reduziert bei niedrigen Außentemperaturen
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hast du den großen 41 kWh Akku oder den kleinen 22er? Beim kleinen Akku wäre das ungewöhnlich, da dieser recht temperaturstabil ist. Der große Akku reagiert auf Kälte jedoch sehr empfindlich und lädt dann eben nicht mehr mit voller Leistung. Die ZOE Fahrer können dich sicher zum richtigen Thread verlinken, da das Thema hier jährlich im Herbst/Winter immer wieder zur Ansprache kommt.
Da hilft nur eins: Laden direkt nach dem Fahren (natürlich nicht nur 5 km um den Block), dann lädt er auch mit ordentlich Leistung.
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Ja, wobei Stadtfahrten den Akku nicht unbedingt fordern. Meine Zoe (22 kWh) fängt bei diesen Temperaturen manchmal reduziert an und schaltet nach kurzer Zeit hoch... Vielleicht hat Deine ja auch gerade einen eiskalten Regentropfen am Außentemperaturfühler hängen gehabt und aus Angst langsam angefangen... Aber eigentlich zählt ja die Akku-Temperatur - hast Du CanZE zum Auslesen? Damit erschließt sich manchmal ganz gut warum die Zoe gerade unpäßlich ist.
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Ja ist so. Damit haben alle ohne eigene Ladestelle ein Problem. Mit 38km wird der Akku nicht warm genug fürs schnellere Laden. Wenn man nun nach 38km wieder am Supermarkt aufladen möchte, dauert dies Ewig. Zu Hause merkt man das nicht.
Wenn man unterwegs ist, also über 150 km gefahren ist, kann man fast immer Schnellladen (manchmal nur 22-28kW), auch wenn der Akku bei Minusgraden gestartet ist.
Daher war der Tipp immer gleich nach der Fahrt laden, nützt aber nix, wen die Fahrt nur 38km war. Da aber nach 38km der Akku nicht leer sein kann, muss man ja auch nicht laden. Wenn man den Akku aber schon Teilentladen gestartet hat, war das Problem schon vorher, also dass man nicht gleich nach der längeren Fahrt geladen hat.
Das Problem was ungelöst über bleibt: Immer nur 38km Stücke fahren, den Akku immer um den Gefrierpunkt halten und dann am Supermarkt laden zu wollen, also nicht über Nacht irgendwo angesteckt bleiben zu können. Dafür gibt es keine Lösung.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 12 Mal
Bei kalten Temperaturen also falls möglich, erst so viel wie möglich fahren damit sich der Akku durch die Fahrt etwas aufwärmen kann. Außerdem den Akku möglichst tief entladen damit er anfangs möglichst schnell lädt, was den Akku ebenfalls aufwärmt.
Wenn man mit 2-3 Grad @20% anfängt zu laden, kann man durchaus bis ~55% mit den vollen 22kw Geschwindigkeit laden. Der "Knick" in der Grafik bei 55% ist bei kalten Temperaturen allerdings in der Tat problematisch. Bei über 60% wird es schnell sehr zäh.
Renault Zoe R240 (EZ 03/2016)
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Nein das ist nicht so.
Alle ZOEs ab R90 haben eine integrierte Batterieheizung die mit einer aktuellen EVC-Software (Version 0AC0) zuverlässig aktiviert wird wenn der Akku zu kalt ist und die Ladeleistung unter die von dem Ladepunkt signalisierte Maximalleistung fällt.
Damit kann man auch bei niedrigen Aussentemperaturen relativ zuverlässig schnell laden.
Alte, umgerüstete und Fahrzeuge mit veralteter Software haben dieses Feature nicht bzw. funktioniert es dort noch nicht richtig, so dass es bei kalten Temperaturen und kaltem Akku zu deutlichen Leistungseinbußen kommt.
- Hat sich bedankt: 592 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Ein 2019er 22kWh Akku wird ein oder Software begrenzter 41kWh Akku sein. Die Software sollte bei diesem Baujahr auch aktuell sein.
Wenn, wie im Eingangspost, im Auto/ze online "standardladung" steht hat das überhaupt nichts zu sagen.
Mein Vorschlag: ran hängen und schauen ob die Heizung anspringt(hört man unterhalb der Rückbank) und ob die Restladezeit proportional oder schneller zur realen Zeit abläuft. Läuft sie schneller ab und das Geräusch ist da wird der Akku geheizt und die Ladeleistung erhöht sich stufenweise.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Danke für Eure Beiträge. Ein Elektroauto eine halbe Stunde "warm" zu fahren, damit ich eine Stunde schneller voll laden kann, wiederspricht meiner Auffassung von Elektromobilität. Nach Aussage von der Renault Niederlassung Hamburg verfügt meine ZOE nicht über eine Batterieheizung, der Händler "glaubt" das da keine drin ist. Aber niemand kennt das eigentliche Problem. Wenn ich der Einzige mit diesem Temperaturproblem bin, dann stimmt was mit meiner ZOE oder dem Ladekabel nicht und der Händler muss nachbessern. Deshalb rufe ich hier alle ZOE Fahrer(innen), die selbst festgestellt haben, das sich die angezeigte Restzeit bei niedrigen Temperaturen deutlich verlängert, auf, sich hier einzubringen und die Werte mitzuteilen. Danke.
Wenn es eine aktuelle ZOE R90 oder R110 von 2019 ist hat diese definitiv eine Batterieheizung. Diese aktiviert sich ausschließlich automatisch während des Ladevorgangs wenn es nötig ist d.h. eine zusätzliche Erwärmung der Ladegeschwindigkeit zuträglich ist.
An 22 kW hört man das zugehörige Umluftgebläse in diesem Fall deutlich aussen im hinteren Fahrzeugteil.
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 755
Do 25. Jan 2024, 08:42
Tipps für niedrigen Stromverbrauch
Antworten: 4von Norbert W » Do 4. Apr 2024, 06:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 923
Letzter Beitrag von Norbert W
Mo 8. Apr 2024, 08:18
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1517
Fehler am HPC...laden nicht möglich oder stark reduziert
Antworten: 1von Blue shadow » Fr 5. Apr 2024, 10:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 239
Fr 5. Apr 2024, 10:57
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1443
AC Ladeleistung
