12-Volt-Batterie
Re: 12-Volt-Batterie
Weil die Hilfs-Batterie waehrend der Fahrt von der Haupt-Batterie geladen wird.Afaik hat geschrieben: ↑gunnarstahl hat geschrieben: ↑ Mit der neuen Batterie erhalte ich ja genau die Fehlermeldung.
Das ist keine Fehlermeldung, sondern nur der Hinweis auf das Abfragen/Nachladen der Batterie (12V), die bei entsprechnend ausgewählter Option alle paar Tage mal kommt, unabhängig von der Batterienutzung. Das ganze soll verhindern, das bei länger stehendem Fahrzeug (z.B. 6 Wochen Urlaub) die kleine 12V Batterie leer wird. Es verhindert nicht, das z.B. ein USB-Dongle die Batterie leer ziehen kann.
gunnarstahl hat geschrieben: ↑ So viel, dass die Batterie, die eigentlich nach einer 400 km. Fahrtstrecke wieder voll sein sollte
Wieso sollte die Batterie nach 400km Fahrstrecke wieder voll sein? Der Wagen hat keine Lichtmaschine.
Mein Verstaendnis der Meldung ist, dass diese erscheint, wenn der Ladestand der Hilfsbatterie zu niedrig ist und diese daher durch die Hauptbatterie nachgeladen wurde. Laut Handbuch:Afaik hat geschrieben: ↑gunnarstahl hat geschrieben: ↑ Mit der neuen Batterie erhalte ich ja genau die Fehlermeldung.
undWeitere (Other Features)
• Hilfsbatterie Schutz+
Dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der Hilfsbatterie- Schonfunktion.
Im aktivierten Zustand wird die Hochspannungsbatterie verwendet, um sicherzustellen, dass die 12-V- Batterie aufgeladen bleibt.
Wenn die Hilfsbatterie- Schonfunktion aktiviert wurde, wird eine Meldung im Kombiinstrument angezeigt, und
der Ladezustand der Hochspannungsbatterie hat sich möglicherweise reduziert.
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
gunnarstahl hat geschrieben: ↑ Weil die Hilfs-Batterie waehrend der Fahrt von der Haupt-Batterie geladen wird.
Dafür braucht es allerdings keine 400km Fahrt.
gunnarstahl hat geschrieben: ↑ Mein Verstaendnis der Meldung ist, dass diese erscheint, wenn der Ladestand der Hilfsbatterie zu niedrig ist und diese daher durch die Hauptbatterie nachgeladen wurde.
Der Hilfsbatterieschutz wird alle x Tage aktiviert. Der Hilfsbatterieschutz wird nicht aktiviert, nur weil grade der Ladezustand der Hilfsbatterie zu niedrig ist.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
LtSpock
Das ist so nicht richtig und würde auch keinen Sinn machen, da die Batterie so im ungünstigen Fall schon durch Tiefentladung über den Jordan geschädigt ist:
Aux. Battery Saver+ (Hilfsbatterie-Schonfunktion)
Die Aux. Battery Saver+ (Hilfsbatterie-Schonfunktion)- Funktion überwacht den Ladezustand der 12-V-Hilfsbatterie.
Ist der Ladezustand der Zusatzbatterie zu niedrig, lädt die Haupthochspannungsbatterie die Zusatzbatterie auf.
D.h. mit aktivierter Schonfunktion wird die Hilfsbatterie aktiv überwacht und bei Bedarf nachgeladen.
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Ich habe etwas von 72 Stunden in Erinnerung. Also keine aktive Überwachung sondern lediglich eine zyklische Prüfung. Wenn es eine ständig aktive Überprüfung gäbe, wäre eine Entladung über OBD-Dongles o.ä. bei eingeschaltetem Batterieschutz gar nicht möglich.
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1697
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 619
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 2von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 671
Letzter Beitrag von ThomasE.
So 5. Nov 2023, 17:12
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1821
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 631
Fr 15. Sep 2023, 14:17
