Wieviel kWh zieht man
- Hat sich bedankt: 226 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Yahoo Messenger
Re: Wieviel kWh zieht man
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
du meinst mit welcher leistung der dann lädt?
das sind so um die 40kw bei CCS
und die kwh kannst du dir ungefähr ausrechnen
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
Yahoo Messenger
das müssten dann so um die 22kwh sein 20 bis 80%
Zuletzt geändert von voltmeter am So 6. Okt 2019, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Du hast 32,3 kWh Nettokapazität. Nun willst du 60% nachladen (von 20 auf 80%), das sind 19,4 kWh. Wenn du an AC lädst, hast du etwa 10% Ladeverluste. Du benötigst also insgesamt 21,3 kWh von der Ladestation.
wo bei es keine % angabe im Display des Autos gibt oder?
- PowerTower
Prozent nicht, aber du hast ja das analoge Instrument mit dem Ladezustand und insgesamt 16 Markierungen. Das kann man schon ganz gut auf 1-2% genau ablesen. Die Anzeige funktioniert aber nur, wenn man die "Zündung" an lässt.
Bei Schnellladung zeigt die Ladesäule den Ladezustand des Akkus zusätzlich an.
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1997 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Kann man diese Angaben denn nicht genauer in der App ablesen mit einem gekoppelten Smartphone?
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
- Danke erhalten: 341 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
E-UP zieht dauerhaft Strom an Wallbox
Letzter Beitrag von Kochleffel « So 17. Dez 2023, 11:43Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Kochleffel » Di 5. Dez 2023, 12:20 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 22
- 2381
Smart zieht nach Volladen dauerhaft weiterhin 80W - Warum?
Antworten: 4von xxixus » Mo 5. Feb 2024, 08:45 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 4
- 788
Letzter Beitrag von T212
Di 6. Feb 2024, 09:21
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1707
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 550
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2143
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
