3,3 KW Lader und 16A mit dem Schuko Kabel
ich verwende das smart Schukokabel mit ICCB und kann dieses nur auf max 13A einstellen. Eigentlich kann der Bordlader ja bis 16A verarbeiten, aber das ist wohl nur mit Wallbox und Typ2 Kabel - ohne den Schuko Stecker - gewünscht.
Nun ist eine Wallbox für diesen kleinen Lade Gewinn (20%) eine teure Anschaffung. Gibt es eine Möglichkeit mit der normalen Schukodose die vollen 16A zu ziehen? Wie mache ich das?
Re: 3,3 KW Lader und 16A mit dem Schuko Kabel
Das sieht Wikipedia anders: Der Schukostecker ist eine Steckvorrichtung. Das heißt, es darf bestimmungsgemäß unter elektrischer Spannung oder Last eingesteckt und getrennt werden. Wenn Geräte oder Maschinen mit einer Leistung von maximal 3680 W bzw. 16 A mit einer Steckvorrichtung angeschlossen sind, ist ein Hauptschalter nicht vorgeschrieben. Eine Voraussetzung für eine Steckvorrichtung ist der voreilende Kontakt des Schutzleiters, was bei einem Schukostecker erfüllt ist.
smarted
Wieso sieht das Wikipedia anders (davon mal ab, das nicht alles, was bei Wikipedia steht, richtig ist)?
Aber beim nächsten Mal kannst Du ruhig auch weiterlesen:
PS: und das 6h bei CEE Steckern heisst nicht, dass man sie 6h so belasten darf. Es bedeutet, dass sich die Nase auf 6 Uhr befindet.Mit der Nutzung des Steckersystems Schuko wird davon ausgegangen, dass eine Spannung von 220 V bis 240 V (Nennspannung: 230 V) bei 50 Hz zur Verfügung steht. Die Stecker, Dosen und Verlängerungsleitungen im Haushaltsbereich sind in der Regel auf 16 A kurzzeitige Strombelastung ausgelegt, was bei 230 V einer Leistung von 3680 W entspricht. Für Dauerbelastung sind je nach Ausführung der Buchsen/Stecker lediglich 10–12 A zugelassen. Für Dauerlast 230 V/16 A/6 h sind nur die „Camping- oder Caravanverbinder“ spezifiziert.
Die Wanddose CEE + Mennekes Ladekabel werden sicherlich um die 500 € kosten. Dafür bekomme ich dann auch die kleine wallb-eco. Ob sich der Aufwand für 3-4 Ampere lohnen, ist dann immer noch fraglich.
Auf der Mennekes homepage gibt es übrigens weder Preise noch Shop. Auch bei anderen Herstellern sieht man zwar schöne Bildchen und lange Beschreibungen, aber - Klick und Kauf = Fehlanzeige. Suche ich falsch, oder ist das absichtlich so?
smarted
Ja, dem ist so. Mennekes will nichts verkaufen. Das Interesse daran liegt nahe 0.
Aber:
Volvo
ICCB IC-CPD1
Über Volvo kann man ein Ladekabel (ähnelt sehr dem ICCB von Mennekes 35076) mit ICCB IC-CPD1 (230V, 6-8-10-13-16A) beziehen
Einstellbarer Ladestrom 6A bis 16A (max. 3,7kW), CEE16 3pol auf Typ 2 Stecker.
Preis: 371,53 € zzgl. MwSt
Bild des Volvo-ICCB
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... tml#p41643
Beschreibung des Volvo-ICCB im Handbuch ab Seite 330 ...
http://esd.volvocars.com/site/owners-in ... _16096.pdf
Und er Preis ist genial. Es ist das Mennekes Ding. Du könntest Dir auch eins von bettermann bauen lassen, aber wird auch nicht billiger.
Aber:
Volvo
ICCB IC-CPD1
Bild des Volvo-ICCB
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1492
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 986
- 1151
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 639
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
- 1154
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
