Outlander PHEV Mj. 2020 modifizieren
Re: Outlander PHEV Mj. 2020 modifizieren
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Mit Lampe meinte ich das Leuchtmittel, sorry.flusix hat geschrieben: ↑ @mbj1703 "4. nein (ausser nicht legal, wenn nur die Lampe gewechselt wird)"
Besten Dank für die Infos. Aber die Mitteilung zu Pkt. 4 verstehe ich nicht. Ist der Lampenaustausch nun legal oder nicht ? Die
Leuchtmittel sitzen doch in einem Gehäuse. Also kann ich die ja gar nicht heraus nehmen. Wenn ich einen Austausch durchführe, dann doch komplett MIT dem Leuchtmittel = LED und E-Zulassung..
Radio an Dauerplus ist ja gut, aber da gehe ich nicht heran. Wie soll ich den die ganze Einheit des Smartphone Link Display Audio II ( SDA II ) ausbauen ?
Das überlasse ich dann mal lieber der Werkstatt.
Aktivierung des Öffnens / schließen mit FB. da muss doch was gehen ! Bald jedes Automodell hat diese Steuerungsmöglichkeit per FB.
Das lass ich mal so nicht stehen. Da frage ich einmal die Werkstatt.
Tschö
Sind ja normale Soffitten, also tauschbar, das wäre nicht legal.
Kompletttausch mit E Zeichen, alles gut, habe ich auch.
SDA ist in 30 sec. ausgebaut. Kabel umgepinnt, nochmal 30 sec.
Ja, frag die Werkstatt, musst nicht hier lesen oder mir glauben
Also ich meine der original Ziegel geht auch bis 16A.RL-PHEV hat geschrieben: ↑ Naja, ich werde nicht in der nächsten Zukunft ein anderes Auto kaufen als mein Outi PHEV. 16 amp geht etwas schneller als nur Max 10 amp. Ich wollte auch sehen wie viel kWh an Ladung in das Auto gepumpt werden, das Teil zeigt das alles an. Hat auch eine gute Temperatur Überwachung sowohl im Stecker als im Ziegel selber. Eine gute Wallbox kostet Doppel so viel und da beide eh nur die 16 amp liefern würden habe ich mich für die Zencar Ziegel entschieden. Ich habe aber nur 233€ inkl. Versand. Du hast vielleicht recht für die Zukunft wäre die Wallbox besser aber wer Weiß was die Zukunft bringt. Der Original Ziegel wird auch Wärme sowohl am Stecker als im Gerät.
Roland
Und wenn er warm wird, dann wird er halt warm. Ist normal, das er handwarm wird.
Aber Danke für die Info, wollte es nur wissen.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Und deswegen den 16 Amp. Ziegel anstatt die Wall box, bringt das gleiche aber kostet nur die Hälfte.
Ich muss aber sagen das ich bisher nie die 16 Amp. Ladestrom erreicht habe, meistens 14,4 Amp, was dann eine 3.2KW Ladung bringt anstatt die möglichen 3,6kW. Ich lade meistens um 17:00 und da sind meistens um die Zeit nur 222 Volt anstatt der 230 Volt zu Verfügung. Ich muss mal eine Spannungsmessung um 22:00 checken.
Kann aber auch sein das ich nur einer eigenständige 3x1,5mm² Zuleitung von ca. 6m länge habe. Die Spannung sackt um ca. 4 Volt ein, wenn man die 14 + Amp. Ladestrom erreicht. Ich werde mal probe weise eine 3x2,5mm² Leitung legen um zu sehen was der Spannungsunterschied ist.
Werde mich nach dem Test nochmal melden.
Roland
Mitsubishi Outlander PHEV TOP 2020 Granit Braun, 09/2019
Roland
- Danke erhalten: 17 Mal
Hallo !
Folgende Modifizierung habe ich durchgeführt:
Ich habe die vorhandene Innen-, und Nummernschildbeleuchtung gegen LED - Leuchtmittel ausgetauscht !
Wow ! Was für ein Licht ! Kann ich nur empfehlen. Arbeits-Zeitaufwand: 15 Minuten
Materialkosten: Gesamt 15,00 € Nebenbei bemerkt: Die LED Lampenfassungen für die Nummerschildbeleuchtung machen qualitativ einen besseren Eindruck als die werkseitig eingebauten Lampenfassungen.( stabileres Gehäuse, dickere Abdichtung ) Nebeneffekt für die Heckkamera: bessere Ausleuchtung.
Ja,ja, ich weiß, jetzt geht das Klagen wieder los: Bauche ich nicht, hinten sehe ich sowieso nichts, Innenbeleuchtung reicht aus, LED viel zu hell und. und. und
Gute Fahrt !
Gute Fahrt !
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
3. bisschen spät, aufgrund der Vollständigkeit sei aber erwähnt, Du kannst ein Zusatzmodul einbauen, mit welchem Du mit deiner Schlüsselfernbedienung dann öffnen und Schließen kannst (hab ich selber verbaut), darüber hinaus hast Du doch per App die Möglichkeit die Lüftungsoption (Gebläse) zu aktivieren.MBj1703 hat geschrieben: ↑ Auch hier muss ich es leider nochmal sagen....wer suchet der findet und Lesen bildet
Alles ist hier schon beschrieben, mehrfach...
Es macht auch keinen Sinn, in zwei Threads das gleiche zu fragen.
Hier kurz und knapp (meine) Antworten:
1. ja, nein
2. Einfach Kabel an Dauerplus
3. geht nicht
4.stimmt so nicht, wir haben bei unseren Fahrzeugen ein LED Kennzeichen verbaut, is auch (l)egal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2299
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2053
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von MhoDerErste1 « Fr 3. Mai 2024, 08:03Antworten: 21
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 21
- 831
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 644
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2661
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
