Ladesäulen nicht überdacht
Re: Ladesäulen nicht überdacht
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
lustige Diskussion die sind natürlich nicht überdacht und weit weg vom Eingang oft, damit sich die Verbrenner nicht hinstellen/verparken, also froh darüber sein (ja ich hätte mir auch schon öfter ein Dach gewünscht im strömenden Regen bei Eiseskälte..)
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Wenn ihr euch die Kosten für ein Dach anseht, sollte jedem klar sein, das es besser ist das Geld für mehr Ladensäulen als für Weicheier Luxus auszugeben. So ein Dach braucht ein Fundament, eine Baugenehmigung einen Statiker einen Prüfstatiker usw. - Rausgeworfenes Geld wo es ab und an ein Regenschirm genau so gut tut.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Wenn z.B. die Säule überdacht werden soll muss die Genehmigungsbehörde das bauaufsichtlich genehmigen. Fällt dir das Dach auf den Kopf und der prüfende Mitarbeiter hat z.B. einen Fehler in der Statik nicht gesehen, kannst du den Mitarbeiter als Schädiger verklagen. Er hat den Fehler zumindest fahrlässig übersehen.SkyPower hat geschrieben: ↑Ich verstehe beides nicht. Ihr sprecht in Rätseln.Kombjuder hat geschrieben: ↑Dann schaffe die persönliche juristische Belangbarkeit des einzelnen Mitarbeiters ab.Grüner Zauberer hat geschrieben: ↑
Dass man sich in Deutschland mit der Genehmigung schwer tut ist doch erbärmlich.
Wer ist MAN und was genehmigt er (nicht)?
Wessen Mitarbeiter wird weswegen "belangt"?
Also wird der Mitarbeiter einen Gutachter einschalten der das prüft. Schon wartest du weitere sechs Wochen oder länger auf deine Baugenehmigung.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
Ich brauche mit Sicherheit kein Überdach, das die ganze Anlage einfasst, wie es bei Tankstellen der Fall ist. Wobei ich denke/vermute, dass die Tankstellenüberdachungen nicht nur dem Komfort dienen, sondern vorgeschrieben sind (damit ausgetretener Kraftstoff nicht vom Regen weggespült werden kann, sondern am Ort bleibt). Ist aber auch wurscht. Mir würde schon ein kleines Dach an jeder Ladesäule reichen, das einem minimalen Schutz vor Regen, Schnee, Wind bietet und das Display beschattet. Ich will da nicht übernachten, mich auch nicht an gewagter Architektur oder Kunst am Bau ergötzen und auch auf Freigang auf 100 m² kan ich bei Regen, Schnee & Eis verzichten . Ich will einfach nur laden und gut is'. und dementsprechend will ich Strom bezahlen, aber keine architektonischen oder designerischen Meisterleistungen finanzieren. Hier wird wegen jeder Preiserhöhung (sicher auch nicht zu Unrecht) geheult und dann sollen Dächer gebaut werden, die teurer sind als die betreffenden Ladesäulen, die sie überspannen?
In Grunde täte es ein Regenschirm.......der ist bloß ein bisschen sperrig und bei Wind ist er vielleicht auch nicht das geeignete Hilfsmittel zum Schutz der Frisur.......aber eine kleine Haube, unter der sich der Nutzer verkriechen kann, während er mit der Ladesäule diskutiert - vielleicht auch noch mit einer kleinen Funzel.....das sollte reichen.
Ioniq28 - der gute alte noch....
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 302
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1511
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1821
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1604
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1552
Mi 16. Aug 2023, 23:01
