Solaredge WR über RS485 / Modbus TCP auslesen ?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Solaredge WR über RS485 / Modbus TCP auslesen ?
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Wo ist denn das Problem? Im Menü ModbusTCP aktivieren und fertig.
OpenWB z.B. kann direkt den WR auslesen. Inkl. eventuell verbautem Zähler am EVU Übergabepunkt (Sofern der per RS485 angeschlossen ist. Sollte der per S0 angeschlossen sein,liefert der WR leider keine Werte für eine Anschlussüberwachung).
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Metalomaniac
- Danke erhalten: 7 Mal
- Metalomaniac
Kenne Homematic und IO Broker nicht. Das einzige was ich gemacht habe, ist den SE auszulesen:
Wirklich einfach mit dem fertigen Modul (das liest dann nicht direkt den WR aus, sondern die Daten aus dem Web-Logging von SE):
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89939.0.html
Von diesen Daten abhängig setze ich dann Befehle an den go-e, z.B.
http://[ip-des-go-e]/mqtt?payload=amp=16
Den WR über Modbus auszulesen ist ein bisschen aufwändiger.
geht leider nur mit neuester Generation.Jarry hat geschrieben:Wo ist denn das Problem? Im Menü ModbusTCP aktivieren und fertig..
Raspbi oder Solarlog zum auslesen klappt auch
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Moin, ich habe einen SE15K WR und möchte in Zukunft gerne ein E-Auto (Model3) in der Garage laden.
Hast du es so einstellen können, dass der Go-Echarger den Überschuss des WR ins Auto zieht, oder wie ist deine Konfiguration hier?
Gruß,
falkonline
Gruß,
falkonline
Metalomaniac hat geschrieben: ↑ Kenne Homematic und IO Broker nicht. Das einzige was ich gemacht habe, ist den SE auszulesen:
Der SE weiss deinen Verbrauch nicht, musst also Zusatzteile installueren. S630M z. b. um den Verbrauch/Überschuss zu messen, Raspberry mit FHEM u. MQTT Server, dann genügt ein kleines Script dafür.
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 501
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
FL an solaredge wallbox
Antworten: 4von Flicktrack » So 17. Mär 2024, 22:33 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 527
Letzter Beitrag von NICE TRY
Sa 6. Apr 2024, 16:15
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1188
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Tiefgreifende Informationen auslesen: Möglich?
Letzter Beitrag von Daccord « Fr 4. Aug 2023, 10:57Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon direX » Mi 2. Aug 2023, 15:48 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 664
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 870
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
