Ladebuchse automatisch entriegeln
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
ich habe weder in der Bedienungsanleitung noch im Forum was gefunden. Aber vielleicht geht es ja doch => Kann man bei der ZOE die Ladebuchse automatisch entriegeln lassen, sobald die Ladung beendet ist???
Hintergrund: Bei uns in der Arbeit haben wir eine Ladesäule mit langem Kabel, so dass man unproblematisch 4 Fahrzeuge um die Säule herum aufstellen kann. Wenn die ZOE automatisch den Anschluss freigeben würde, könnte so ein Kollege einfach umstöpseln, ohne das ich dabei sein muss.
Vielen Dank,
Thomas
Vielen Dank,
Thomas
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019
Re: Ladebuchse automatisch entriegeln
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Nein, automatisch zunächst mal nicht.
Nur über den innenliegenden Schalter oder die Schlüsselkarte.
Damit könnte man sich allerdings bei Bedarf was bauen.
Oder einfach den Verriegelungssteg aus dem Stecker fräsen. Das setzt aber dan voraus, dass niemand einfach so während der noch aktiven Ladung Stecker rauszieht...
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Anzeige für das Ladeschütz an die Säule bauen und dem Stecker das Verriegelungloch aufschneiden wäre alles was mir Einfällt. Den Schutz für das eigene Lade Kabel mag man ja auch nicht aushebeln, sonst wäre ein Schalter vor dem Aktor möglich müsste aber in jedes Fahrzeug. Warum so etwas im Standard fehlt z. B. Mit Codiertem Stecker ist die Frage. Abrissfunken sind beim ziehen aber nicht zu erwarten, da die PP Kontakte kürzer sind und zuerst getrennt werden dann fällt das Schütt ab.
MfG
Michael
MfG
Michael
Idee zur Umsetzung:kutscher_tom hat geschrieben: ↑ Kann man bei der ZOE die Ladebuchse automatisch entriegeln lassen, sobald die Ladung beendet ist???
Bei Renault eine weitere Keycard besorgen und auf das Fahrzeug programmieren, diese Keycard öffnen und die Schaltkontakte zum Türöffnen bzw. Vorheizen entfernen bzw. unbrauchbar machen. Dann kann mit dieser Keycard nur der Ladeanschluss geöffnet werden. Die Keycard muss nur wettergeschützt am Fahrzeug hängen und jeder kann damit den Ladestecker entriegeln.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Ich gehe mal davon aus, die 4 Kollegen kennen sich untereinander.kutscher_tom hat geschrieben: ↑ Hallo,
Vielen Dank,
Thomas
Kann nicht einfach der Kollege der zuerst lädt nach Ende seiner Ladung, oder Ablauf seiner Ladezeit (4 Kollegen = jeder 2 Stunden?), zu seinem Auto gehen, die Ladung beenden und dann einfach beim nächsten einstecken?
danke schon mal für die vielen und schnellen Antworten. Ein Kollege fährt einen Ioniq bei dem das geht. Deswegen dachte ich, die ZOE kann das vielleicht auch.
Wir haben ja schon feste Zeiten und das klappt auch sehr gut. Aber gerade ich bin oft am doch recht großen Firmengelände unterwegs und kann dann nicht immer pünktlich an der Säule sein. Deshalb wollte ich da meinen Kollegen entgegen kommen, indem ich die Buchse automatisch entriegeln lasse.
Weiß jemand, wie die Verriegelung betätigt wird? Ist das ein Stellmotor oder nur ein Magnet? Dann könnte ich mir evtl. einen Schalter im Motorraum einbauen, wo ich dann fürs Laden in der Arbeit die Verriegelung einfach ausschalte.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Es hat schon einen Grund, warum das nicht geht.
Ich weiß nicht, ob die Zoe dann lädt, wenn sie nicht verriegeln kann. Mir ist es nämlich einmal passiert, dass ich den Stecker am Auto nicht rechtzeitig ganz eingesteckt habe, dadurch nicht verriegelt werden konnte und auf rot geschaltet hat.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 921 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 718
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 451
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
Türgriffe auf Beifahrerseite klappen manchmal nicht aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 16:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 558
Letzter Beitrag von DerAndereFranz
So 7. Mai 2023, 18:12
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1270
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
iPhone 13 verbindet sich nicht automatisch mit Freisprecheinrichtung
Letzter Beitrag von DeHa « Mo 14. Aug 2023, 15:29Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon DeHa » Mo 7. Aug 2023, 10:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 10
- 1549
