Kolibrispeicher vor dem Durchbruch
Re: Kolibrispeicher vor dem Durchbruch
Also gehen wir von zwei verschiedenen Vermutungen aus. Du glaubst nicht an getestete Mitwettbewerber aus der Li-Batterieecke, ich glaube nicht, dass Qatar nur gegen Blei getestet hat. Warten wir also auf mehr Informationen.zitic hat geschrieben:Vergleiche gegen Blei wurden genannt. Andere nirgends. Dass man da zig Li-Hersteller getestet hat, kann natürlich ganz, ganz theoretisch sein... Aber wie ich oben schrieb ist auch das nicht relevant. Wenn man schon mit Blei einigermaßen arbeiten kann, dann scheint das Gewicht nicht so sehr ausschlaggebend. Ähnlich wie bei Gabelstablern.
Zum Thema "Blei ist gut genug für Gepäckkarren" meine ich, dass der Speicher bei gleichem Gewicht mit Li-Batterien wesentlich größer ist. D.h. die Einsatzzeiten werden länger und die Ladezeiten möglicherweise auch kürzer. Darüber hinaus könnten die Li-Batterien bei Erfolg, auch in andere Fahrezeuge, zusammen mit dem E-Antrieb, integriert werden.
Ich denke da an Busse, Vorfeldfahrzeuge und vor allem auch an schwere Zugmaschinen für die Flieger. Bei letzteren besonders, braucht man zudem beides, Gewicht und Speicherkapazität.
- Danke erhalten: 10 Mal
dkt hat geschrieben:Also gehen wir von zwei verschiedenen Vermutungen aus. Du glaubst nicht an getestete Mitwettbewerber aus der Li-Batterieecke, ich glaube nicht, dass Qatar nur gegen Blei getestet hat. Warten wir also auf mehr Informationen.zitic hat geschrieben:Vergleiche gegen Blei wurden genannt. Andere nirgends. Dass man da zig Li-Hersteller getestet hat, kann natürlich ganz, ganz theoretisch sein... Aber wie ich oben schrieb ist auch das nicht relevant. Wenn man schon mit Blei einigermaßen arbeiten kann, dann scheint das Gewicht nicht so sehr ausschlaggebend. Ähnlich wie bei Gabelstablern.
Testet die Fraport ja grade, ok da gibts wohl auch wieder Fördergelder...
http://e-port-an.de
Grüße
Jack
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Ich lach mich gleich tot. Die wollen auf ihrem Flughafen ein paar Dieselschlepper gegen Hybridschlepper austauschen und werben allen Ernstes mit "weniger Abgase, weniger CO2, saubererer Luftverkehr".
Und "Die Bundesregierung hat diese Initiative als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet."
(Quelle)
Geht's noch?
Einfach mal WENIGER FLIEGEN.
(Quelle)
Geht's noch?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Also weniger fliegen ist auf jeden fall immer besser aber der Einsatz der "Taxi Bots" ist schon eine extreme Einsparung.
In ferner Verwandtschaft ist ein Pilot der sich solch einen Taxi Bot wünscht. Es passiert in Frankfurt nicht selten das man von der Parkposition über den Taxiway bis zum START soviel Kerosin durch Stau verbraucht das Starts verschoben werden müssen zwecks Nachtanken. Der Taxi Bot würde den Verbrauch des Kerosins von der Parkosition bis zur Startposition extrem verringern.
Meines Wissen nach wird/wurde der Taxi Bot in Toulouse bei Airbus ausgiebig getestet. Die nächste Generation soll jedoch ein selbst angetriebenes Bugrad sein ( Gerüchte sind da meine Quelle ).
i-MiEV Bj. 2011
- Danke erhalten: 120 Mal
Der Unterschied ist, dass du auf Basis des unbegründet geglaubten hier die vermeintlich tollen Eigenschaften hoch jubelst. Dafür wollte ich nur einen Beleg. Mehr als dass er gegen Blei getestet wurde, wissen wir nicht. Wäre ja eigentlich auch was tolles für die Pressemitteilung wenn man sich gegen diverse LiIon-Gegner durchgesetzt hat. Der erwähnte Vergleich gegen Blei ist ja nur für Akku-Unbedarfte vielleicht was zum staunen.dkt hat geschrieben:Also gehen wir von zwei verschiedenen Vermutungen aus. Du glaubst nicht an getestete Mitwettbewerber aus der Li-Batterieecke, ich glaube nicht, dass Qatar nur gegen Blei getestet hat. Warten wir also auf mehr Informationen.
Das ist ja schon eine Binsenweisheit und das habe ich ja oben auch angesprochen.dkt hat geschrieben:Zum Thema "Blei ist gut genug für Gepäckkarren" meine ich, dass der Speicher bei gleichem Gewicht mit Li-Batterien wesentlich größer ist. D.h. die Einsatzzeiten werden länger und die Ladezeiten möglicherweise auch kürzer.
Eben. Zudem ist es bei solchen Anwendungen ein Leichtes, einfach Winston o.ä. Serienzellen umzuverpacken bzw. im Stahltrog zu versiegeln...
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Bei dem feuchtwarmen Wetter werden es eher mehr Fliegen...Elektrolurch hat geschrieben:Ich lach mich gleich tot. Die wollen auf ihrem Flughafen ein paar Dieselschlepper gegen Hybridschlepper austauschen und werben allen Ernstes mit "weniger Abgase, weniger CO2, saubererer Luftverkehr".
(Quelle)
Geht's noch?
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- Elektrolurch
Klar, gegenüber gar keinem Schlepper. Aber was die hier machen, ist doch, den Verbrauch der Hybridschlepper mit dem der Dieselschlepper zu vergleichen und daraus ein großes Ding zu machen. Lächerlich. Ohne genaue Zahlen zu kennen, würde ich mal schätzen, dass die Menge an CO2, die dadurch in 10 Jahren gespart werden kann, durch einen einzigen Airbus-Start übertroffen wird. Lasse mich gern eines besseren belehren. Hat jemand belastbare Zahlen?imievberlin hat geschrieben:Also weniger fliegen ist auf jeden fall immer besser aber der Einsatz der "Taxi Bots" ist schon eine extreme Einsparung.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
An sich ist der Verbrauch am Boden schon relevant. Airbus entwickelt ja momentan einen E-Antrieb für das Fahrwerk. Damit fährt das Flugzeug dann bis zum eigentlichen Start. Pro Flug macht das dann immerhin 200l Kerosin aus. Natürlich ist das bzgl. des Gesamtverbrauchs wenig, aber nur darum kann es ja nicht gehen. Beim Flugbetrieb wird ja um jede kleine Einsparung gerungen. Das ganze läuft dann auch über Verbrenner/APU, aber ist entsprechend sparsamer als die Turbinen dafür zu nutzen. Eine Alternative sind halt die Flugzeugschlepper. Theoretisch. Aber inwieweit da Hybrid dann noch viel bringt....
Habe dazu mal eine Frage: Wie verbreitet ist das Schleppen zur SLB denn? Oder nutzt man die Schlepper eigentlich nur für Push-Back und Umpositionierung?
Ich versuche die ePort-Projekte mal einzuordnen: Es gibt da sowohl Teilbereiche eSchlepper(reiner EV-Betrieb + optional REX) als auch TaxiBot(Hybride). Ersterer wird einmal für Push-Back und bis zu 7 km Werft- und Intergateschlepps bis hin zum A380 genutzt. Der TaxiBot fast diverse Projekte hin zum u.a. pilotengesteuerten Schlepp bis zur SLB zusammen. Da ist der Hybrid nur ein Teil des Ganzen. Anscheinend ist der Schlepp bis zu SLB nämlich noch nicht die Regel(sonst würde Airbus wohl nicht auch das E-Motor-Fahrwerk entwickeln). Habe bei einem konventionellen Schlepper-Hersteller mal die Modelle angeguckt. Da ist davon nämlich auch nicht die Rede. Also wäre es verfehlt das Ganze nur auf den Einbau eines Hybrids in einen Schlepper zu reduzieren.
1200km Reichweite in 10 Minuten (Toyotas Durchbruch bei Festkörperakkus)
Antworten: 70von Fadder » Mi 5. Jul 2023, 18:21 » in Allgemeine Themen - 70
- 4221
Sa 20. Jan 2024, 15:53
