Defekt in EME Steuereinheit
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Kaputt...
Heute gefahren, Kilometerstand 9000, auf einmal gab es einen Schlag aus der Antriebseinheit. Als ob irgendetwas blockiert. So stark, dass es tatsächlich im Rücken zog, ohne jetzt jammern zu wollen. Es ging nichts mehr und ich musste den i3 von der Fahrbahn schieben.
Zündung aus, Zündung ein, alles wieder gut. Trotzdem den Pannenservice angerufen. Dieser hat den Fehlerspeicher ausgelesen und mich gebeten anzuhalten, er würde einen Abschlepper bestellten wollen. Jedoch war ich auf der Landstraße, also noch 10 problemlose Kilometer nach Hause gefahren.
Hier kam dann ein BMW Service Mobil. Ich hatte etliche, auch alte, Fehlermeldungen.
Die von heute, vom Kilometerstand genau die wo der Schlag war, sagte, dass ein Hardware Defekt vorliege und die „EME Steuereinheit“ gewechselt werden soll. Weiterfahren wollte er mich damit nicht mehr, trotzdem bin ich ihn, um noch zeitlich einen Leihwagen zu bekommen, gefolgt bis zur Werkstatt (Niederlassung Hamburg)
Nun steht der i3 in der Werkstatt und ich hoffe, es geht schnell. Baujahr 04/2019, falls es jemanden interessiert.
Ich werde berichten...
Re: Defekt in EME Steuereinheit
- Hat sich bedankt: 31 Mal
Oh nein... Mein Beileid! Ob es damit was zu tun hat?
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... ts&cf=1
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Meiner is auch aus dem möglicherweise betroffenen Zeitraum (02/2019).
Da bleibt ein sehr ungutes Gefühl. Wer möchte schon gerne plötzlich stehenbleiben, vermutlich dank der hohen Rekuperationsleistung sogar gänzlich ohne die Chance, noch rechtzeitig den Seitenstreifen zu erreichen?!
In den USA wird (eine sehr kleine Stückzahl, die nicht im Ansatz den betroffenen Zeitraum abdeckt) zurückgerufen und in DE häufen sich die Fälle (siehe hierzu z.B. auch mehrere Fälle aus den BMW i3 Facebook-Gruppen).
Da hilft erstmal nur, Augen und Ohren offenzuhalten! Vom Hersteller darf man hier keine allzu transparente Kommunikation erwarten.
BMW i3 94Ah "Yello E-Mobility Edition" (04/18-04/19)
BMW i3s 120Ah (seit 04/19) Softwarestand I001-22-11-550
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
das sind ja alle I3 zwischen Dezember 2018 und Frühjahr 2019 -> Unterbrechung des HV-Systems, auch Servo-Lenkung und Teile des Bremssystems! Da müssen wohl erstmal die Versicherungen inm Schadensfällen sich das Geld vom KBA holen wollen, bis der Amtsschimmel was tut. Ist leider auch mein Bj. Für mich nach Ausfall der Servolenkung der zweite, hier potentielle I3-Nackenschlag, wenn das in 4.18 gekaufte Fahrzeug nach 12.2018 gebaut wurde. Auf den Scheinwerfern und anderen Teilen sind Datumsprägungen. Aufwand für den Austausch der HV-Steuerung ist ja wohl:Akku-Kasten ausbauen, Steuerung wechseln,Einbau.
iX3
https://www.schmiedmann.de/de/produkt/e ... -9-454-916E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑ Aufwand für den Austausch der HV-Steuerung ist ja wohl:Akku-Kasten ausbauen, Steuerung wechseln,Einbau.
Nach Ablauf der Werksgarantie keine finanzielle Kleinigkeit, die hier zu ersetzen ist - zzgl. Lohn versteht sich.
Ich kenne die Firma nicht, auch nicht was diese Firma aus dem LEEPMANN24-Katalog raussuchte. Was von den Teilen getauscht wird hält sich im Rahmen von 100 € bis 500€, also ggf. Steuereinheit oder Sicherheitsbox
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... g=05&hg=61
iX3
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
Wenn die EME-Einheit tatsächlich die E-MASCHINEN ELEKTRONIK ist, dann ist die bei Leebman nicht billiger.
Tatsächlich, also nichts am Akku, sondern Motorsteuerung ... Wie es in der US-Meldung heißt: die betroffenen Besitzer mögen nach dem 7. Oktober ihre Mail mal prüfen.ntruchsess hat geschrieben: ↑ Wenn die EME-Einheit tatsächlich die E-MASCHINEN ELEKTRONIK ist, dann ist die bei Leebman nicht billiger.
iX3
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Einige Chips und 'ne Platine für über 6000 Euro? Wie kann sowas sein?ntruchsess hat geschrieben: ↑ Wenn die EME-Einheit tatsächlich die E-MASCHINEN ELEKTRONIK ist, dann ist die bei Leebman nicht billiger.
BMW i3 60Ah, nix REX (Baujahr 2015 / Software I001-16-11-502)
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
EME BMW I3 REX
Antworten: 5von wszolek@interia.pl » Fr 29. Sep 2023, 06:46 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 650
Letzter Beitrag von wszolek@interia.pl
Sa 30. Sep 2023, 06:12
EME BMW I3 REX
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 644
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2170
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2072
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2749
Di 13. Jun 2023, 22:26
