Piep Warnung nervt
Piep Warnung nervt
mein neuer smart hat ständig was zu piepen. Beim Rangieren oder kurzem Aussteigen finde ich einen kleinen Pieps angebracht wegen "Tür auf", Fahrhebel nicht in Park, nicht angeschnallt, Schlüssel steckt noch... uÄ. Aber Dauerpiepen, auch noch lauter werdend - das geht zu weit.
Kann man die Piepe ausbauen oder stumm schalten? Wo sitzt das Ding überhaupt? Oder kann man den Sitz Gewichtssensor abschalten? Ich habe es noch nicht mal geschafft den Stecker unter dem Sitz zu trennen. Gibt es dafür einen Trick? Oder meckert dann der Bordcomputer wegen fehlender Daten? Der Einkaufskorb muss sonst angeschnallt werden damit Ruhe ist.
Re: Piep Warnung nervt
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Nerv mich auch, Wenn die kisten den Oberlehrer raushaengen lassen.
Der i3 ermahnt mich auch immer das fagrzeug zu sichern, schau Dann rein und feststellbremse ist an, zuendung geht automatisch auf aus genauso wie er auf p geht. Was soll Dann die ermmahnung noch?
Btw entweder ist der sitzsensor zu sensible oder du solltest dasgepaeck wirklich besser sichern. So rumfliegende kaffepakete Sind nicht ohne....
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Was bitte hat ein Einkaufskorb am Sitz zu suchen??
Ja, der Anschnallwarner. Gibt kaum ein Auto mehr ohne.leifur hat geschrieben:Aber Dauerpiepen, auch noch lauter werdend - das geht zu weit.
...Der Einkaufskorb muss sonst angeschnallt werden damit Ruhe ist.
Tipp: Wenn Du was auf dem Beifahrersitz zu transportieren hast, mache es gleich richtig: Lege die Lehne nach vorn. Die wird einfach hinten ausgehakt und klappt ganz um, Du bekommst dann auch eine ebene Fläche und der Warner ist ruhig. Eignet sich auch zum Transport etwas längerer Gegenstände. Wie's geht, steht in der Anleitung. Kostet keine Minute, wenn man's mal gemacht hat. Wenn Du sie wieder aufklappst, geht sie in die eingestellte Position - musst also nicht neu einstellen.
Danke für die Tipps. Den Sitz umklappen habe ich natürlich gemacht. Dabei sind mir gleich zwei Fehlkonstruktionen aufgefallen:
1. Der Hebel fürs Umklappen ist bei mir nur innen in der Fahrzeugmitte. Ist das bei euch auch so? Total blöd, denn man muss den Hebel mit der einen Hand halten, die dann im Weg der Lehne ist. Dieser Hebel gehört doch nach außen! Welcher Ergonom hat sich das wohl ausgedacht?
2. Meine Sitzrückseite ist bis auf eine feste Strebe in der Mitte nur Stoffbespannt. Da muss man sehr aufpassen, das das nicht zu sehr belastet wird und reißt.
Habe mir jetzt von einem alten Gurt ein Schloss besorgt. Das schließt bei Bedarf den Kontakt und alles bleibt ruhig.
Der Hebel sitzt dort, damit Du das vom Fahrersitz aus machen kannst...
Sitzrückseite - kann sein, ist mir noch nicht aufgefallen. Hab das noch nicht punktuell belastet.
Recht hast du molab... das war nicht das Thema.
Um das Thema zu schließen, will ich euch hier eine prima Lösung vorstellen:
Der blaue Stecker unter den Sitzen wird durch leichten seitlichen Druck entriegelt und mit einem kleinen Draht kurzgeschlossen. Es folgt himmlische Ruhe, von leichtem Elektro Summen untermalt.
Gute Fahrt !
Gute Fahrt !
Zuletzt geändert von leifur am Fr 17. Okt 2014, 17:43, insgesamt 3-mal geändert.
Piep piep horn horn bei der verrieglung
Antworten: 8von ^tom^ » Mi 27. Dez 2023, 19:27 » in i3 - Infotainment - 8
- 1066
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 10. Jan 2024, 15:00
Das nervt!
Antworten: 5von frankybabyy » Fr 11. Aug 2023, 14:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 5
- 926
Mo 14. Aug 2023, 07:56
Das nervt!
Nervt Euch der Spruch vom "1-Liter-Auto" eigentlich auch?
Antworten: 31von umberto » Mo 4. Sep 2023, 22:00 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 31
- 3012
Letzter Beitrag von Tom7
Di 19. Sep 2023, 11:29
Verkehrsfunk nervt nach Update
Antworten: 3von Mkburg » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1021
Letzter Beitrag von Mkburg
So 17. Dez 2023, 11:02
So ein bisschen nervt er schon, der rollende Glückskeks
Antworten: 20von zooom » Mo 4. Dez 2023, 08:58 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 20
- 2674
Letzter Beitrag von Tom77
Do 21. Mär 2024, 06:47
