Unterschiede Motor R135 zu R110
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Ist R135 eigentlich ein anderer Motor als R110, oder ist es derselbe Motor und die höhere Leistung wird mit "Chiptuning" realisiert?
Wenn man sich die Werte in den technischen Daten anschaut, dann erkauft sich der R135 die höhere Leistung eigentlich durch eine höhere Drehzahl
Leistung:
R135: 100 kW, 4.200 -11.163 U/min
R110: 80 kW, 3.395 - 10.886 U/min
Max. Drehmoment:
R135: 245 nm bei 1.500 - 3.600 U/min
R110: 225 nm bei 500 - 3.395 U/min
Dazu kommt noch, dass die Verbrauchswerte deutlich schlechter sind (wird nochmals schlechter, wenn man die 17" Felgen mit den entsprechenden Reifen nimmt), und damit auch die Reichweite nach WLTP schlechter ist.
Reichweite nach WLPT (16" Räder):
R135: 342 km
R110: 390 km
Und soooo viel besser sind die Beschleunigungswerte am Ende auch nicht. In der Praxis werde ich davon vermutlich nix merken.
Beschleunigung 0-100 km/h:
R135: 9,5 s
R110: 11,4 s
Einziges Argument aktuell für den Intens ist für mich, dass ein Experience R110 mit den entsprechenden Paketen die der Intens serienmäßig hat, nicht mehr so viel billiger ist, als ein entsprechender Intens. Wobei ich dank Carplay das Navi nicht brauche. Nett ist beim Navi allerdings, dass eine Reichweitenprognose eingeblendet wird. Das wird bei Carplay sicher nicht gehen.
Experience R135 mit den ensprechenden Paketen macht gar keinen Sinn.
Life R110 ist ok, wenn man nix extra braucht.
Leistung:
Max. Drehmoment:
R135: 342 km
R110: 390 km
R135: 9,5 s
R110: 11,4 s
Re: Unterschiede Motor R135 zu R110
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Warum steht dann in den technischen Daten etwas anderes?
P.S. Ich habe ja gar nicht dagegen, wenn beide Motoren auf den gleichen Verbrauch rauslaufen. Würde dann auch eher den stärkeren nehmen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Zoe Intens grau Q210 EZ 03/2014
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it
Ich selber kenne mich nicht aus mit dem WLTP Prüfverfahren, kann mir aber vorstellen, dass es da zu bestimmten Zeitpunkten bei dem Auto Vollgas gegeben wird und da verbraucht man mit mehr PS auch mehr Energie, als ein Auto was nicht so viel Leistung hat.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Warum steht dann in den technischen Daten etwas anderes?
- Hat sich bedankt: 3700 Mal
- Danke erhalten: 3205 Mal
Damit nicht jeder 30 Minuten Selbstgespräch zzgl. Youtube-Werbung anschauen muß: gut 170 km zeigt der Kilometerzähler am Schluß an. Da er aber erst ca. 20 km nach Start genullt hat rechnet er die noch dazu und kommt auf gut 190 km Reichweite bei 113 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit.
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Werbung ... dagegen hilft ein Adblocker.
ohne ist heuzutage so fahrlässig, wie "in Asien ohne Gummi"
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Das deutet nicht auf Chiptuning hin sondern auf eine andere Getriebeübersetzung. Eine kürzere Getriebeübersetzung würde bedeuten dass der Motor früher in den Bereich der Feldschwächung kommt und auch der Wirkungsgradverlust schon früher einsetzt. Das hätte einen höheren Verbrauch vor allem bei höheren Geschwindigkeiten zur folge. Ich würde mich für den R 110 entscheiden.Nichtraucher hat geschrieben: ↑ Ist R135 eigentlich ein anderer Motor als R110, oder ist es derselbe Motor und die höhere Leistung wird mit "Chiptuning" realisiert?
Leistung:
Aber Klarheit kann nur ein Vergleichstest schaffen mit zwei Fahrzeugen zur gleichen Zeit auf gleicher Strecke mit gleicher Geschwindigkeit.
Alles andere bleit Spekulation
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
ZOE 50 (R110/R135) oder Opel Corsa-e?
Antworten: 14von El_duderino » Fr 5. Apr 2024, 14:17 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1177
Letzter Beitrag von vvp
Di 16. Apr 2024, 13:23
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1196
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
Kaufberatung ZOE R135
Antworten: 12von boffin » Sa 17. Feb 2024, 13:07 » in ZOE - Allgemeine Themen - 12
- 1294
Di 20. Feb 2024, 17:35
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1666
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1937
Mo 4. Sep 2023, 06:32
