Dashcam Stromanschluss
Re: Dashcam Stromanschluss
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Nichts anderes habe ich behauptet...im Übrigen hatte ich auf das BGH-Urteil (höchstrichterlich i.d. Z.) verwiesen - was denn nun noch sachlich und fachlich fundierter als diese Urteil pelziger?blackcrow hat geschrieben: ↑ Um mal bißchen Licht in die rechtliche Seite zu bringen, hab ich grad mal einen Freund (Verkehrsrechtler) angerufen.
In D sind Daueraufnahmen aus Datenschutzgründen nicht erlaubt und werden als Beweismittel auch nicht zugelassen. Ausnahme: die Straftat wiegt höher als der Datenschutz. Liegt dann im Ermessen des Richters.
Die meisten Dashcams zeichnen automatisch durch den G-Sensor auf (Vollbremsung, extreme Kurvenfahrt, Unfall etc.). Diese Aufnahmen sind als Beweismittel zulässig und dürfen von der Polizei als Beweismittel auch sichergestellt werden! Und natürlich darf die Polizei auch ohne richterlichen Beschluss in das Auto und Beweismittel sicherstellen!
Darüber hinaus: Die Polizei darf nicht gegen den Willen des Betroffenen „sicherstellen“ (freiwillige Herausgabe), sondern braucht dann die Begründung über die gesetzliche Eingriffsnorm der Beschlagnahme (sowohl im Ordnungswidrigkeitenrecht als auch im Strafrecht), was wiederum eine nachträgliche Einholung einer richterlichen Anordnung bedarf...
Ein wunderschönes Wochenende
Re: Dashcam Stromanschluss an der Innenleuchte
Hallo, wo hast Du denn den Strom an der Leuchte abgegriffen? Sieht man auf den Fotos leider nicht so richtig.
Ich habe bislang nur am mittleren 2-adrigen Kabel Strom gefunden, der aber nur da ist, wenn die Scheinwerfer an sind...
Vielen Dank,
Henrik
Wenn du die Leuchte raus nimmst ist rechts ein 3 poliger Stecker. Der mittlere Pin ist plus (den mußt du nehmen), der rechte Masse (den mußt du nehmen), der linke Pin ist geschaltete Masse von den Türkontakten (darft du nicht nehmen).
Messen kann man das gleich an der Blechleiterbahn hinter dem Stecker.
Alice420
Mitsubishi Outlander PHEV plus 2019
Hi Alice, ich kann an dem Stecker für die Kartenlampen nur 2,7 Volt messen. Damit läuft die Cam natürlich nicht. Mache ich etwas falsch? Schaltet das System den Anschluss nicht nach 30 Minuten bei Zündung OFF nicht aus? Also kein Dauerstrom? Danke für eine Rückmeldung, da ich die Cam da sehr gerne anschließen würde.....Stephan
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Ich wollte auch, dass mir der Werkstattmeister vor Übernahme des Neuwagens dort ein Kabel mit 12V>5V-Wandler für einen GPS-Tracker anschließt. Er sagte aber, das sei nicht möglich, weil dort nicht genug Spannung anliege - und hat das Kabel dann im Sicherungskasten im Motorraum angeschlossen und verdeckt hinter der Frontscheibendichtung nach oben geführt. Wirst Du wohl auch so machen müssen.
Ich habe mal die Schminkspiegelbeleuchtung in den Sonnenblenden gemessen. Dort liegen permanent 5,6 Volt an. Reicht also nicht für einen Wandler. Vielleicht für einen direkten USB-Anschluss? Kennt sich jemand da aus? Grüße Stephanmiresc hat geschrieben: ↑Ich wollte auch, dass mir der Werkstattmeister vor Übernahme des Neuwagens dort ein Kabel mit 12V>5V-Wandler für einen GPS-Tracker anschließt. Er sagte aber, das sei nicht möglich, weil dort nicht genug Spannung anliege - und hat das Kabel dann im Sicherungskasten im Motorraum angeschlossen und verdeckt hinter der Frontscheibendichtung nach oben geführt. Wirst Du wohl auch so machen müssen.
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 794
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Dashcam für die Handy-Halterung
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 19. Aug 2023, 09:48Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon superjany » So 30. Jul 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 876
Klemme 30 / 15 für Dashcam: Woher?
Letzter Beitrag von 61hschts « Sa 9. Sep 2023, 12:34Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon silbaer » Do 24. Aug 2023, 12:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1682
Dashcam auf Wächtermodus über USB Port am Spiegel möglich?
Antworten: 5von menirules » Do 2. Nov 2023, 09:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 748
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 6. Nov 2023, 13:16
FitCamX EV6 Dashcam
Antworten: 6von EV6-Joerg » So 5. Nov 2023, 14:55 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 1414
Letzter Beitrag von Wicked
Mo 25. Mär 2024, 15:09
FitCamX EV6 Dashcam
