Chademo im Fluence
Re: Chademo im Fluence
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Mag sein, aber wenn das Schütz das machen muss ist einiges andere schon im Argen gewesen und dann hat es seine Aufgabe in diesem Notfall ja auch vollbracht ...
TrickyDie Polarität ist daher relevant, weil in dem Schütz Magnete sind, die den Lichtbogen, der beim Trennen auftreten kann, wegziehen. Der zieht sich wohl nur in die richtige Richtung weg, wenn die Stromflussrichtung stimmt.
Und wenn man das geschickt anordnet braucht's wahrscheinlich nicht mal "Extra-" Magnete, der E-Magnet vom Schütz könnte diesen Job übernehmen. Umgepolt aktiviert kann der dann sowohl die Kontakte schneller auseinanderziehen als die Federkraft allein dies täte und den Abreißfunken löschen. Dafür braucht's dann allerdings einen Permanentmagneten, der die Kontakte bewegt statt einer einfachen Eisenplatte.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 57 Mal
Ähhh - nö!Und wenn man das geschickt anordnet braucht's wahrscheinlich nicht mal "Extra-" Magnete, der E-Magnet vom Schütz könnte diesen Job übernehmen. Umgepolt aktiviert kann der dann sowohl die Kontakte schneller auseinanderziehen als die Federkraft allein dies täte und den Abreißfunken löschen. Dafür braucht's dann allerdings einen Permanentmagneten, der die Kontakte bewegt statt einer einfachen Eisenplatte.
Zum einen wird der Aktuator nur bestromt oder nicht bestromt, jedoch nicht umgepolt. Der Hersteller gibt sogar an, dass eine normale Freilaufdiode dafür sorgen kann, dass im Fehlerfall das Schütz nicht schnell genug abschalten könnte.
Der Funkenlöschmagnet ist ein Permanentmagnet, der seitlich der Kontakte angebracht ist.
Hier ist ein Video von Panasonic dazu (Bei 2:15min wird's schön gezeigt): https://youtu.be/xMQjXhy9rhU
Viele Grüße
Andreas
War ja auch nur 'ne Idee, wie man sowas konstruieren könnte. Ein aktives Öffnen (Umpolen des Aktuators) würde die Öffnungszeit zusätzlich verkürzen, was einen günstigen Effekt auf die Lichtbogendauer haben könnte. Hätte ich für eine gute Idee gehalten
.Zum einen wird der Aktuator nur bestromt oder nicht bestromt, jedoch nicht umgepolt. Der Hersteller gibt sogar an, dass eine normale Freilaufdiode dafür sorgen kann, dass im Fehlerfall das Schütz nicht schnell genug abschalten könnte.
Bei der gegebenen Konstruktion: sicher.
.Hier ist ein Video von Panasonic dazu (Bei 2:15min wird's schön gezeigt): https://youtu.be/xMQjXhy9rhU
Danke, sehr erhellend!
Werner
Werner
Re: Umbau Fluence auf 30kWh Leaf-Akkus
Erfolgreiche Ladung
Nach ein paar Versuchen beim Ikea habe ich nun alle Bugs behoben und kann mittlerweile an Chademo laden.
Noch sind die Fahrzeugwerte simuliert, aber das Laden klappt und ich habe kontrolliert mit 5kW geladen.
Links sind die Fahrzeugdaten (simuliert und Strom noch ungültig) - Rechts die Daten vom Lader. Er kann max. 500V, liefert aktuell 374V und 12A (13 habe ich angefordert)
Jetzt kommt der letzte Schritt, dass ich dem Auto beibringen muss, beim Laden aufzuwachen. Da gibt es sicher ein Steuersignal des Originalladegerätes, das muss ich aber noch suchen.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1670 Mal
Chademo ist wohl bekömmlicher bei der Nachrüstung...simpler
Für die Krücken mit 3,3 kW only Lader ist das ein Meilenstein. Davon gibt es ja auch einige...egolf...B ed (11 kW ac)...e nv200 & Leaf
Ist es möglich Limits fest zulegen....lade bis soc 80%? Funktioniert das Abschalten des Ladevorgangs zuverlässig?
[S] Renault "PEB 420V" Inverter für Kangoo/Fluence/Zoe
von Admini » Mo 29. Apr 2024, 11:32 » in Marktplatz - 0
- 95
Letzter Beitrag von Admini
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1296
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2108
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 465
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 390
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
