Chademo im Fluence
Re: Chademo im Fluence
- Danke erhalten: 57 Mal
Chademo ist - würde ich sagen - Standard KFZ-Technik. Can-Bus und bisschen Kabel und Relais.
CCS geht über Powerline Ethernet und ist daher nicht so billig zu haben.
Andererseits ist wohl der Tesla Supercharger nicht weit weg von CCS - das macht es wieder interessant. Einen 11kW Tesla Lader habe ich rumliegen und würde den gerne an den Start bekommen. Könnte eine Alternative zu den Brusas sein, da er wassergekühlt ist.
Ich habe das Projekt angefangen, weil ich mich durch die Hilfestellung an den Forumskollegen mit dem Thema auseinandersetzen musste. Dann hatte ich noch die Schütze aus dem Leaf rumliegen und das CAN-Interface lag auch schon rum (von meinem 10kW Lader Projekt). Es fehlte also "nur" noch die Software und die Chademo Buchse. Da war schnell klar, warum Chademo.
Interessant fände ich noch Vehicle to Grid. Oder auch Solarzellen direkt über Chademo an das Auto anschließen. Das sollte super einfach sein. Nur das Chademo-Kabel ist *******teuer. Da kann man doch wieder über die günstigen 50A-Anderson-Stecker nachdenken.
Bei Chademo hat das Auto komplette Kontrolle über den Lader. Wenn ich abschalten will, dann tue ich das. Wenn ich nur mit 50% des maximal möglichen Stroms laden will, muss ich das halt programmieren. Geht aber alles. Ich kann auch Überladen, aber vielleicht geht mir dann das Auto auf Störung.
Blöd wird's nur, wenn ich das Auto lade ohne es einzuschalten (geht aber auch). Dann bekommt das BMS nichts von der Ladung mit und kommt durcheinander.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Ich weiss von Muxsan, das seine zusatzlader kein Ende kannten (Test)....ohne Aufsicht kein Ladevorgang.
Also kann das BMS immernoch die Reißleine ziehen und die Relais öffnen?
Wie oft habe ich schon den Wasserhahn vergessen beim Kübel befüllen....also besser ein Limit programieren
Das BMS liefert ständig die maximal zulässige Ladeleistung. Über die Akkuspannung kann dann der Ladestrom errechnet und dem Lader mitgeteilt werden.
Als Ladeschlussspannung stelle ich fest ca. 393V ein. Das sind dann knapp 4,1V pro Zelle. Da das BMS gegen Ende den Strom runterregelt, sollte diese Spannung weich angefahren werden. Ob das so funktioniert, muss ich ausprobieren, aber ich denke schon.
Überladen geht nicht, da die Ladeschlussspannung vorgegeben wird.
Kritisch wäre es jedoch, bis zur Ladeschlussspannung mit vollem Strom zu laden, da dann wahrscheinlich einige Zellen über die 4,1V gehen und sie gestresst werden. Ich gehe aber davon aus, dass das BMS die Leistung entsprechend reduziert. In der Fluence Spy App kann man ganz gut sehen, dass auch gegen Ladeende des Bordladers die Ladeleistung auf unter 5kW reduziert wird, obwohl das den 3,3kW Bordlader ja nicht wirklich juckt.
Würde man jedoch über eine Solaranlage am Dach direkt DC über Chademo einspeisen, müsste man unbedingt beim Erreichen der Ladeschlussspannung die Schütze öffnen oder man bräuchte noch einen externen Spannungsregler, der die Solarspannung auf 393V regelt. Letzteres ist teurer aber besser, da auch hier der Strom gegen Ende runtergeht und die Schütze nicht unter Lade geöffnet werden müssen.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Wie hoch wäre wohl der Aufwand das ganze am Kangoo ZE zu betreiben? Hast Du ein eigenes Board entwickelt oder was fertiges aus dem Regal modifiziert?
Wie bekommt man eine ChaDeMo Buchse einigermaßen Kostengünstig?
mit freundlichem Gruß
Michael Ohlhorst
Michael Ohlhorst
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Oder in der Zoe?
Kann mir schon lebhaft vorstellen wie das Tacho-Display in komplette Panik verfällt und alles anfängt zu blinken und zu piepsen Alternativ steht da einfach „P 0 km/h -50 kW“.
Hallo Michael,
der Forumskollege, dem ich geholfen hat, hat das in einen Kangoo gebaut. Vielleicht meldet er sich ja bei Dir direkt.
Chademo Buchse habe ich von EBay. Aber ein anderes Forumsmitglied gab mir den Tipp, mal nach Schrott-Autos mit Chademo zu schauen, wie z.B. ein Drilling. Da hätte ich über Ebay Kleinanzeigen auch noch eine Buchse bekommen können. Billig sind die jedoch nicht.
Mein Board ist selber entwickelt, aber ein mit 2x CAN-Shields aufgemotzter Arduino geht auch irgendwie. Ich bin aber kein Arduino-Freund, da Arduino-Programmieren in den wenigsten Fällen was mit "verstehen was man tut" zu tun hat. Oft werden nur Codeschnipsel zusammenkopiert und dann kommt halt irgendwas bei raus, was manchmal sogar geht. Aber in dem Moment wo's speziell wird, wird's auch schwierig. Ich programmier das Zeug lieber von Null auf, dann weiß ich auch, was ich gemacht habe. Und weil ich ein bisschen verrückt bin, programmiere ich direkt in Assembler.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1973 Mal
In Norwegen gibt's viel mehr Elektroautos als hier und daher auch schon einen größeren Gebrauchtteilemarkt. Über die Auto-Gebrauchtteilebörse (nicht spezialisiert auf E-Autos) kann man Teile suchen und Anbieter finden.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo Michael,Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Wie hoch wäre wohl der Aufwand das ganze am Kangoo ZE zu betreiben?
ja es geht auch beim Kangoo.
Hab es hier im Einsatz .
Gruß Carsten
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1267
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2027
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 447
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 384
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
