Akkuschonendes Laden
- Hat sich bedankt: 3285 Mal
- Danke erhalten: 959 Mal
Mein erstes BEV kommt hoffentlich bald, also habe ich noch keine Erfahrung mit so einem.
Gemäß diesem Golem-Artikel und einigen verlinkten wissenschaftlichen Abhandlungen über LiIon-Akkus scheint es so zu sein, dass der Akku am längsten hält, wenn er möglichst lange bei ~15% Ladung rumsteht, erst kurz vor der Fahrt geladen wird, die Lade- und Entladetiefe möglichst gering ist. Treffen diese Aussagen auch heute noch auf Akkus in aktuellen BEV zu?
Wenn ihr selbst euren Akku schonend behandeln wollt, wie genau macht ihr das? Gibt es Erfahrungswerte über längere Zeiträume?
e-Golf 300 seit 11/2019, Ioniq 38kWh seit 04/2021
Re: Akkuschonendes Laden
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 452 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Da die Elektronik des Autos (BMS) sowieso einen Bereich nach oben und unten der Batterie sperrt, ausgenommen Tesla die man auf Wunsch ganz volladen kann lade ich immer voll. Mein Zoe sperrt selbst einen Bereich oben und unten. Bei niedrigen Temperaturen sollte man sofort nach dem fahren laden, das der kalten Batterie ein Ladevorgang nicht gut tut. Zuhause lade ich immer langsam voll sobald das Auto daheim ist, langsames laden ist besser als schnelles. Mein Elektroauto ist knapp 4 Jahre alt und die Batteriegesundheit ist bei 95% bei 76000 km.
elektrisch, nicht hektisch
- Hat sich bedankt: 503 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Wenn Du Thermalmanagement am Akku hast, bist Du eins der Hauptsorgen los: hohe Temperatur.
Ansonsten
- möglichst wenig Schnellladen
- am Besten zwischen 20 und 80% bleiben
- auch versuche ich auch bei L2 generell, nur bis 80% zu laden, solange ich nicht akut mehr brauche, so die Nissan-API mir das Auslesen ermöglicht.
- die Haufigkeit der L2 Ladevorgänge scheint egal zu sein, ich lade an PV auch bei Bewölkung.
Ich habe knapp 60 Schnellladungen und 1200 L2, und mit 97.53% SOH bei 12 Monaten Alter und 22600 km anscheinend einen recht guten Wert für den Leaf.
Alterung über Zeit kannst Du nicht wirklich beeinflussen, habe in irgendeiner Studie gelesen, solange Du die obigen Punkte halbwegs einhältst.
Ansonsten
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Es gibt viele Faktoren die die Alterung beeinflussen. Auch bei optimalen Bedingen schlägt dann die kalendarische Alterung durch.
Von daher kann man sein Auto also "ganz normal" benutzen. Auch Schnellladungen lassen keinen Akku sofort sterben, eine normale Mischung von AC und DC-Ladungen macht einem Akku nichts aus.
Gruß Ingo
Hat jemand von Euch sich den verlinkten wissenschaftlichen Artikel durchgelesen, in welchem die 15% SOC (State Of Charge) empfohlen werden? Dort geht es darum, dass selbst mit einer DOD (Depth of Discharge) von nur 10% die Lebenszeit stark von dem SOC abhängt.10-20% SOC sei viel langlebiger als 40-50% oder gar 80-90%. Das hieße für mich, man sollte den Akku am besten eher im geringgeladenen Zustand halten, wenn man nur kurze Strecken fahren muss und öfter kleine Ladehübe nutzen.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
x-mal durchgehächelt, ich lerne immer wieder dazu.
- Ausschlaggebend: gute/beste physikal-chemische Akkuqualität, um in 3000 bis 4000 Zyklen Lebensdauer weit über der Garantie-SoC zu liegen (Akku- & Kfz-Hersteller-Preisvorgaben.
- Nutzergewohnheiten (intensivsten DC-Schnellladebetrieb haben schon manche Akku-Garantiegeber reglementiert)
- "möglichst langsam laden"-Empfehlungen sind wohl erstrangig.
Aber was soll das Grübeln, wenn in manchen BeV-Konstruktionen aus Kosten- oder Platzgründen an wirkungsvollen System zur Akku-Schonung gespart wird (z.B. effizientes Temperaturmanagement).
iX3
- 913
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2267
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1481
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
- 1128
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
